speedfreak
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Do 03 Jul, 2008 14:19  Titel:  Line-In mit KX Treiber verstellen?
Ich habe eine audigy 2zs mit KX Treibern. Nun wollte ich ein ELV Radio an den Line-In anschliessen und von CPOS regekln lassen wann da Sound kommen soll und wann nicht.
Das Problem ist nun das zwar im Windows Mixer ein Hacken bei Mute vom Line-Ibn gemacht wird, nur elieder juckt das den KX Treiber gar nicht. Der Sound wird weiter über den Line-In eingang abgespielt. Dadurch mischen sich dann die MP3 und Line-In Wiedergabe.
Kann mir jemand verraten was ich machen muss das der Windows Mixer funktioniert?
Am besten das SIgnal so zusammen schmeissen das ich dann mit dem eingeschalteten Signal durch die Filter usw. gehen kann.
MFG Olli
tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: Do 03 Jul, 2008 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal hier: http://www.driverheaven.net/effects-dsp/159356-new-plugins-use-kx0-kx1-sliders-windows-mixer.html
Das ist genau das, was du suchst.
speedfreak
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Sehr guter Tip. Dankeschön! Nun funzt es! Very Happy
MFG Olli
[ Zeit: 1.5811s ][ Queries: 47 (1.0904s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
