Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Jul, 2008 11:48  Titel:  AC97 Mikrofoneinstellung wird überschrieben
Hallo !
Ich nutze WinXP, Centrafuse 2 und ein Mainboard mit dem AC97 Chipsatz.
Der Treiber für diesen Chipsatz beeinhaltet das Programm "Vinyl Deck" zum ändern von Einstellungen bzw. ich MUSS es benutzen, denn:
Jedesmal, wenn der PC neu gestartet wird, ist das Mikrofon aus. Windows Soundeinstellungen nützen nichts. Erst, wenn ich im "Vinyl Deck" den Haken bei "Mikrofon Fronteingang" wegmache, ist das Mikrofon wieder aktiv, denn mein Mikro ist hinten angeschlossen. Das muss ich allerdings jedesmal machen.
Hat da jemand eine dauerhafte Lösung ?
Gruß und Dank
Casi
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 05 Jul, 2008 12:05  Titel:  (Kein Titel)
kenn den vinyl deck treiber nicht genau, wird aber sicher über die registry möglich sein. einfach nach der exe von dem vinyl deck suchen, bzw. eine andere, pregnante bezeichnung, eigenschaft etc.
oder du versuchst es einfach, das ding zu deinstallieren und betreibst es mit anderen bzw. xp treiber. dann geht die konfig auch über xp
willinator87
Anmeldung: 18.04.2008
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiss nicht mehr genau in welcher Datei, aber im Vinyl Deck Programm Ordner (C:\Programme\VinylDeck oder so) ist ne Datei die du mitm Editor öffnen kannst. Da ist dann irgendwo ein eintrag wo du ne 1 zu ner 0 machem musst.
Hab meinen CarPC grade neu aufgesetzt. Dieses Problem gilt es also für mich auch noch zu lösen
Ich geb bescheid wen ich was gscheites hab.
Hardware: CTF700SH, Morex Cubid CB3688 black, Jetway 7F2WE-2G-OC, 1024 MB RAM, 160GB HD, Panasonic DVD-Brenner
Software: Windows XP SP2, Centrafuse 2.xx & Plugins
willinator87
BeitragVerfasst: Do 25 Jun, 2009 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Hier ist's:
Such in C:\Programme\ deinen VinylDeck Ordner und darin die Datei: "ADeck.ini"
Darin befindet sich folgender Wert:
"default_front_mic_value=1"
Diesen änderst du in:
"default_front_mic_value=0"
Grüsse Willinator
[ Zeit: 1.2753s ][ Queries: 48 (0.6699s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
