Alex_
Anmeldung: 19.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 28 Jun, 2008 12:42  Titel:  M1 ATX Probleme - zu niedrige Spannung am Ausgang
Hallo Leute,
ich baue mir gerade einen CarPC auf Basis eines Celeron 733 Ultra Low Voltage.
Zusätzliche Komponenten sind:
- Compact Flash zu IDE Adapter mit 16GB Karte
- und eine MiniPCI Wlan karte
Hierzu habe ich mir das M1 ATX mit 90W gekauft.
Der Testaufbau ist folgender:
- M1 ATX an Zigarettenanzünder, wobei Zündungssignal und +12V gebrückt sind
Wenn der Motor aus ist liegen ca. 12,5 V am M1 an
Schalte ich nun den Rechner an passiert nichts, außer das das Netzteil angeht.
Wenn ich nun messe fällt mir auf, dass auf der +12V Leitung nur 11,5V und an der +5V Leitung nur 2,5V!!! anliegen.
Diese Spannungen ändern sich auch bei anschalten des Motors nicht!
Das Mainboard und die Komponenten laufen mit einem 230V Netzteil ohne Probleme.
Habt ihr irgendwelche Ideen Lösungsvorschläge?
Grüße Alex
Mercedes
Anmeldung: 09.05.2008
BeitragVerfasst: Sa 28 Jun, 2008 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Für mich sieht es so aus als ob das Netzteil total überlastet ist. Entferne mal alle Bauteile ausser Mainboard CPU und Hauptspeicher. Wird dann etwas angezeigt dann solltest du das M1 gegen etwas mit mehr Leistung tauschen.
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 28 Jun, 2008 19:28  Titel:  (Kein Titel)
außer board, cpu und ram hat er ja nur die cf- und wlan-karte, beides nicht wirklich stromfresser und auch der celeron selber ist sehr sparsam, kann mir nicht vorstellen dass es daran liegt... ich würd mal das m1 komplett ohne last testen...
Alex_
BeitragVerfasst: Sa 28 Jun, 2008 20:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
danke für eure Antworten!
Wie Teste ich das M1 ohne Komponenten?
- Alle Jumper weg
- + und Zündung gebrückt
- Masse angelegt
- und PowerOn mit Masse verbinden
anschließend Messen?
Grüße
Alex
Alex_
BeitragVerfasst: Sa 28 Jun, 2008 21:02  Titel:  (Kein Titel)
noch zur Info:
das zuvor verwendete 230V Netzteil hat folgende Daten
5VS 1A
5VD3,5A
3,3V 4A
12V 1A
12VS 0,2A
[ Zeit: 1.2909s ][ Queries: 47 (0.4740s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
