BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 14:50  Titel:  Auslastungsprobleme mit Cpos V1.1.007 & ADS
hi leute,
ich komme hier irgendwie nicht mehr weiter.
ich habe folgendes problem:
sobald ich das ADS-radio in den Cpos einstellungen Aktiviert habe sieht meine Systemauslastung beschissen aus (siehe bild)
ohne Cpos siehts so aus:
Hab ich das ADS radio deaktiviert liegt die systemauslastung bei ~5-10% beim menuwechsel klar bischen höher.
zudem kommen die ganzen MP3 und andere Dateien von einer USB-platte.
lediglich SYSTEM, CPOS und NAVI sind auf der sata platte direk.
in den Error.log und debug.log dateien sind keine fehler mitgeloggt, ab und an rennt cpos in den watchdog, das wars aber.
wer kann das problem nachvollziehen??
OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 14:56  Titel:  (Kein Titel)
hast du snaptune und das andere radioprogramm installiert?
also die sachen, die in der mitgelieferten CD dabei sind...
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 15:00  Titel:  (Kein Titel)
nein keines der auf der CD mitgelieferten programme
OcchiX
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 15:02  Titel:  (Kein Titel)
hmm...dann wüsste ich jetzt leider auch nichts...
denn bei mir hatte ich so ein ähnliches problem, als ich die zwei programme installiert hatte...
ohne klappts mit der neusten cPos Version wunderbar...
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Di 01 Jul, 2008 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Ich werd das bei mir mal testen... vlt. morgen
lg reandy
BeitragVerfasst: Mi 02 Jul, 2008 11:14  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich kann das bestätigen.
Bei mir sind es ungefähr 5 Sekunden nach dem Starten 52% CPU-Last.
Nochdazu hab ich gerade das Problem das ich 1. keinen Ton habe, und 2. nur ein mal Tunen kann.
Ein zweiter Tune-Versuch klappt nicht.
Einträge sind weder in der debug.log noch in der error.log
Wir waren gestern 400 Kilometer mit dem ADSConfig Tool unterwegs weil ich Radio höhren wollte.
Mit dem Tool war zumindest der Radioton da.
Mit cPOS war das nicht möglich.
Der WAF sank ins unermessliche. Wink
Bin gerade dabei WinXP (schon wieder) neu zu machen.
Mal schauen ob dann wieder Ton kommt.
@Billy: hast du WLAN am CPC?
In der cPOS.ini ist WLAN übrigend in der default.ini auf ON.
Nicht dass das aich noch CPULast braucht.
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Do 03 Jul, 2008 11:43  Titel:  (Kein Titel)
nee hab kein wlan im auto, schalte ich das ADS ab, geht die proz-last unter 10%
evtl liegt es an meiner usb-platte??? das da diese immer neu initialisiert wird?
muss mal nach dem fehler suchen, hab morgen vormittag bischen mehr zeit
BeitragVerfasst: Do 03 Jul, 2008 12:10  Titel:  (Kein Titel)
An der USB-Platte wird es nicht liegen.
Ich hab imho keine Angeschlossen und mit der 107 das gleiche Problem.
Die 102 dagegen läuft da ohne Probleme.
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Do 03 Jul, 2008 17:51  Titel:  (Kein Titel)
o.k.
mal sehen dann kompilier ich mir mal die vorherigen exe und schau welche problematisch ist
BeitragVerfasst: Fr 04 Jul, 2008 08:09  Titel:  (Kein Titel)
Die Rev 202 (V1.1.002) liegt ja auf cPOS-Online Very Happy
Oder kannst du auch noch eine Rev 205 machen?
Nicht das die änderung am ELV das ADS beeinflusst.
Gruss Peer
BeitragVerfasst: Fr 04 Jul, 2008 09:17  Titel:  (Kein Titel)
ich hab nen zugang zum SVN, hab mir gestern ne version nur mit der hibernateänderung kompiliert, keine verbesserung, heute früh hab ich mir ne 1.1.005 kompiliert.
@peer ich habe es getan Smile
BeitragVerfasst: Fr 04 Jul, 2008 13:50  Titel:  (Kein Titel)
so nachdem ich mir nun die ganzen versionen von 1.1.00 - 1.1.07 kompiliert habe und jede getestet habe konnte ich den fehler zwischen V1.1.002 und 1.1.003 eingrenzen.
da ich keine phocoanbindung nutze kann es fast nur an der Gala funktion die dort "verbessert/berichtigt" wurde liegen.
ein test ob die auslastung bei abgeschaltener gala-funktion runtergeht steht noch aus.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 04 Jul, 2008 18:59  Titel:  (Kein Titel)
hi jungs,
die besagte änderung an phone betrifft nicht phoco sondern phone-intern. bei der gala wurde lediglich ein merker eingefügt, falls volume in einzelschritten geregelt wird - insofern sehe ich hier keinen zusammenhang. habe leider kein ads, um das nachvollziehen zu können.
gruss
BeitragVerfasst: Sa 05 Jul, 2008 10:16  Titel:  (Kein Titel)
ich muss mal schauen was ich noch eingrenzen kann zum testen, evtl kann mir jemand helfen?? ich stelle die V1.1.003 den helfern zur verfügung.
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 19:57  Titel:  (Kein Titel)
so nachdem mein D201GLY2A nicht mehr wirklich mit mir reden will, hab ich mein altes Commell LV-675D mit 1,4ghz centrino wieder ins auto gebaut.
nach dem ruhezustand aus dem radiomenü springt mir der sicherheitsstarter entgegen, lässt sich aber nach 5-10sec wieder quittieren und musik wird vom radio widergegeben.
nach dem ruhezustand aus dem mediaplayermenü kommt sofort musik, noch vor dem bild.
die hohe prozessorlast wie beim D201GLY2A konnte ich mit dem board jetzt nicht nachvollziehen.
verwende V1.1.007 auf einem frisch installierten system
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Mi 09 Jul, 2008 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Habe das selbe Problem 100% Auslastung nur beim angewählten ADS.
gruss Thorsten
VWFan82
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Hallo habe nur noch ich das Problem oder noch andere ?
Gibt es schon eine Lösung?
gruss Thorsten
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 11:21  Titel:  (Kein Titel)
auf cPOS-online.de hat noch ein User das Problem vermerkt...nach seine Schilderungen war es nach einer Neuinstallation behoben...
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 14:48  Titel:  (Kein Titel)
@VWFan82: Schau mal bitte ob das nur der Fall ist, wenn du Stereo empfängst.
Mir ist vorhin aufgefallen, das im Mono Betrieb (also Senderstärke unter 40) die CPU-Last bei ca. 10-12% ist.
Sobald der Sender mit über 40 reinkommt, steigt die CPU-Last bei 55%.
Höhren tuh ich eh keinen Unterschied Wink
Ob es jetzt an der RDS Auswertung oder an der Stereo decodierung liegt weis ich nicht.
@dridders: hast du noch ne Idee?
Brauchst du ´nen Log?
VWFan82
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 15:42  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir ist das so ich habe cPOS ohne ADS in den Einstellungen gestartet Auslastung 4%-10%
Dann habe ich in den Einstellungen ADS angewählt und Speichern & Beenden gemacht und dann ging es auf 90%-100% ca 1 bis 2 min lang, danach liegt die Auslastung bei 10%-20%.
Dann habe ich das Radio Menü angewählt und dann habe ich eine Auslastung von 40%-100%.
Nach einem neustart von cPOS schwankt es immer noch zwischen 40%-100%.
Kann mir da einer helfen ?
gruss Thorsten
[ Zeit: 0.8220s ][ Queries: 48 (0.2330s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
