Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » CPOS + Navigator 2.0
NatroN
Anmeldung: 18.05.2008
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 16:06  Titel:  CPOS + Navigator 2.0
Habe die oben erwähnte Kombintion.. dass Problem ist aberm dass Navigator immer im Vollbild ist udn somit die Leiste (lauter leiser,..) immer etwas verdeckt. Ziemlich nervig. Die Einstellungen die ich vornehmen kann diesbezüglich bringen alle keine Änderungen.
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 16:16  Titel:  (Kein Titel)
du kannst doch wo du das Navi bei cPos auswählst einstellen wo das Navi sich platziert. Bringt das nichts?
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 16:31  Titel:  (Kein Titel)
falls du mit "navigator" Directions Navigator meinst:
verwende das programm "autosizer".
das quetscht dir jedes fenster passend und alles passt.
funktioniert bei mir seit langem ohne probleme
NatroN
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 16:42  Titel:  (Kein Titel)
jo bei cpos kann ich breite höhe usw einstellen.. in pixel denke ich.. aber egal was ich da einstelle.. navigon navigator 2.0 bleibt vollbild.
Wenn ich die leiste nach unten oder oben schiebe (docked bottom,..) dann funktioniert das.. aber egal wo die leiste ist.. sie ist im weg Sad
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 17:31  Titel:  (Kein Titel)
nein - nicht in cPos...
cPos und navigator "reden" nicht gerne miteinander Very Happy
lade "autosizer" runter, installiere und öffne es. danach noch navigator öffnen.
jetzt kannst du in autosizer alles einstellen. musst du eben bisschen rumspielen...
in cPos habe ich nur eingestellt "docked bottom" für die bedienleiste.
nevermind
Anmeldung: 17.07.2007
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Viel zu kompliziert Very Happy Füge einfach in der NavigatoR.ini folgende Zeilen hinzu:
[dimension]
width = 800
Height = 535
Offsetx = 0
Offsety=65
Musst du eben noch anpassen, aber damit gehts super!
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 19:32  Titel:  (Kein Titel)
[dimension]
width = 800
Height = 535
Offsetx = 0
Offsety=65
wow! Shock
und warum sagt mir das keiner? Surprised
da geh ich doch glatt mal raus und teste das...
Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 20:53  Titel:  (Kein Titel)
muss ich auch versucher. kling einfach
hat jemand noch ein tipp für mich wie ich dieses fenster weg mache beim start von anvigator wo abgefrag wird. akzeptieren oder so änhlich. bei mir kommt es immer wieder
grüße
nevermind
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich jetzt die selbe Meldung meine wie du musst du in der prefs.ini die Zeile
showsecuhint = 0
hinzufügen bzw. wenn schon vorhanden von 1 auf 0 abändern.
NatroN
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2008 10:14  Titel:  (Kein Titel)
funkt genau so.. vielen dank
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2008 13:11  Titel:  (Kein Titel)
sagt mal... wo find ich eigentlich die navigator.ini?
ich glaub ihr habt ne andere (neuere) version als ich...
NatroN
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2008 19:44  Titel:  (Kein Titel)
c:\progam files\navigator2.0\navigator.ini
[ Zeit: 1.4360s ][ Queries: 48 (0.4389s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
