OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 12:49  Titel:  CarPC im Alfa Romeo 147
So, nun habe ich mich endlich mal getraut den Monitor umzubauen, und zu spachteln.
Dafür das es mein erste mal war mit dem Spachteln, finde ich, das es mir recht gut gelungen ist. Es ist aber noch nicht fertig. Sie muss jetzt noch lackiert werden.
Naja, schaut es eucht einfach selbst an, und gebt mir doch einfach ein paar rückmeldungen dazu. Smile
Habe die Bilder auf meine kleine Homepage gesetzt. Link unten in der Signatur.
Ciao
OcchiX
PS: Ich werde ab jetzt einfach ab und an mal, wenns neues zu berichten gibt hier reinschreiben, und in die Webseite on stellen.
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Alfa ole;)
Wo hast denn den Pc verbaut? Wäre beim 147 genauso viel Platz unter der Rücksitzbank wie beim 145? Mittelkonsolenblende sieht auch gut aus. Paar mehr Bilder wären noch schönSmile
Lg Max
OcchiX
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Danke..
PC wird auch in das Armaturenbrett eingebaut werden...
Quasi hinter dem Monitor...
aber diese Bilder folgen noch, wenn ich soweit bin Smile
Ciao
OcchiX
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Bin ich ja gespannt wie des Platzmässig aussieht, also bei mir ist da net so viel Platz;)
DjChrisRamp
Anmeldung: 26.10.2006
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Trodant hat folgendes geschrieben:
Alfa ole;)
Lg Max
wo ist denn im alfa 145 viel platz unter der rücksitzbank? da haste ja mehr im armaturenbrett...
ick hab meins allet in diue reserveradmulde verbaut
JörgJTD16V
Anmeldung: 01.06.2004
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 12:22  Titel:  (Kein Titel)
hallo OcchiX
schaut nicht schlecht aus bis dato..
gibts eigendlich kein problem in deiner mittelkonsole wegen der mittelstrebe?
auf den fotos sieht man ja das du ein normales radio und das kartenfach/getränkehalter teil drinnen hast...
muß da nicht was rausgesägt werden ?
habe bei mir auch nen car-pc drin den ich allerdings kaum noch an habe. unteranderem weil das hochfahren zulange dauert...
mache die navigation über nen pda.
habe bei mir das display oben in die lüftung eingebaut.. fand das so am besten, weil ich nicht zusehr am auto rumsägen wollte .
Mein CarPC
Trodant
Gast
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 15:18  Titel:  (Kein Titel)
@ DjChrisRamp
Also ich weis ja net wo ich da hardware unter bringen hätte sollen. Ich hab eh schon mein komplettes Amaturenbrett vorne bearbeiten müssen, damit die Klimaeinheit...überhaupt wieder reinpasst:) weil ich sie versetzt habe. Ich denke hinten ist es auch benützer freundlicher, falls mal was ist..
So habs halt ich...
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=21187
Aber jetzt woll ma mal net weiter OcchiX thread vollspammen;) Bin auf weitere Bilder gespannt.
OcchiX
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 09:45  Titel:  (Kein Titel)
@JörgJTD16V
ja, die strebe ist zwar da, aber der PC wird denke ich komplett dahinter passen und der Monitor ist so dünn, das er genau vor der Querstrebe aufhört Smile Also Sitzt bündig mit der doppel DIN Radioblende die ich verwendet habe.
Hab gestern mal Lackiert und Glanzlackiert...bin mit dem Ergebnis nicht 100% zufrieden, aber dafür das ich es zum ersten mal gemacht habe, find ich es doch ziemlich gut.
Vorerst bleibt das so...Bilder werde ich heute abend reinstellen.
Ciao
OcchiX
PS: Die Idee mit dem Luftungsgitter oben hatte ich mir schon bei deinem Projekt angeschaut. Ansich schon eine sehr gute Idee, aber ich wollte halt nix, das irgendwie absteht. Deswegen in die Mittelkonsole.
OcchiX
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 21:46  Titel:  (Kein Titel)
So, es gibt neue Fotos Online Wink
Also schön anschauen, und kritik hier abgeben. Smile
Ciao
OcchiX
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 08:27  Titel:  (Kein Titel)
bei mir gehen auf deiner Homepage ein paar fotos nicht.....
