chrissi-mb
Anmeldung: 29.04.2008
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 00:00  Titel: Frage M2ATX für Asrock Conroe 1333 + Intel E2160 + 2,5"HDD +
hier meine Frage, reicht für die oben genannte Zusammenstellung das M2 aus oder eher nicht?
Hier die lnks zu den komponenten.
Ich will Sie mir nicht kaufen, sondern hab sie schon hier. und wenn das M2 nicht reicht, dann muss es halt das M4 werden, oder?
Board: http://geizhals.at/deutschland/a261276.html
CPU: http://geizhals.at/deutschland/a254903.html
plus Platte und Ram halt.
Christian
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 00:03  Titel:  (Kein Titel)
Sofern du nur eine 2,5" Platte verbaust, sollte das M2 ausreichend sein. Bei 3,5" Platten ist der Stromverbrauch zu hoch. Daran sind schon einige M2 gestorben
chrissi-mb
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Rasche Antwort. Smile
nee, is ne 2,5". aber dann bin ich am Limit?
wie verhält es sich mit der Größe der Festplatte? verbrauchen de mehr Strom, wenn sie von der Kapazität her größer sind?
und wie ist es mit USB Geräten? wenn noch eine externe Platte dazu kommt oder z.B. ein slim dvd LW über usb?
Smile Smile Smile
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 06:48  Titel:  (Kein Titel)
Eine weitere 2,5"er oder ein Slim müsste er packen, da diese Geräte über die t5V Schiene versorgt werden. Die 3,5er würde über 12V gehen.
Die Größe der 2,5er dürfte egal sein
cHe
Anmeldung: 22.04.2008
1995 Volvo 460
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 08:52  Titel:  (Kein Titel)
juhuu nen günstiges intel set Smile
nichmal 100 euro für board, cpu ram und kühler.. .das is ja mal interessant Smile
Hardware: AMD X2 4200+, 250GB 2,5" SATA, WLAN, 8" Touch
Software: WinXP Pro SP2, CaVE, Centrafuse, CPOS, IGO
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 09:23  Titel:  (Kein Titel)
@cHe: Für den Preis würde ich mir dennoch eher eines der sparsamen AMD Systeme holen.
chrissi-mb
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 09:30  Titel:  (Kein Titel)
Danke, für die Antworten.
ja, wie gesagt, ich hatte das Zeug schon hier, und brauchte es mir nicht noch zu kaufen.
Modder
Anmeldung: 24.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 13:35  Titel:  (Kein Titel)
Hy, wenn du im BIOS die Spannung für den Prozessor (VCore) verändern kannst, stell diese auf 1,1V. Das reicht dem Prozessor dicke aus und bist damit genauso sparsam wie diese EE AMDs, und nebenbei noch schneller Wink
chrissi-mb
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 13:35  Titel:  (Kein Titel)
echt? läuft der dann auch stabil? muss ich mal gucken, ob das geht.
Danke für den Tip
Modder
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 13:57  Titel:  (Kein Titel)
99% Garantie von mir Wink
falls er doch aus irgendwelchen Gründen instabil sein sollte, heb einfach auf 1,125Volt an. Aber 1,1 müssten ohne Probleme gehn.
cHe
1995 Volvo 460
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 14:31  Titel:  (Kein Titel)
nochmal interessant Razz
blue5555
Anmeldung: 07.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 28 Jul, 2008 19:09  Titel:  (Kein Titel)
ich schließ mich hier mal an, weil es sich bei meiner Frage auch darum dreht, ob das M2 für mein System reicht.
will einen AMD64 3000+ (Sockel 939) anschließen. dann eine 3,5 oder gegebenfalls eine 2,5. als board will ich das MSI K8n Neo2 nehmen. desweiteren will ich noch meinen Monitor anschließen (VE-XVT8). ist das möglich oder sollte ich dann lieber auf das M4 zurückgreifen ?
BeitragVerfasst: Mo 28 Jul, 2008 22:26  Titel:  (Kein Titel)
nimm ein m4 oder nen sparsameren rechner. die cpu ist nicht gerade sparsam
chrissi-mb
BeitragVerfasst: Di 29 Jul, 2008 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Also mein Rechner läuft ohne Probleme. Danke für die antworten.
was würde eigentlich schlimmstenfalls passieren, wenn ich das Netzteil überlaste? würde es nur zusammenbrechen oder könnte da auch gleich was schmoren?
Weil, würd versuchen von der 5V schiene noch nen Hub zu betreiben, sind aber immerhin 2A.
Christian
BeitragVerfasst: Di 29 Jul, 2008 11:50  Titel:  (Kein Titel)
Du hast beim M2 auf der 5V Schiene 8 Ampere zur Verfügung.
Wenn du das überlastest, wird erst mal nichts schmoren. Der Defekt tritt meistens schleichend auf. In meinem Fall ließ sich nach etwa einem Jahr der Rechner fast nur noch mit Gewalt starten. Das Netzteil lieferte nicht mehr die volle Leistung. Der rechtzeitige Umstieg auf sparsamere Hardware hats gerettet. Läuft heute noch.
Ich hatte damals ne 3,5" Platte dran und nen AMD Sempron64, der noch nen Tick weniger verbraucht hat, als dein Athlon
chrissi-mb
BeitragVerfasst: Di 29 Jul, 2008 14:27  Titel:  (Kein Titel)
@Nightmare
ich glaub, du dachtest grad, dass ich der mit der Athlon Cpu bin, ich bin aber der threadersteller mit dem Intel System Wink
[ Zeit: 0.8342s ][ Queries: 48 (0.3539s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
