VATOLOCO-666
Anmeldung: 04.06.2008
1994 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: Sa 05 Jul, 2008 03:31  Titel:  Notebook-Netzteil zerschiesst Sicherung
Hi Leute bin ja noch ein bischen am basteln mit meinem carpc.
Als basis benutze ich ein Laptop.
Hab mir dafür ein Netzteil für ca. 20€ gekauft welches auch eigentlich gut funktionierte.
Als ich dann aufm parkplatz stand und den motor ausgemacht habe
( Zündung war aber noch an ) ging die rote diode am netzteil aus.
Habe nach der sicherung geschaut und die war hin.
Hatte das Netzteil, wie auch dafür bestimmt, an den Zigarettenanzünder angeschlossen. Es war ne 10A Sicherung.
Dann dachte ich mir probierste erstmal mit ner stärkeren 20A ging auch kurz bis das netzteil wieder ausging aber die sicherung sieht noch ganz aus.
Hat einer von euch ne Ahnung was ich machen könnte ?
Hardware: Laptop, 7"TS-TFT,GPS,Bluetooth,Wlan,DVB-T
Software: Cpos + Map&Guide TB5
Mercedes
Anmeldung: 09.05.2008
BeitragVerfasst: Sa 05 Jul, 2008 06:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich will ja nichts sagen aber es hat einen Grund warum in einem Auto mal 8A Sicherungen, mal 16A oder 25A verbaut werden.
Durch ein Stromkabel kann nur ein bestimmter Strom fliessen. Wird der Strom zu gross dann wird das Kabel durch eine Sicherung geschützt. Tauscht man nun eine 10A Sicherung gegen eine 20A Sicherung so kann es sein dass die Sicherung heil bleibt und stattdessen das Kabel irgendwo durchbrennt.
Ich denke dass dein Netzteil mehr als 10A benötigt.
iBot1989
Anmeldung: 20.05.2008
BeitragVerfasst: Sa 05 Jul, 2008 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Also da du deine 10A Sicherung durch eine 20A Sicherung getauscht hat.
Und wie mein vorposter schon geschrieben hat, die sicherung da sind um den strom zu begrenzen und so Bauteile und Leitungen vor dem Himmel zuretten.
Gehe ich mal stark davon aus, das durch deine erhöhung der Sicherung dein Netzteil kaput gegangen ist Wink
Garantier kannst in diesem Falle eigentlich auch vergessen.
Außerdem steht in deiner Betreibsanleitung des Netzteils sicherlich drin das du das beim Starten und Stopen des Motors aus dem Zigareten Anzünder rausziehen sollst (Stand bis jetzt bei jedem Netzteil was ich hatte drin).
iBot1989
P.S. Sei froh das dein Netzteil den Geist aufgegeben hat und so ausgegangen ist und nicht irgend ein Teil deines Autos in Flammen aufgegangen ist.
!!!!NIEMALS GRÖßERE SICHERUNGEN IRGENDWO EINBAUEN WO SIE NICHT HINGEHÖREN!!!!
VATOLOCO-666
BeitragVerfasst: Sa 05 Jul, 2008 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Ui gut zu wissen kenn mich damit nicht so aus... Danke
Mal schaun ob das netzteil kaputt ist.
iBot1989 hat folgendes geschrieben:
und wie mach ich das dann mit soeinem Netzteil als festverbaute carpc-Lösung ?
kann ja nicht jedes mal ein und ausstecken.
BeitragVerfasst: Sa 05 Jul, 2008 13:05  Titel:  (Kein Titel)
wenn die zündung ausgeschaltet wird kann es kurz zu starken schwankungen im bordnetz kommen, denke des genau das dein netzteil zerstört hat.
VATOLOCO-666
BeitragVerfasst: Sa 05 Jul, 2008 13:07  Titel:  (Kein Titel)
aso ja danke aber wie gesagt:
was ist wenn ich ne + leitung direkt von der batterie durchziehe und mit ner sicherung absichere (was nehm ich da am besten für ne sicherung) und dann per schalter ein und aus schalte ?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Sa 05 Jul, 2008 13:21  Titel:  (Kein Titel)
ich weiss nicht wie es sonstgemacht wird um das netzteil ein und aus zu schalten, aber von der stromzufuhr kannst du genauso vorgehen, als ob du eine endstufe verkabeln würdest. Die sicherung hängt davon ab, was für verbraucher du dann dranhängst und vom querschnitt des kabels. bin da aber nicht der pro für, da mledet sich bestimmt noch jemand.
Ich mache es zb grundsätzlich so, das ich keine zusatzgeräte nicht ans bordnetz hänge, heutzutage wird soviel an kabeln und sicherungen gespart, das die nicht wirklich viel aushalten.
also lieber kabel ziehn und dann von dem kabel aus strom parallel abgreifen und absichern.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 05 Jul, 2008 13:42  Titel:  (Kein Titel)
Mein Laptopnetzteil hat sich noch nie über den Startimpuls beschwert, kann aber von Netzteil zu Netzteil und von Fahrzeug zu Fahrzeug anders sein!
Die Sicherung richtet sich nur, wirklich nur nach dem Leitungsquerschnitt. Der Leitungsquerschnitt richtet sich dann danach, was du dranhängen willst. Die Aufgabe dieser Sicherung ist nur, die Leitung (und somit dein Fahrzeug) vor dem Abfackeln zu schützen, nicht die Geräte, die dranhängen.
Ich glaub, dass darf man sogar gar nicht Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Sa 05 Jul, 2008 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich macht der Motorstart dem Netzteil nichts aus. Meines ist fest verkabelt und funktioniert.
Ich würde mal folgenden Auslöser in Betracht ziehen. Mit dem Abschalten den Motors sinkt die vorhandene Spannung auf Batteriespannung ab. Sinkt die Spannung, muß die Stromstärke am Netzteil steigen, um ausgangsseitig die gewünschte Spannung und Stromstärke halten zu können. Das kann ein Durchbrennen der 10A Sicherung zur Folge haben, wenn die Batteriespannung recht schwach ist.
Verbessert mich, falls ich falsch liege.
da_user
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 23:51  Titel:  (Kein Titel)
Das könnte auch sein.. ja.. Wink
[ Zeit: 1.2561s ][ Queries: 47 (0.7203s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
