Poll :: Wieviel Watt verbraucht euer CarPC im Leerlauf ?
< 20Watt
14%
 14%  [ 1 ]
20 - 25Watt
28%
 28%  [ 2 ]
25 - 30Watt
0%
 0%  [ 0 ]
30 - 50Watt
28%
 28%  [ 2 ]
> 50Watt
0%
 0%  [ 0 ]
> 100Watt
28%
 28%  [ 2 ]
Stimmen insgesamt : 7
Modder
Anmeldung: 24.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 09:36  Titel:  Netzteil Grundsatzfrage
CarPCs sind ja im algemeinen so dimensioniert, dass die möglichst wenig Strom aufnehmen für geringe Wärmeentwicklung.
Solch ein System benötigt ja unter vollast nicht mehr als ca. 40Watt denke ich mal.
Bin seit jahren erfahrener Über- und auch untertakter von PCs.
Mein HTPC im Zimmer am Fernseher hat im ruhe-betrieb nen Verbrauch von nichtmal 20Watt. Beim Fernsehen (HD-Material) = 25Watt und unter vollast knapp 35Watt.
Habe da aber nen Intel Dual-Core @ 0,9V, 4GB RAM, 2,5" 60GB WD Scorpio, ATI x1250 onboard, 420W Netzteil (nichtmal ein >80%)
VIA oder ATOM CarPCs verbrauchen da ja noch weniger als mein System, warum werden die CarPC Netzteile also erst ab 90Watt Maximalleistung angeboten ? Weis jemand wie effizient diese Netzteile sind ? 50Watt wäre doch viel besser/sinnvoller, oder gar 30-40Watt für die neuen ATOM systeme.
Ich denke vorallem daran, den PC laufen zu lassen, wenn das Auto aus ist, man aber Film gucken will. Da zählt auf die Zeit jedes Watt.
Meine Vorstellung: Wenn der CarPC am 90Watt NT hängt frisst er 25Watt beim gucken, an einem 40Watt Netzteil wären es nurnoch 20Watt, da die Effizienz der Netzteile steigt, je näher man an die maximallast heranreicht.
Kennt jemand solche "schwachen" Netzteile ?
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 09:46  Titel:  (Kein Titel)
Also es gibt nen "schwaches Netzteil mit 60 Watt... das nennt sich PICOPSU und gibts z.B. bei cartft.com... allerdings muss man die 12V vorher angleichen da dieses nt die spannung einfach durchschleußt...
Das die Nt mit > 90 Watt angeboten werden hat denke ich auch damit zu tun das :
1. Noch andere Geräte als die standard komponenten dranhängen ( x-mal USB Geräte , TFT, Relaiskarten usw.
2. Die NTs haben je spannung nur ne Bestimmte max leistung ( Stichwort 5V versorgung)
3. Wenn ein NT nur auf halber kraft läuft wirds nicht so warm, was bei den teils kleinen Gehäusen von vorteil ist... außerdem erhöht sich dadurch die Lebenserwartung deutlich...
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 17:10  Titel:  (Kein Titel)
die netzteile haben sehr hohe wirkungsgrade, die kannst mit denen daheim fast nicht vergleichen.
ich glaube so um die 96% haben die.
wobei 10 watt mehr oder weniger kein problem im auto darstellt.
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 17:58  Titel:  (Kein Titel)
wie bereits gesagt wurde: viele zusatzgeräte...
zusätzlich gewissen reserven (z.B. anlaufstrom einer 3,5" HDD)
ich habe einen normalen alten home-PC verbaut, mit 230V-NT hatte ich im leerlauf ~130W.
deshalb habe ich lieber gleich ein 250W-DC-NT gekauft - sicher ist sicher
[ Zeit: 1.3156s ][ Queries: 49 (0.5901s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
