DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 11:34  Titel:  Hilfe bei Heatpipeküphler bau!
Ich möchte mein Intel miniitx board auf Heatpipe kühlung umbauen...
Jetzt weiß ich allerdings nicht wie so ein Dingaufgebaut ist...
Is das wirklich so das nur ein einfaches Kupferohr in den Kühlkörper eingebracht ist der die Hitze von ner kleinen Kühlfläche zu ner größeren leitet?
Muss beim selber bauen was beachtet werden?
Der hintergrund ist folgender:
Durch die Inspiration ein einem user der hier einen cpc in ner Endstufe verbaut hat möchte ich ihm es gelcih tun und dementsprehcend das Gehäuse als kühler nutzen... Ich hab mir das so vorgestellt das ich in den originalkühler nen Loch bohre, dort das kuperrohr anbringe , mir das zurechbiege und es mit nem weiteren durch gebohrten kühl an der Endstufe besfestige...
Kann man das so machen?
MFG
DBzwerg
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 11:49  Titel:  (Kein Titel)
so einfach ist das nicht, in dem Kpferrohr ist auch noch ein spezielle flüssi, die die Wärme wegleitet.
siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Heatpipe
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 12:55  Titel:  (Kein Titel)
WEiß jemand was da für ne Flüssigkeit drin is?
Weil nur wasser ( wie im wiki text) kann ja nicht sein das verdampft ja erst bei 100 Grad und dann hat meine cpu sich schon längst verabschiedet Smile
DBZwerg
Edit: Hab mal die Überschrift geändert
NatroN
Anmeldung: 18.05.2008
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 14:39  Titel:  (Kein Titel)
http://www.quick-cool.de/s_main.php?HGrpID=1&GrpID=1
hier kannst kaufen
Flüssigkeiten gibts verschiedene.. je nach anwendungsfall mti wasser, alkohol,..
selber bauen kannst vergessen. Das Rohr muss komplett voll sein,.. keien luft usw..
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 17:22  Titel:  (Kein Titel)
DBZwerg hat folgendes geschrieben:
sagt ja niemand dass in der heatpipe standarddruck herrscht Wink
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 19:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe einen Passiv gekühlten Media Center PC.
Fertige Heatpipes giebts zb. da http://www.ichbinleise.de/advanced_search_result.php?keywords=Heatpipe&x=8&y=11
Eventuell ist ja auch ein Barebone interesant? http://www.cartft.com/catalog/il/780 diesen hab ich in meinem Auto siehe Singnatur.
Gruß Grisu_1968
DBZwerg
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 20:30  Titel:  (Kein Titel)
@ Grisu Danke für den Link... bezüglich Barbone bin ich ja schon mit meinem jetztigen cpc versorgt... möcchte halt nur die kühlung dem neuen gehäsue anpassen...
@ ALL
Reicht es denn wenn ich eine heatpipe http://www.ichbinleise.de/Gehaeuse/HFX-mCubed-luefterlos/HFX-Classic/Zubehoer/Heatpipe-25cm-silber:: 3134.html nehme und dann in den vorhanden Kühlkörper nen loch bohre und eine verbindung mit dem endstufengehäuse herstelle? Oder muss ich nen passen aufsatz für die cpu haben ? Wenn ja woher bekomm ich die ( ich habe das Intel D201GLY2A) was für nen sockel is das überhaupt?*grübel*
Grisu_1968
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 21:15  Titel:  (Kein Titel)
@ ALL
Das die Währmeübertragung gewährleistet ist würde ich schon einen passenden Kühlblock nehmen. Die Währmeübertragung ist um so besser je mehr Fläche zur Verfpgung steht bei der Verbindung mit den Heatpipes.
Auch empfehle ich dir dan die Halteschalen mit dem Gehäuse zu verbinden das die Heatpipe eine gute Verbindung hatt.
Hier mal eine Anleitung: http://www.hifiatx.com/ftp/manuals/borg_hpc.pdf. Im Prinzip must du das dan bei deinem Gehäuse genauso machen.
Fielleicht geht ja dieser Kühler Gesamthöhe: 42mm
http://www.ichbinleise.de/Gehaeuse/HFX-mCubed-luefterlos/HFX-Classic/Zubehoer/BorgFX-CPU-classic-Hea tpipe-Prozessor-Kuehler::1603.html.
Oder das http://www.ichbinleise.de/Gehaeuse/HFX-mCubed-luefterlos/HFX-Micro/Zubehoer/BorgFX-micro-Heatpipekue hler::3036.html. Oder du rufst mal bei dennen an und erkundigst dich was passen könnte. Anschrift und Tel.-Nr. findest du auf der Webseite.
Gruß Grisu_1968
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 06:38  Titel:  (Kein Titel)
kauf doch fertige kühlkörper mit heatpipes und zerleg den kühler dann haste pipes die Du individuell verbauen kannst.
Oder du nimmst diese neueren PhasePlanes die kannste sogar selber biegen
"aber vorsichtig"
[ Zeit: 1.5943s ][ Queries: 48 (0.7122s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
