Killagee
Anmeldung: 28.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 14:58  Titel: Warnung ! Mein CAR PC macht Probleme schaltet immer ab
Hi
Ich muss meistens meinen PC immer wieder am nächsten morgen von der Batterie nehmen und wieder hin hängen das er an geht ansonsten steht kein VGA Signal dran. Lüfter und so läuft aber also muss der doch eigentlich an sein denk ich mir naja und manchmal geht er so aus das ict aber eher selten sicher nur wenn ich einen usb stick oder noch ne maus ansteck dann geht er auf jeden aus schätze mal das liegt an der leistung aber wie kann ich das beheben ? Weis jemand wo es sowas wie eine Liste gibt für die Komponeten wieviel Watt Leistung jedes verbraucht damit man weis was man noch dazu kaufen kann und auch benutzen kann wäre echt sinnvoll wenn es so einen Link gibt. Ich habe ein M2 ATX und einen AMD xp 2400 und eine 3,5 Hdd 200GB aber die hdd wird noch gegen ne 2,5 getauscht, eine Tastatur mit Beleuchtung und 2 Lüfter mit beleuchtung hab aber gerade nur den kleinen angeschlossen weil wenn der große an ist schaltet er auch meist ab Sad
Hardware: AMD XP 2400, 3,5 HDD 200GB, Tastatur mit Beleuchtung
Software: Windows XP
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich bitte darum Satzzeichen zu verwenden, die erleichtern wesentlich die Lesbarkeit Deines Textes.
Ebenso ist es hier nicht erwünscht mehrere Topic mit dem gleichen Thema zu eröffnen. Eines reicht, es müssen nicht drei sein. Deshalb mache ich hier dicht und es geht im ersten weiter.
Dein Vermutung wird schon stimmen, ein AMD Athlon XP 2400+ benötigt alleine schon mehr als 65W. Auch die Fehlerquellen, wie das Anstecken von Hardware, sprechen dafür.
[ Zeit: 1.4533s ][ Queries: 47 (0.8525s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
