Samy1981
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 17:56  Titel:  Kann Touchscreen nicht kalibrieren....
halllo zusammen, habe folgenden Touchscreen und kann Ihn nicht kalibrieren:
http://cgi.ebay.de/Touchscreen-8-4-3-TFT-LCD-Monitor-mit-VGA-AV-Silber_W0QQitemZ310060015643QQihZ021 QQcategoryZ38775QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
treiber lassen sich installieren und ich kann auch die Maus mit dem Touchscreen bewegen, nur ist halt alles verschoben, wenn ich dann auf Kalibireren klicke, kommt nichts, es erscheint nur "Reading from .......", danach nichtsmehr, sowohl bei 4 als auch 25 punkt kalibrierung, hat das jemand schonmal gehabt?
Habe verschiedene treiberversionen probiert, auch die neuste, klappt aber nie, immer das gleiche Problem......
Achja, bei der 25punkt kalibrierung,kommt er ne abfrage, ob er die 25 punkte verwerfen soll, danach kommt ein kleines fenster mit "reading from......" dann "writing to....." und dann "Access denied....."
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 22:36  Titel:  (Kein Titel)
ich kenn jemanden der den selben monitor hat bei dem funzt alles wie hast du den monitor instaliert??? du musst erst die treiber und die software und dann darfst erst den monitor einstecken..... zur not kann ich dir auch mal seine treiber schicken viel. gehen die...... und versuch mal nen anderen usb port
Samy1981
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich alle schon probiert, letztes jahr ging auch noch alles. nur nachdem ich mein notebook neu aufgesetzt habe spinnt der screen.....
Rudi
Anmeldung: 30.05.2008
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 11:53  Titel:  (Kein Titel)
mach mal die Bildwiederholrate auf 60 - 72 Hz
Rudi
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 16:16  Titel:  (Kein Titel)
bist dir sicher, dass du beim treiber auch wirklich den touchscreencontroller ausgewählt hast, und nicht den ps2 controller? war bei mir default mäßig, dann sollte es gehen!
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 19:22  Titel:  (Kein Titel)
hab gleiches Problem.
Hab grade das System neu aufgesetzt und schon geht nix mehr.
Der Treiber ist druff den Toch findet er aber das "kalibrieren" stürzt ab.
Jemand vielleicht noch ne idee???
Nein ich habe nicht PS2 aktiviert!
Ja ich habe den Touch erstt nach der installation drangehängt!
Ich hab verschiedene Treiberversionen getestet!
Evtl nen Problem mit div. updates von Microsoft (SP3)
edit:
xAuto4PtsCal.exe hat nen Fehler verursacht. Falls es jemanden was hilft...
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
all-finder
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 20:01  Titel:  (Kein Titel)
debug mal den fehler.. evtl. ist da mehr info drinnen...
Kind
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 20:39  Titel:  (Kein Titel)
ich weiss zwar nicht was du mit debug meinst aber ich stell dir hier mal nen screen von den details und vom eventlog rein.
P.S. ich hab PS 3 deinstalliert hat auch nix gebracht....
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 27 Jun, 2008 08:04  Titel:  (Kein Titel)
ich hab seit kurzem auch das problem mit meinem TS. system neu aufgesetzt. kalibrieren kann ich ihn und wenn er die einstellungen zurückgeschrieben hat, kann ich die maus mit dem TS bewegen nur ist alles ca. 1/4 des monitors nach links verschoben...
BeitragVerfasst: Fr 27 Jun, 2008 08:26  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt mal ne Zwischenfrage an alle:
Welchen Touchscreen-Treiber nutzt ihr denn?
Ich hab vorgestern noch komplett neu installiert.
Auf CarTFT gibt es ja HIER eine grosse Auswahl an Treibern für den Touchscreen.
Ich verwende die Version ( 5.0.0.05203, 2008/04/28 ) und habe keinerlei Probleme.
Gruss Peer
Kind
BeitragVerfasst: Fr 27 Jun, 2008 08:35  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich bin wie gefolgt forgegangen.
