Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 15:52  Titel:  Synaptics Touchpad zur Maus umbauen ?
Da ich gerade mein Notebook schlachte, versuche ich natürlich das ein odere andere Goodie zu retten...
Habe mir das Handbuch meines Notebooks durchgelesen und bin darauf gestossen:
6.6 TOUCH PAD
Synaptic
Capacitor sensor
Support edge motion
Support virtual scroll bar
Support 2 or 3 button mode
ESD withstand: 15KV
Power Consumption: 2.75mA / 5V
X/Y resolution: 500 points/inch
Interface: PS/2
Besteht die Change das umzubauen das man den Touchpad grad am Mausport verwenden kann ?
Das habe ich auch noch gefunden:
2.1.26 Touch Pad Connector (CN11)
Pin No. Pin Name
1 PSCLK3
2 PSDAT3
3 GND
4 NC
5 +5V
6 NC
http://de.wikipedia.org/wiki/PS/2-Schnittstelle
Mfg
sven
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 27 Jun, 2008 08:24  Titel:  (Kein Titel)
klar.
pin vom pad / pin ps2
1 / 5
2 / 1
3 / 3
5 / 4
musst halt direkt aufs flachbandkabel löten und das is ne undankbare aufgabe ^^
thomas m.
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 27 Jun, 2008 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Giovanni,
möchte mich gerade mal daran hängen.
Diesen Gedanken verfolge ich auch - allerdings mit den beiden Tasten und das auf USB.
Kennst Du Dich damit auch aus?
Thomas
Hardware: Infill G4
Software: Centrafuse 2 Test
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Sa 28 Jun, 2008 11:13  Titel:  (Kein Titel)
also wenn das mit PS2 funzt, dann vermutlich auch mit dem USB da ich hier5 zb einen USB-PS2 Adapter liegen habe... spiele nämlich auch mit dem Gedanken ein USB Kabel zu verwenden....
Mfg
sven
thomas m.
BeitragVerfasst: Sa 28 Jun, 2008 11:33  Titel:  (Kein Titel)
Gehe ich auch von aus - nur wäre es besser das USB Kabel dann direkt an zu löten als ein Adapter dazwischen zu setzen.
Fehlt nur die Belegung der linken und rechten Maustaste - darum geht es mir...
Hardware: Infill G4
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
das funktioniert nur wenn das gerät USB + PS2 hat. normaler USB ist NICHT kompatibel mit PS2.
Giovanni
BeitragVerfasst: Sa 28 Jun, 2008 12:04  Titel:  (Kein Titel)
servus thomas,
bei mir hängen auch 2 tasten unten dran (klar, linke und rechte maustaste), die hängen aber mit am touchpadcontroller. das pad geht nur mit ps2 raus, wenn dus an usb haben willst, muss wie jimmy schon gesagt hat n adapter dazwischen.
ich hab meins auch an usb, bei reichelt gibts fürn paar euros einen guten ps2/usb adapter, den kannste ja zerlegen und da dann direkt dranlöten.
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Sa 28 Jun, 2008 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Also... ich habs mal zusammengelötet...
Auf PS2 keine reaktion, auf usb wird das gerät erkannt und angeblich installiert, aber auch da, keine funktion... Sad
sven
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Sa 28 Jun, 2008 12:12  Titel:  (Kein Titel)
Kommando zurück, aslles funzt, rechts wie linksklick.... Smile
Ob das auch noch geht wenn ich das Kabel auf 5m verlängere ?
Mfg
sven
Ascona16v
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: Fr 04 Jul, 2008 15:07  Titel:  (Kein Titel)
So,
Habe fertig, jetzt auch schön sauber in den Resten des Notebook Gehäuses verbaut. Funzt super, nettes Ad-On fürs Auto...
Danke für die Hilfe.
Mfg
Sven
mooo
Anmeldung: 06.07.2010
BeitragVerfasst: Di 06 Jul, 2010 16:13  Titel:  hilfe
hallo jungs,
ich weiss der beitrag ist schon sehr alt aber genau das gleiche habe ich auch vor mein car pc ist soweit fertig nur möchte ich mein altes notebook touchpad nutzen.
der chip ist ein t1004 und die genaue bezeichnung TM41PUD321 vom pad.
es hat an dem flachbandkabel 6 pins.
hat jemand vielleicht die die reihenfolge bzw. pin belegung. ich wäre froh wenn mir jemand helfen könnte
mooo
BeitragVerfasst: Mi 07 Jul, 2010 07:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es letzte nacht hinbekommen( so ca halb 4 ), nachdem mir das flachbandkabel weggebrochen war habe ich mit stellen auf der platine gesucht.
Jetzt will ich das ganze noch sauber in den rest vom notebook verbauen und dann kann am we endlich mein car pc ins auto. Ich bin noch am überlegen ob in den kofferraum oder unter den beifahrer sitz. Und ein gehäuse muss auch noch gebaut werden.Achso rechts und linksklick funktionieren bei mir auch ohne probleme.
[ Zeit: 0.9530s ][ Queries: 47 (0.4421s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
