Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » JNC62K startet nicht
Cyrax888
Anmeldung: 21.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 20:58  Titel:  JNC62K startet nicht
Hallo Zusammen,
mein erster Beitrag hier und handelt natürlich gleich von einem Problem Sad.
Ich habe mein JNC62K gestern bekommen und wollte es heute zusammen mit dem M2-ATX Netzeil im Auto verbauen.
Leider tut sich bei Zündung überhaupt nichts und ich stehe nun etwas auf dem Schlauch. Beide Platinen habe ich mit dem 18 Poligen Atx Stecker verbunden. Den Pwr Btn habe ich mit einem Jumper kurzgeschloßen.
Das drei Kabel des M2 ATX - Netzteils habe ich wie folgt angeschloßen.
Weiß (Dauerplus) - J1
Rot (Zündungsplus) - J3
Schwarz (Minus) - J4
Das sollte soweit alles stimmen.
Die grüne Stromleuchte des Boards geht bzw. ist zwar an, aber .
Zündung tut sich wie gesagt nichts.
Daraufhin habe ich das 18 Polige ATX Kabel aus beiden Platinen gezogen und das Board an ein normales 250W Netzeil angeschloßen.
Das Ergebnis ist leider das selbe.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache ?
Gibt es vllt irgendeinen Jumper den ich noch setzen bzw verändern muss?
Und was ist mit dem 4 Poligen ATX 12V Anschluss? Muss da irgendwas angeschloßen werden ?
Grüße,
Michael
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 21 Jun, 2008 23:53  Titel:  (Kein Titel)
ja an den Anschluss muss was angeschlossen werden, das Gegenstück findest du auf dem M2ATX, ohne das angeschlossen zu haben tut sich nix
lg reandy
Cyrax888
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 00:00  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Reandy,
dann muss ich nochmal schauen. Habe eigentlich nur den großen Stromstecker gefunden, kein weiteres Kabel. Sonst muss aber nichts geändert werden oder ?
Gruß,
Michael
Mercedes
Anmeldung: 09.05.2008
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Dem Mainboard liegt auch ein Kabel bei das auf jeder Seite den vier-poligen Stecker hat. Wenn du das anschliesst sollte alles funktionieren.
Edit: Ich habe ja das M4 da liegt das Kabel gleich dabei ich weiss aber nicht ob jedes M2 das auch hat. Wenn dein Board das vierpolige Kabel + sockel nicht hat dann musst du die 12V von der normalen Schiene abnehmen. Die Pinbelegung findet man überall im Netz.
Cyrax888
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 01:00  Titel:  (Kein Titel)
Leider habe ich das Kabel nirgendwo gefunden. Sad
Kann man das Kabel auch einzeln nachkaufen ?
Habe gerade mal im Netz geschaut aber nichts passendes gefunden.
null8fuffzehn
Anmeldung: 27.04.2007
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 09:41  Titel:  (Kein Titel)
bei reichelt, nennt sich Motherboard P4 Kabel
Link
cu
PS: kann schon jemand was zum Verbrauch sagen ???
Cyrax888
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 13:59  Titel:  (Kein Titel)
habe mir jetzt gerade selber was den Stecker gebastelt und geteteset.
Leider mit dem selben Ergebnis. Die grüne Diode leuchtet zwar, aber sonst tut sich rein gar nichts.
Weiß nicht mehr weiter.
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Cyrax888 hat folgendes geschrieben:
Da kommt ein Taster dran und er darf somit nur kurzzeitig gebrückt werden. Länger als 3sec. läßt den PC aus gehen. Warum hast Du nicht das PowerBTN Kabel zwischen M2-ATX und dem Mainboard angeschlossen?
lokman1044
Anmeldung: 21.05.2008
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 14:26  Titel:  (Kein Titel)
erstens ein 18 poliger Stecker ist mir neu, gibt nur 20 bzw. 24 pol.
zweitens haste den selbstgebastelten Stecker eh an die 12V Schiene gehängt (gelb)
drittens klar sollte man nen Taster als Pwr Button, aber bei nem Jumper müsste das MB doch auch angehen, und das tut es bei ihm ja auch ned
Hardware: MSI PM8M-V, Celeron 2GHz, 512MB DDR-RAM, 80GB SATA 2,5"
Software: Win XP SP1, cpos, Navigator 2.0
Cyrax888
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 14:32  Titel:  (Kein Titel)
lokman1044 hat folgendes geschrieben:
Was meinst du damit ?
