Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Spannungsversorgung » Batterie » welche diode?!
sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2004 21:00  Titel:  welche diode?!
moin leutz..
wo muss man bei dioden drauf achten??
weil die diode von cartft.com (backupbaterie) 1N4005 soll angeblich 50v / 5 A haben..
aber laut pollin katalog steht diese diode 1N4005 mit 1A/600V drin..
was soll man da jetzt glauben?
und was is da so beim dioden kauf zu beachten? die spanung? oder nur die stromstärke?
und wie ist die diode richtig eingebaut?
rein >| aber nix raus oder andersrum?
die diode. die markierung ist denke ich mal dieser | oder?
help me Smile
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2004 21:23  Titel:  (Kein Titel)
>| heißt soviel wie : von links nach rechts geht wie pfeil durch andersherum gehts gegen die Wand
sebi206
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2004 21:30  Titel:  (Kein Titel)
und was ist mit der diode an sich? also was soll amn da glauben? also mit der bezeicnung und wo muss man drauf achten beim dioden kauf? mein rechner zieht max 6 a.. also ne diode mit etwa mehr oder? so 8- 10 ? oder ist das egal ? kann das auch 16 sein?
udn was ist mit der V zahl? egal?
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 05:16  Titel:  (Kein Titel)
also laut Conradkatalog ist die 1N4005 bis 1 A belastbar bei max 600V,
zu beachten ist schon beides Volt und Ampere.
versuche es mal mit der P600A sie ist bis 6A bei max 50V einsetzbar.
wenn du noch stärkere Dioden ( also Ampere ) wirst du um einen Kühlkörper nicht drumherum kommen.
p2m
sebi206
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 06:16  Titel:  (Kein Titel)
ja dnan ist die 1n4005 ja garnich das richtige wie ich das sehe weil im conrad steht die als 1a 600v und im pollin auch. nur bei cartft steht die als 5a 50v..... ich habe mir 2 dioden bestellt: mbr 1035 T0 220 10A/35v ich denke die tuns Smile
kühlkörper ? wie mach ich denn den fest?! werden die so heiss?
tugsi
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Alos bei hohen Strömen werden die Dioden schon recht warm, Du wirst sehen, dass die Dioden auch größer sind als die kleine 1N4005.
Auch die Bauform ist dann anders, bei Deiner MBR weiß ich nicht, aber die sehen dann schon meistens so aus wie Leistungstransistoren, als viereckig, mit Metallplatte hintendran und oben länger mit Loch, an dem Du dann wiederum einen Kühlkörper anbringen kannst.
p2m
BeitragVerfasst: Fr 17 Sep, 2004 12:21  Titel:  (Kein Titel)
also die TO 220 Dioden sind dafür vorgesehen auf einen Kühlkörper montiert zu werden.
Wichtig ist, das du die Dioden isoliertst, bevor du sie auf den Kühlkörper montierst.
siehe bei Conrad Bestell Nr 153290
p2m
[ Zeit: 0.5992s ][ Queries: 48 (0.2289s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
