BeitragVerfasst: Mo 23 Jun, 2008 18:34  Titel:  Neues Phenomen: Keine Stationstastenauswahl
nach dem FirmwarUpdate auf die Non-Brumm-Verison hab ich jetzt ein ganz neues Phenomen.
Ich kann das Programm nicht mehr per Stationstasten umschalten.
cPOS zeigt zwar die richitge Frequenz an, aber das ADS schaltet nicht um.
Erst wenn ich aus dem Radio-Menu raus gehe und wieder rein, schaltet das Radio um.
Der Suchlauf funktioniert aber weiterhin problemlos.
Leider hab ich die original Firmware nicht mehr.
Meinen Lieblingsverdächtigen (die Resume.ini) hab ich auch schon gelöscht.
Kennt da jemand ne Lösung?
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 09:45  Titel:  (Kein Titel)
hab ich da schon wieder ein Problem das kein andere kennt?
Na toll Wink
Immer diese Extrawürste Very Happy
Könnte vielleicht mal einer von euch bitte die Firmware aus eurem Stick lesen und die hier posten?
Habt ihr die 10 Speicherplätze belegt die ADS Config Beta 2 zur verfügung stellt?
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 11:57  Titel:  (Kein Titel)
96%
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Das Wort das ich jetzt schreiben wollte, wird hier im Forum nur als ********* dargestellt Wink
Kannst du nicht bitte eben mal deinen Stick auslesen?
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 12:10  Titel:  (Kein Titel)
funktioniert wie?? hab das noch nicht gemacht.
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Hier http://code.google.com/p/silabsradiodll/downloads/list
gibts die ADSConfig Beta 2. Im Archiv ist auch die ADS Standard und die Silabs Standard Firmware enthalten.
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Die Standart Version aus diesem Tool macht bei mir genau das selbe Problem.
Ich hoffe jetzt nicht, das ich meinen Stick kaputt geflashed habe.
Morgen gibts ein neues WinXP (meine SSD ist heute gekommen) und dann schau ma mal obs wirklich am ADS liegt.
Gruss Peer
Tante Edith fällt gerade auf das ich seit diesem Post "CPI Experte" bin.
blescha
Anmeldung: 27.02.2008
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Hi C1500!
Ich hatte das selbe Problem mal nachdem das System "abgestürzt" ist. Eine Neuinstallation von cposADS.exe hat das Problem behoben.
Vielleicht hilfts, falls Du es eh nicht schon probiert hast.
Gruss blescha
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 08:52  Titel:  (Kein Titel)
Eine gut und eine schlechte Nachricht:
Erst die Gute:
Es läuft wieder.
Jetzt die Schlechte:
Ich weiss nicht woran es lag.
Ich hab gester eh das ganze System neu gemacht.
Dabei ist dann auch gleich das Phenomen verschwunden.
@blescha: Danke für den Tip.
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 17:11  Titel:  (Kein Titel)
96% Smile
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 08:58  Titel:  (Kein Titel)
Wobei ich gestern bei der Testfahrt feststellen musst dass das Radio nach dem Neustart von cPOS nicht automatisch an geht.
Wenn der Rechner im Radio-Menu mit laufendem Radio runterfährt, kommt nach dem Neustart erstmal kein Radioton.
Ich muss erst aus dem RadioMenu raus und wieder rein. (bzw. überhaupt erst mal ins Radiomenu)
Dann kommt wieder Radioton.
"Resum Settings" und "Resume Menu" sind eingeschaltet.
Wie ist es denn bei euch, wenn ihr ins RadioMenu geht?
Kommt da auch ne kurze Unterbrechnung im Ton?
Als ob das Radio da immer initialisiert würde.
Zu 100% bin ich da noch nicht zufrieden.
Gruss Peer
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 21:32  Titel:  (Kein Titel)
@Peer
Das Problem mit den unterbrechungen habe ich auch und ich teste das Radio nur am Schreibtisch gerade. Bin auch nicht zufrieden mit dem ADS Radio.
gruss Thorsten
BeitragVerfasst: Fr 27 Jun, 2008 12:34  Titel:  (Kein Titel)
neue Software im ADS und neue Testfahrt.
Resultat:
-Nach dem Starten muss ich immernoch jedesmal erst ins RadioMenu.
Auch wenn cPOS schon im Radiomenu startet, kommt kein Ton.
- Das Radio ist MONO.
Ich dachte die ganze Zeit schon, warum klingt das wie durch ein Rohr gezogen.
Ich hab dann mal einen Sender eingestellt der gerade nur Mono reinkommt.
Während der fahrt ist der Sender dann besser reingekommen und sprang auf Stereo.
Leider aber nur in der Anzeige, der Ton blieb Mono.
Kennt das jemand?
Ich weis das Toxdafox das mal so haben wollte.
Wurde das so in cPOS integriert?
Könnt mir einer der ADS user mal bitte seine Radio.ini, cpos.ini und resume.ini schicken, damit ich das vergleichen kann?
Danke im vorraus
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Sa 28 Jun, 2008 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Tach,
Und wieder eine Testfahrt weiter ist mir aufgefallen, das Radio ist doch an, es kommt nur kein Ton.
Aufgefallen ist es mir, da die Anzeige ohne Ton plötzlich trotzdem von Mono auf Stereo umgesprungen ist.
Es scheint also am muten des ADS´s Radio´s zu liegen.
Jedesmal wenn ich in RadioMenu gehe setzt ganz kurz der Ton aus. (ist da bei euch auch so?)
Als Eingang hab ich "MIC" eingestellt und als COM natürlich "none".
Gruss Peer
[ Zeit: 1.1417s ][ Queries: 48 (0.5036s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
