Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » abgewinkeltes USB Kabel
lokman1044
Anmeldung: 21.05.2008
BeitragVerfasst: So 22 Jun, 2008 21:26  Titel:  abgewinkeltes USB Kabel
also hab in meinem MX5 genau 1DIN (nach hinten keinen Platz) leider hat mein In-Dash genau in der Mitte den USB Anschluss, und genau dort ist die Aufhängung für den Lüftungsmotor, jetzt habe ich mich schon herumgeschaut und fand ein abgewinkeltes USB Kabel, leider ist das auch noch zu lang, im mom hab ich ne selberbau Lösung (Mantel am Stecker abgenommen und mit Heißkleber Kabel zugentlastet) die mir leider auch noch um 4cm zu lang ist, somit passt der TFT ned ganz in den DIN, und jetzt frage ich mich gibt es USB Kabel die wirklich nach dem Anschluss (das was im weibchen verschwindet) nach unten weg gehen, bzw. was kann ich mir selber basteln damit ich diese 4cm noch hinein rutsche?
an der Platine Anlöten kommt für mich nicht in Frage da ich meine Garantie drauf nicht verlieren will
Hardware: MSI PM8M-V, Celeron 2GHz, 512MB DDR-RAM, 80GB SATA 2,5"
Software: Win XP SP1, cpos, Navigator 2.0
Mercedes
Anmeldung: 09.05.2008
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 01:42  Titel:  (Kein Titel)
Das hier könnte etwas für dich sein:
USB AWF :: USB-Einbaustecker, Serie A, gewinkelt, ultraflach
Zu finden bei www.reichelt.de für 0,46 Euro
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 09:05  Titel:  (Kein Titel)
und wenn das teil von reichelt immer noch zu lang sein sollte, knips den hinteren teil mit den pins ab und löts direkt auf die kontakte im stecker, da sparst du auch nochmal ein paar millimeter Wink
lokman1044
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 19:03  Titel:  (Kein Titel)
danke jungs, mit dem werd ich es mal versuchen
[ Zeit: 2.1224s ][ Queries: 47 (1.2237s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
