Cyrax888
Anmeldung: 21.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 28 Jun, 2008 18:58  Titel:  TFT flimmert !!Hilfe!!
bin so langsam am verzweifeln und weiß nicht mehr weiter.
Folgendes Szenario.
Die Anschlüsse (Zündugsplus, Dauerplus, Masse usw. sind immer die selben.
1.
7° Zoll TFT wirds an Notebook angeschloßen.
=> Bild zeigt einwandfrei.
2.
Car - PC wird an 19° Zoll TFT angeschloßen, den ich dafür extra ins Auto getragen hatte.
3.
Schließe ich nun den Car - PC an den 7° Zoll TFT an, flimmert dieser.
Nicht stark aber dennoch sichtbar.
Die Auflösung ist bei allen 3 Varianten 800x600.
Die Hz Zahl ist beträgt 70Hz. Einzig im letzten Fall, beträgt sie 72Hz.
Aber daran wirds ja kaum liegen.
Es wird immer das selbe VGA Kabel verwendet.
Weiß einfach nicht, was ich noch machen soll.
Gruß,
Michael
BeitragVerfasst: Sa 28 Jun, 2008 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Na die Spannungsversorgung war bei allen drei Varianten ja nicht gleich. Ich würde meinen, daß es jedes Mal nicht geflimmert hat, wenn der Strom aus der Streckdose (230V~) kam.
Leg mal ein Massekabel von der Karosserie zum TFT, zu einer VGA-Schraube zum Beispiel.
Cyrax888
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2008 00:41  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, entweder hast du mich falsch verstanden oder ich verstehe deine Aussage nicht.
Alle 3 Varianten wurden im Auto durchfegührt.
Das Notebook hatte ich im Baterie Betrieb.
Das Bild auf dem 7 Zoll TFT war gut.
Dann kam der Test des Car - PCs an dem 19 Zöller.
Auch hier war das Bild gut. Das Mainboard wurde hierbei vom Zündungsplus sowie Dauerlplus betrieben. Der TFT normal mit 230V.
Als letztes folgte dann der Car - PC am 7 Zöller.
Und erst da, speziell bei dieser Kombi, fängt er an zu flimmern.
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2008 10:04  Titel:  (Kein Titel)
Porbiers mal mit 60 Hz bei mir läuft er so.
Software: CES + CPOS
pmodin
Anmeldung: 12.05.2007
2001 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2008 10:26  Titel:  (Kein Titel)
MacG hat schon recht und du hast es eben net verstanden.
es is "fast" immer ein masseproblem und dein vergleich bringt rein gar nix.
weil der 19"er mit ext. strom versorgt wird und dein lappi auch... egal ob nt oder accu es flimmert erst wenn du die autobatt anzapfst... durch div. masseschleifen entstehen solche fehler rauschen flimmern oder drehzahlsurren ect. versuch ma mit der masse zu spielen also den tft und carpc mal direkt mit der karosse verbinden das hilft meistens schon.
Cyrax888
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2008 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Ok, klingt einleuchtend.
Allerdings läuft das Mainboard ja ohne Masse nicht.
Und auch der TFT zeigt nur was an, wenn ich das Massekabel angeschloßen habe.
Soll ich dann jetzt etwa ein zweites Kabel von der Karosserie zur VGA Schraube ziehen oder wie ?
Cadisho
Anmeldung: 23.09.2006
1995 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2008 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Servus, klemme die jetzigen Masseleitungen ab und ziehe von der Karosserie neu Leitungen direkt zu dem PC und TFT. Ich vermute das du dir Masse vom Autoradio gezogen hast. Das kann schon stören.
Das schaft in den meisten Fällen Abhilfe.
Wenns noch Fragen gibt einfach losfragen.
Gruß Swen
Cyrax888
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2008 14:26  Titel:  (Kein Titel)
So habe gerade nochmal die Masseleitungen bis in den Motorraum gezogen.
Das Ergebnis ist leider das selbe.
Ich sollte vllt aber noch dazu sagen, das der TFT speziell für mein Auto über einen Adapter zwischen das Radio geschaltet wird.