1. Windows installiert (normal, kein von nlite komprimierte)
2. systemtreiber installiert
3. SP3 installiert
4. Touchtreiber installiert (den, wo ich immer drauf hatte, ist was älteres)
5. TFT angesteckt und gemerkt das die xAuto4ptscal.exe nen fehler verursacht.
6. TFT abgesteckt
7. Treiber deinstalliert
8. regedit (alles was mit touchkit etc zu tun hat gelöscht)
Ich habe diese art der installation (ohne windows neu zu installieren) dann auch noch mit folgenden Treiber probiert:
- (5.0.0.05203, 2008/04/2Cool
- (4.3.8.4913, 2008/01/02) [Windows XP & Vista [32 & 64 bit]]
- (4.3.8.4207, 2007/07/23) [Windows XP [32 & 64 Bit]]
Hab dann SP3 deinstalliert und nochmal das gleiche Spiel mit allen 3 Treiber probiert.
Die Treiber installation klappt ja soweit alles nur das kalibrierungstool (xAuto4ptscal.exe) verabschiedet sich immer. Siehe oben!
Blacktiger
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 27 Jun, 2008 09:09  Titel:  (Kein Titel)
ich nutze den hier:
Windows 2000/XP/Vista [32 & 64 bit]
--> ( 5.0.0.05203, 2008/04/28 ) [Standard] <--
so, hab gerade noch ein wenig rumprobiert und nun läuft es sauber...
Kind
BeitragVerfasst: Fr 27 Jun, 2008 21:52  Titel:  (Kein Titel)
hab soeben das komplette windoof nochmal neu drauf aber gleiches Problem.
Hat keiner mehr ne idee???
muke
Anmeldung: 11.11.2007
BeitragVerfasst: Fr 27 Jun, 2008 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Heißer Tip: Der Treiber paßt nicht zum Touch. Viele USB-Touchscreens funktionieren auch ohne Treiber, lassen sich halt nicht kalibrieren...
Kind
BeitragVerfasst: Sa 28 Jun, 2008 07:32  Titel:  (Kein Titel)
ist aber blöd wenn ich ihn nicht kalibrieren kann.......
P.S. vor der Neuinstallation gings!
Kind
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2008 19:02  Titel:  (Kein Titel)
folgendes hab ich nun auch noch getestet:
- ich hab nun mittlerweile uch noch eine Andere XP "version" installiert.
kein Erfolg
- Cmos reset
kein Erfolg
bitte helft mir !!!!
Kind
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 17:58  Titel:  (Kein Titel)
keiner ne kleine idee ?!?!
bidde ;-(
Kind
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 17:40  Titel:  (Kein Titel)
nur um euch auf dem laufenden zu halten:
- Speicher getauscht
kein Erfolg
- HDD getauscht
kein Erfolg
- beides gleichzeitig
kein Erfolg
p.s. jedesmal WinXPSP2 neu installiert!
ICH RAST HIER NOCH AUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
all-finder
BeitragVerfasst: Mi 02 Jul, 2008 13:51  Titel:  (Kein Titel)
alternativ würd ich die hardware verdächtigen... bevor du noch mehr zeit vergeudest.. einfach beim verkäufer anfragen, dass der ts nicht geht... kann ja schlicht weg der controller vom ts sein..!
bzgl. dem debug fehler gilt das selbe... ! wenn dann kann an der stelle der hersteller helfen.. bzw. schon mal nach gegooglet?
Kind
BeitragVerfasst: Mi 02 Jul, 2008 14:26  Titel:  (Kein Titel)
jo gegooglet hab ich bereits.
- kein Erfolg
ich hab nun bei CarTFT angefragt da mir die wesentlich kompetenter wirken als der Shop wo ich ihn gekauft hab.
Sie könnten sich vorstellen das der Controller defekt ist?
Nun meine Frage mal wieder:
Ist das sinnvoll/machbar den zu tauschen?!?!
Kosten?
Viel Arbeit?
Kompliziert?
Was brauch ich?
[ Zeit: 0.8141s ][ Queries: 47 (0.2957s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
