Killerwerscht
Anmeldung: 12.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 15:02  Titel:  Fenster schließen wenn man den Schlüssel rauszieht
Wäre es machbar das man es im Pc o. CPoseinstellt das wenn der Pc runterfährt sich die offenen Fenster zu fahren und die Seitenspiegel sich einklappen?
Mercedes
Anmeldung: 09.05.2008
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Bei den meisten Autos ist das kein Problem. Zumindest über den elektronischen Weg. Wenn deine Fensterheber jedoch keine elektronische Abschaltung oder Sensoren haben dann kann ich dir nur dringend davon abraten. Stell dir mal vor du nimmst kleine Kinder oder Senioren im auto mit. Die plazieren nun ihre Finger ungünstig und du machst das Auto aus. Die Scheiben fahren zu und die Finger werden eingeklemmt. Und genau jetzt hast du keine Möglichkeit die Fensterheber zu stoppen.
Killerwerscht
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja mein Honda Civic ist Baujahr 2006, mit den Sensoren in den Fenster denke ich, das da schon welche sein werde. Ich dachte auch über einen Schaltplan nach, das eine Platine alles automatisch macht, wenn ich die Türen schließe aber alles ein bisschen kompliziert
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 18:25  Titel:  (Kein Titel)
So kompliziert sollte es nicht sein.
Mein Tipp: www.microsps.com
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Killerwerscht
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es eine Möglichkeit vll eine Platine zu erstellen am Pc und dann testen wenn man fertig ist ob dann alles auch geht. z.B. wenn kein Signal an die Platine gesendet wird, das Taster sich schließen. ohr ich hoffe ihr wisst was ich meine *gg*
[ Zeit: 1.4384s ][ Queries: 47 (1.0256s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
