speedfreak
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 12:54  Titel:  Radio programmiert- Lautstärke nicht regelbar
Ich habe mein Radio nun umprogrammiert. Zwar ohne den Bootloader, da ich das nicht hinbekomme, aber es müsste ja auch so gehen oder?!
Per Hterm kann ich alle befehle senden und emüpfangen, auch die Lautstärke des Radios kann ich regeln. Aber sobald ich das Radio ausstelle und wieder an hat das Radio die Lautstärke -12
In CPOS kann ich zwar die Sender einstellen, die Lautstärke aber nicht. Was mache ich falsch?
Oder MUSS der Bootloader drauf? Regelt der so eine "Standardlautstärke"?
Wäre nett wenn mir nun jemand helfen könnte.
MFG Olli
speedfreak
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 13:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mich da nochmal mit beschäftigt
Der Ausgang des Radios sollen die Ausgänge sein die sonst für die angeschlossenen boxen diesen oder?
Die kann man ja per Hterm regeln.
Daran muss dann ein Klinkenstecker für die Soundkarte angeschlossen werden oder?
Ich habe nun grade festgestellt das CPOS die Lautstärke des eingestellten Reglers des PCs regelt und sicherlich dann ja nicht die Lautstärke des Radios. Wie kann ich nun einstellen das das Radio bei jedem anstellen auf Lautstärke 100 oder so startet?
Bei mir startet es ja immer mit -12.
Momentan habe ich nur eine Box angeschlossen, also noch keine Audioverbindung zum PC.
MFG Olli
Elektriker
Anmeldung: 09.06.2007
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 19:26  Titel:  (Kein Titel)
@speedfreak
ich hab mein ELV so angeschlossen wie hier im vorletzten Post:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=15571&start=720
Da wird der ganze "Leistungsverstärker" mitsamt Lautstärkeregelung umgangen.
versteh' ich jetzt nicht ganz, ich dachte der Bootloader wäre erstmal Voraussetzung, daß man da die andere Software draufbekommt?
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Nein, der Bootloader ist nicht notwendig!
Der Bootloader wird nur benötigt, um die Firmware über RS232 aktualisieren zu können.
Wenn man dies nicht benötigt, kann man es auch einfach weg lassen.
Für die Default Einstellungen von Frequenz und Lautstärke ist der Powermode gedacht. Dieser sollte auf Tux Seite beschrieben sein.
tuxlein
Anmeldung: 06.03.2008
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 16:21  Titel:  (Kein Titel)
richtig, beim ersten start steht im EEPROM kein vernünftiger wert. es wird dann eigentlich ein default value benutzt oder das radio auf leise gestelt, da sonst nur gekreische raus kommt.
$V=6#00
kommandiert die Lautstärke auf den Wert 6 von 25 möglichen.
https://wiki.tux-project.de/index.php/YetAnotherRDS100Software#Volume_.5BS.7CG.5D
Zum nachlessen!!
Hardware: Geode IEI Wafer 800LX, CAN Bus System (Marke Eigenbau)
Software: ELCP
speedfreak
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs nun so angeschlossen wie ELektriker. Klappt auch wunderbar.
Aber was ich meinte ist die Startlautsärke einzustellen. Also die Lautstärke die eingestellt ist nachdem man das Radio vom Strom genommen hat und wieder angeschlossen hat. Mit dem Befehl den du beschrieben hast hab ich es auch hinbekommen, aber die Einstellung ist nach einem neustart ja nicht mehr vorhanden.
MFG Olli
tuxlein
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 18:06  Titel:  (Kein Titel)
ah so das meinst du!
https://wiki.tux-project.de/index.php/YetAnotherRDS100Software#Power_Up.2FDown_.5BS.7CG.5D
Die default daten werden gespeicht wernn du den in nen Powermode schickst du kanst auch die Speichern wenn du einfach $P=3#00 setzt wenn er im Mode 3 ist.
Wollte es bischen anlenung an Programmen machen, die beim Runterfahren/Schließen die Einstellungen speichern.
flo
Software: ELCP
[ Zeit: 1.3968s ][ Queries: 47 (0.8078s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
