dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 10:54  Titel:  Gibt es so etwas wie eine Flexbandverlängerung
ich habe ein Display mit festgelöteten Flexband - gibt es da was zum Verlängern?
wenn ja wo?
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 11:09  Titel:  (Kein Titel)
meist gibt es einfach längere ausführungen (z.b. 30 cm), schau einfach mit im diy bereich (beamer-selbstbau-gemeinde).. die haben da ihre quellen. bei farnell etc. sollte es auch solche leiter geben. verlängerungen müsstest du dir selbst bauen, sprich 2 buchsen und ne platine dazwischen! (sehr schwer zum löten!)
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 11:12  Titel:  (Kein Titel)
all-finder hat folgendes geschrieben:
das blöde - 2 Kabel könnte man austauschen das 3. ist eben fest und selbst zu löten Crying or Very sad
dreamy1
Anmeldung: 09.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Wieviele Pole und welches Rastermaß brauchst Du denn?
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 12:37  Titel:  (Kein Titel)
dreamy1 hat folgendes geschrieben:
muss ich mal heute abend messen
MacBeth
Anmeldung: 09.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 15:33  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
schau mal hier da gibt es solche adapter. du mußt auf "weiter in deutsch" klicken und dann auf "zum shop".
dreamy1
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 16:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich hätte den Shop vorgeschlagen:
http://www.diy-beamer.com/DE/store/comersus_listOneCategory.asp?idCategory=101
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 21:14  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich mich nicht verzählt habe sind es 27 pins
werde mal Anfragen stellen...
dreamy1
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Kannst auch einfach ein 30-poliges nehmen und mit einer scharfen Schere die nicht benötigten Pins abschneiden...
[ Zeit: 1.4047s ][ Queries: 48 (0.2424s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
