Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 14:57  Titel:  Position der Verkehrszeichen bei Navigon
Hallo zusammen,
ich hatte das zwar schon einmal gemacht, finde derzeit aber nicht die passende Ini Datei mit dem Befehl.
Ich nutze CES und habe oben die Bedienleiste ausgerichtet. Daher ist es notwendig die Vekehrszeichen mit dem Tempolimit etwas tiefer zu positionieren. Leider weiss ich nach der Neuinstallation nicht mehr wo genau man das machen konnte bzw. ob die Befehle standardmäßig in der Ini stehen oder ergänzt werden mussten.
Ich hoffe es kann mir jemand aushelfen. Für die Skinprofis unter Euch ist das ja ein Kinderspiel.
Viele Grüße und vielen Dank
Basilisk
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 20:52  Titel:  (Kein Titel)
es ist der Abschnitt: [speedrestriction] in der maviewlt.ini
siehe Bild:
[to]
x = 64
y = 190
cx = 192
cy = 24
Font = LargeBold
[speedrestriction]
x = 0
y = 0
cx = 60
cy = 60
[signpostinfo]
x = 0
y = 0
cx = 280
cy = 40
Basilisk
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 22:14  Titel:  (Kein Titel)
@nl: Danke schon mal für die Unterstützung.
Leider gibt es die mapviewlt.ini nicht mehr bei Navigon NavigatoR 2.0
Ich habe daher versucht diese Datei aus dem alten NCK5 zu nehmen und ins gleiche Verzeichnis (Layout) zu kopieren.
Dort hatte ich die Werte bereits angepasst auf
cx = 105
cy = 105
Leider ohne Effekt. Hat das evt. schon einer mit NavigatoR 2.0 gemacht und kann mir einen Tipp geben?
Viele Grüße
Basilisk
nl
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Basilisk hat folgendes geschrieben:
cx = 105
cy = 105
Viele Grüße
Basilisk
du musst das richtige Verzeichniss wählen
siehe hier:
Basilisk
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Danke, ich hatte die Datei nur im Layout Verzeichnis entdecket, die angepassten Parameter (y = 50) waren bei mir auch in der INI im LayoutLandscape verändert.
Habe jetzt alle Inis der beiden Layout Ordner vom NCK kopiert und damit geht es.
Leider sind jetzt einige Navigator-Änderungen mit verschwunden.
Vielleicht reicht es nur die mapviewlt.ini in den Ordnern zu belassen.
Danke jedenfalls für Deine Hilfe und Geduld.
Gruß Basilisk
[ Zeit: 0.7547s ][ Queries: 47 (0.3276s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