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
OcchiX
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 09:15  Titel:  (Kein Titel)
welche denn...
kann ich leider nicht nachvollziehen, weil sie bei mir alle klappen.
machst du mit ie oder mit ff?
ciao
occhix
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 09:19  Titel:  (Kein Titel)
Hi Christian,
z.B. das Bild "Das Ergebnis unlackiert", "Das ist die Rückseite der Blende, die ich noch etwas sauber bürsten muss." und das darunter in "Die Mittelkonsole" werden nicht angezeigt.
Gruss Peer
OcchiX
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 09:40  Titel:  (Kein Titel)
so, klappt jetzt...
der blöde IE hat probleme mit dem umlaut "ü" gehabt.
mit dem FF wurde das alles schön angezeigt...
ciao
occhix
Kind
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 15:50  Titel:  (Kein Titel)
jo jetzt funst.
Sie ganz sauber aus alles nur die bilder sind wohl etwas unscharf....
Oder sollte ich mal die Brille aufhocken ?!?!
OcchiX
BeitragVerfasst: Fr 27 Jun, 2008 11:28  Titel:  (Kein Titel)
@kind
nein hast recht...die bilder sind nicht die besten...aber zum verdeutlichen reichts ja denke ich mal...und wenn ich dann im august wieder auf das nächste treffen komme, dann könnt ihr das ja auch der näche sehen.
Der Monitor ist nun fertig gespachtelt,lackiert,versiegelt und wieder zusammengebaut. Bilder davon auf der Webseite. Wink
als nächstes werde ich den CarPC neu installieren, kurz testen und dann einbauen...auch davon werde ich bilder machen...
Ciao
Occhix
OcchiX
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Hallöchen erstmal
so, das testen hört natürlich nie auf...
ich hab eine kleine KeySonic USB Tastatur.
vom D201GLY geht ein 5m USB Kabel nach vorne,
dadran dann ein 4fach passiv USB Hub und dadran dann
GPS Maus, Monitor Touch Kabel, ADS Radio und die Tastatur.
Da ich USB Lagacy ausgeschaltet habe, kann ich beim Booten
nix mit der Tastatur machen.(z.B. manchmal verhaspelt der PC sich,
da muss ich einmal "Enter" drücken, damit er weiter bootet.)
Hab mal versucht die USB Lagacy einzuschalten, und schon fingen die
Probleme an. Die Tastatur wurde zwar schön so erkannt, wie ich es mir
gewünscht hatte,aber...der Rechner ist nicht automatisch runtergefahren, bei Zündungssignal aus, wenn Zündung dann wieder an, fuhr er dann doch nach wenigen sekunden runter. Wodran könnte das liegen?
Habe jetzt die USB Lagacy wieder aus, und nun klappt es wieder einwandfrei.
Danke schonmal
Ciao
OcchiX
OcchiX
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 17:14  Titel:  (Kein Titel)
na, hat da keiner eine idee, was das sein könnte???
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube du hast deine Antwort schon selber geschrieben:
"4fach passiv USB Hub"
Probier doch bitte mal einen aktiven Hub.
Dann sollte das Problem weg sein.
Ich fürchte das alle Komponenten zusammen beim einschalten mehr als die 500mA verbrauchen, die dein USB-Port ermöglicht.
Gruss Peer
OcchiX
BeitragVerfasst: Mo 25 Aug, 2008 17:28  Titel:  (Kein Titel)
hmm...klingt trotzdem ein wenig unlogisch finde ich...
das erste mal startet er ohne probleme...und erkennt auch alles richtig
wenn ich dann die zündung aus mache, bleibt der rechner an...
wenn ich dann die zündung wieder an mache, geht der rechner nach paar sekunden aus...
was hat das mit dem einschaltstrom am USB Hub zutun?
versteh ich leider nicht...sorry
NSM_79
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 05 Sep, 2008 21:52  Titel:  (Kein Titel)
rr Hallo Alfisti. Schön das es immer mehr werden ich bin gespant auf die Einbau Bilder so sieht es ja alles vielversprechend aus nur ich will Bilder von Drinnen im Auto sehen Magnifying glass
[ Zeit: 1.1271s ][ Queries: 47 (0.3484s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