Außerdem geht der Radioempfang ziemlich in den Keller sobald der Rechner bootet. Solange der Rechner aus ist, ist der Empfang ganz normal.
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2008 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Cyrax888 hat folgendes geschrieben:
Ja, genau so ist es gemeint! Alle anderen Masseleitungen bleiben dabei unberührt an ihrem Platz.
Cyrax888
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 01:08  Titel:  (Kein Titel)
Ok, habe jetzt ein zweites Masse Kabel wie du oben geschrieben hast verlegt.
Das Bild hat sich sichtbar verbessert. Trotzdem ist noch ein leichtes aber sichtbares Flimmern vorhanden.
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Ja da wird es schwieriger. Ist das VGA-Kabel ordentlich geschirmt? Hat der CarPC eim Metallgehäuse?
Cyrax888
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Naja, was heißt richtig abgeschirmt ?
Ist halt ein normales VGA Kabel.
Kann man da von außen irgendwie Qualitätsunterschiede erkennen.
Der CarPC selbst steckt in einem Voom2 Gehäuse.
Hörnchen
Anmeldung: 26.05.2008
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 21:53  Titel:  (Kein Titel)
VGA-Kabel als Billigversion sind sehr schlecht abgeschirmt und taugen allenfalls füe eine Monochrome-Kassen-Anzeige.
Besorg die ein gutes im Fachhandel
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 22:07  Titel:  (Kein Titel)
An der Dicke und der eingeschränkten Flexibilität des Kabels könnte man es erkennen. Auch Ferritkerne an den Enden sprechen für gute Qualität. Der beste Intikator ist aber ein hoher Preis. Leider ist es nicht so einfach ein sehr gutes Kabel zu erkennen, da sie im Auto stärker gefordert werden als zuhause.
Cyrax888
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 23:11  Titel:  (Kein Titel)
Naja, wenn ich das VGA Kabel zur Verbindung zwischen Notebook und meinem Car TFT verwende ist das Bild einwandfrei.
Oder hat das in diesem Fall, da ich ein Notebook im Bateriebetrieb verwende, keine Aussagekraft über die Quali des Kabels ?
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 13:35  Titel:  (Kein Titel)
genau. wenn du das notebook vom auto speisen würdest, dann wärs wohl das selbe problem wie mit dem carpc.
als weiterer tipp... erde das vga kabel selbst.
eine wirkliche alternative wäre, wenn das system galvanisch getrennt ist, jedoch dann wirds z.b. mim obd schwer, falls vorhanden
Cyrax888
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 17:03  Titel:  (Kein Titel)
all-finder hat folgendes geschrieben:
Das habe ich ja verstanden, aber wenn das Kabel ein Billig Kabel wäre, würde er dann nicht auch im Notebook Betrieb flimmern ?
Habe jetzt ja schon ein Kabel von der VGA Schraube zur Karossierie gezogen.
Soll ich jetzt noch ein weiteres ziehen, oder wie muss ich das verstehen ?
Was, Wie, Wo ???
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 17:27  Titel:  (Kein Titel)
was noch dazu beiträgt ist das Autonetzteil deines laptops. ist das von schlechter qualität, hast auch immer das problem das das bild flimmert.
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich besitze ein 5m VGA-Kabel aus dem mittlerem Preissegment. Zuhause funktioniert es ohne Probleme am HTPC. Im Auto erhalte ich damit ein sehr starkes Flimmern, was mit dem verbautem, teurerem 3m VGA-Kabel nicht auftritt.
Am Notebook hast Du nicht das Problem, da dieses nicht am Boardnetz vom Auto hängt. Denn da spielt das von billy angesprochene Problem eine Rolle, was aber auch bei guten Netzteilen auftreten kann.
Cyrax888
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 19:01  Titel:  (Kein Titel)
Ok, weiß ich Bescheid.
Wie wärs hiermit ?
http://www3.atelco.de/articledetail.jsp?aid=192
Gut oder Schrott ?
Weiß gar nicht, was so ein gutes VGA Kabel ungefähr kostet.
[ Zeit: 1.5349s ][ Queries: 47 (0.3438s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
