BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Das Kabel sieht recht dünn und flexibel aus. Auch scheinen Da die Ferritkerne zu fehlen. Es ist auch die Frage, ob das Bild mit dem Artikel übereinstimmt. Ich habe mit denen von Reichelt.de gute Erfahrungen gemacht.
Cyrax888
Anmeldung: 21.06.2008
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Dachte eigentlich die Dinger wären teurer.
Recht denn ein 15 poliges Kabel ?
Cyrax888
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 14:04  Titel:  (Kein Titel)
Habe mir jetzt ein entsprechendes VGA Kabel besorgt.
Leider hat sich nichts verbessert.
Der TFT ist immer noch am flimmern.
Das flimmern selbst ist mal stärker und mal schwächer ohne das ich ich etwas mache.
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Mit wieviel Hz wird der TFT angesteuert?
Cyrax888
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Also ich kann in Wondows zwischen 60 Hz und 72 Hz wählen.
Alles was drüber geht, kann er nicht mehr anzeigen.
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 18:49  Titel:  (Kein Titel)
60Hz ist für TFT´s normal.
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Cyrax888 hat folgendes geschrieben:
Und bei beiden Einstellungen flimmert es?
Cyrax888
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Ja Sad
Cyrax888
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Möchte das Problem nochmal kurz erläutern und zusammenfassen was ich bisher schon versucht habe.
1.
7° Zoll TFT wirds an Notebook angeschloßen.
=> Bild zeigt einwandfrei.
2.
Car - PC wird an 19° Zoll TFT angeschloßen, den ich dafür extra ins Auto getragen hatte.
3.
Schließe ich nun den Car - PC an den 7° Zoll TFT an, flimmert dieser.
Nicht stark aber dennoch sichtbar.
Die Auflösung ist bei allen 3 Varianten 800x600.
Die Hz Zahl ist beträgt 70Hz. Einzig im letzten Fall, beträgt sie 72Hz.
Aber daran wirds ja kaum liegen.
Es wird immer das selbe VGA Kabel verwendet.
Lösungsansätze:
1. VGA Kabel und Spannungskabel (Dauerplus,...) getrennt verelgt.
2. 2 Masse Kabel direkt von der VGA Schraube gezogen.
3. Verschiedene Massepunkte an der Karosserie ausprobiert.
4. Neues VGA Kabel mit Ferit Kern eingesetzt.
5. Änderung der Frequenzen (60Hz, 72Hz)
Leider hat bis jetzt noch nichts wirklich gefruchtet.
Jemand noch ne Idee ?
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Bau den PC doch mal aus, steck ihn daheim ans Hausnetz an (inkl. Monitor)
flimmert es nicht?
hast du wie die vorredner schon sagten ein Problem mit dem Strom im Auto. Dann nochmal die Massepunkte überprüfen etc. keine Zusätzlichen Geräte reinhängen in die gleiche Leitung reinhängen (radio) hoffe du weisst was ich meine.
flimmert es?
Ist es ein Problem zwischen Monitor und PC.
Nur damit wir die kombination zwischen den 2 Geräten ausschließen können....
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
Cyrax888
BeitragVerfasst: Mi 16 Jul, 2008 23:55  Titel:  (Kein Titel)
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen Rechner und TFT außerhalb des Autos zu testen. Werde mich am Wochenende damit befassen.
Allerdings hab ich noch ne Frage.
Wäre es theoretisch möglich, da Radio und TFT am selben Dauerpluskabel hängen zum Flimmern führen ? Beim TFT war extra ein Adapter bei, um den TFT zwischen das Radio anschließen zu können. Dabei führt dan das Dauerpluskabel des TFTs in das Dauerplus Kabel des Radios.
pmodin
Anmeldung: 12.05.2007
2001 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 03:23  Titel:  (Kein Titel)
jep auch das ist durchaus moeglich... versuche doch ma det radio abzuklemmen und den rechner ohne radio betreiben und klemm das tft wie gesagt direkt mit masse und auch plus zur batt. wenn du das nicht schon getan hast dann zieh dir ein ordentliches kabel von der bat zum rechner und speise rechner und tft vom selben kabel, du sagtest das dein rechner dein radioempfang in den keller schiest, wie geasagt klemme das radio ab und versuch ma dein glueck.
dein radio ist mit sicherheit an das standart kabel vom auto angeschlossen. fuer normale leuts mit radio reicht das aber fuer solche kaputten wie uns mit carpc reicht der standart eben net Wink ziehe dir ordentliche plus/minus kabel direkt von der bat.
dein rechner ist denke ich ma ordentlich im voom reingebaut... also ich habe leider schon die dollsten dinger erlebt, leute die das mainboard direkt ins gehaeuse geschraubt haben ohne die kleinen abstandsnippels... ohne worte
[ Zeit: 0.5881s ][ Queries: 47 (0.2773s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
