Killagee
Anmeldung: 28.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 15:08  Titel: Warnung ! Leistungs Liste für Komponenten gesucht
Weis jemand wo es sowas wie eine Liste gibt für die Komponeten wieviel Watt Leistung jedes verbraucht damit man weis was man noch dazu kaufen kann und auch benutzen kann wäre echt sinnvoll wenn es so einen Link gibt. Ich habe ein M2 ATX, AMD 2400XP, 3,5 HDD 200GB , Tastatur mit beleuchtung , 2 Beleuchtete Lüfter wobei nur der kleine an ist ansonsten Fährt mein PC immer runter Sad was kann ich noch tun die hdd wird erstmal ausgetauscht gegen ne 2,5 möchte dafür aber noch eine Maus und einen USB stick und meinen Lüfter wieder anschließen meint hier das könnte klappen von der Leistung. Brauch eine 2,5 HDD soviel weniger das ich das alles dafür anschließen könnte deshalb eine Liste wäre brauch bar ansonsten muss ich das risiko eingehen und erstmal alles kaufen und einfach ausprobieren wenn es nicht geht wäre dann halt ....
Hardware: AMD XP 2400, 3,5 HDD 200GB, Tastatur mit Beleuchtung
Software: Windows XP
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 16:25  Titel:  (Kein Titel)
am besten du misst das per multimeter Wink, allgemeine listen gibts nicht, z.b. die wd hds (2.5") sind teils besonders stromsparend! einfach bei dem genauen modell beim hersteller nachschaun oder selbst messen. jedoch sollte klar sein, dass du beim messen etwas draufrechnen darfst (wirkungsgrad netzteil, nicht volllast usw...). maus und usb-stick sollten zusammen nicht mehr als 500 mA brauchen! gruß
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Für die CPUs findet man die Wattangaben bei www.pc-erfahrung.de. Leider erhält man damit aber keine Aussage, welche Schiene den Prozessor versorgen muß.
[ Zeit: 0.8492s ][ Queries: 47 (0.4502s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