Hab ich jetzt was falsch gemacht ?
Das mit dem PWR Btn werde ich später noch ohne Jumper lösen, aber selbst mit Jumper sollte er ja wenigsten kurzzeitig angehen.
lokman1044
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 14:36  Titel:  (Kein Titel)
ich weiß ja ned wie du es gebaut hast, jedenfalls sind die 4pin 2 mal 12v und 2mal Masse, das heißt beim Standard 4pin Stecker ist die Gelbe Leitung die +12V Leitung ned rot die hätte nur 5V
Cyrax888
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, gelbe, rote Sad
Dann frage ich mal ganz blöd.
Habe einzelne Kabel genommen und positionsgenau verbunden.
Heißt Kabel 1 geht vom 1. Kontakt an den 1. Kontakt des M2 Atx Netzteils.
Das 2 Kabel, also unterhalb des ersten mit dem selben Kontakt am Netzteil verbunden. Kabel 3 und 4 genauso.
Ist das jetzt falsch ?
lokman1044
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 14:55  Titel:  (Kein Titel)
wie erklär ich das jetzt am einfachsten, schau dir mal hier den rechten Stecker an, da nimmste dir die gelbe Leitung und hängste sie an 2 Kontakte, welche beiden weiß ich jetzt gerade nicht, und die anderen beiden legste dir an ein schwarzes Kabel
Cyrax888
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt mal ein kleines Bild gemacht.
So wie ich dich verstanden habe, habe ich es richtig gemacht, oder ?
lokman1044
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 15:16  Titel:  (Kein Titel)
also wenn du die Reihenfolge im Stecker ned verwechselt hast, sollte es gehen, aber probier es einfach mal mit nem 230V PC NT die haben eh alle diesen Stecker denn dann könnte man dies fix ausschließen, wenn er dann auch ned anspringt
Reandy
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 15:30  Titel:  (Kein Titel)
am Einfachsten wäre wohl das Kabel zu bestellen... oder nen neuen Thread aufmachen, damit der hier nicht zu viel OT abbekommt... mit dem Jetway hat das eigentlich nichts zu tun!
lg reandy
Cyrax888
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das mit dem Thread tut mir leid.
Habe jetzt mal mit meinem PC Netzteil probiert.
Auch hier tut sich nichts. Das Kabel kann ich also ausschließen.
Hier nochmal 2 Bilder.
Vllt sieht ja jemand nen Fehler.
Stimmt der Jumper so, für den PWR Btn ?
Gesplittet: So 22 Jun, 2008 16:12 Uhr von MacG
Von Beitrag Neues günstiges AM2 Mini ITX Board aus dem Forum Mainboard & CPU
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 16:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die Themen gesplittet, somit ist es wieder etwas geordneter.
Cyrax888
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Soo, habe gerade statt dem Jumper das Kabel des Einschaltknopfes meines PC's angeschloßen. Nun drehen sich die Lüfter. Das Board geht aber nach ca. 3 Sekunden wieder aus. Nach 2 weiteren Sekunden gehts wieder an, usw...
Irgendwas stimmt also noch nicht.
Wo verbinde ich das Kabel denn am M2-ATX Netzteil ???
lokman1044
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 17:51  Titel:  (Kein Titel)
also da haste 2pins wo drunter glaub ich pwr steht, oder so, und ein Verbindungskabel sollte im Lieferumfang gewesen sein, wenn ich mich noch richtig errinnere
edit: das mit den 2s usw. da hat das MB zu wenig Strom bzw. überprüf mal alle Kontakte von dem 20pin Kabel vl. hat da eines ned genügend Kontakt
[ Zeit: 1.4975s ][ Queries: 49 (0.8448s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
