HIGHLINE - Michel
Anmeldung: 30.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 16:54  Titel:  Spannungsversorgung im T4 ???
So, ich möchte jetzt auch einen PC in meinem Bully haben.
Was muss ich denn bei der Stromversorgung beachten???
2. Batterie und Trennrelais von VW ab Werk verbaut.
Kann ich da einfach den Saft abgreifen, oder sind da irgendwelche Feinheiten zu beachten???
gruss Michel
BeitragVerfasst: Mo 30 Jun, 2008 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich nicht, wenn du ein geeignetes Netzteil wie z.b. das m2atx verwendest.
HIGHLINE - Michel
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 09:17  Titel:  (Kein Titel)
Also einfach ein M2ATX anschliessen, daran den PC und alles wird gut?
Wie hoch muss ich dann das M2ATX absichern?
Welchen Kabelquerschnitt?
Ich weiss immer nur fragen, aber will ich nix falsch machen.
gruss Michel
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 09:22  Titel:  (Kein Titel)
Das M2ATX ist selbst mit 15A abgesichert, wenn ich mich recht erinnere. Wenn du den Rechner direkt bei der Batterie verbaust, dann sollten die mitgelieferten Leitungen reichen. Wird der Abstand zur Batterie größer sollten die Leitungen entsprechend dicker sein.
Bei jeder Querschnittsverringerung sollte aber nochmal abgesichert werden
[ Zeit: 0.9879s ][ Queries: 47 (0.4972s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
