aNeL_FaNaTiC
Anmeldung: 14.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 05 Jul, 2008 21:04  Titel:  Lima Pfeifen trotz richtiger Verlegung, Masse
Also hi Leute ist mein erster Beitrag hier, dann stell ich mich auch gleich vor
Also ich bin der Anel und komme aus Wien und fahren tu ich nen Honda Prelude BB3
Hab auch schon mit meinem CarPc angefangen habe aber ein großes Problem mit der Lima:
Im Prelude hab ich ne Anlage drinnen mit Subwoofer, Versätker, Lautsprecher, Kondensator usw. funktionierte alles tadellos ohne LimaPfeifen oder irgendwelche Störgeräusche.
Dann hab ich mir nen 8Zoll Touchscreen besorgt sowie einen DVD Player, den Strom für den DVD Player hab ich direkt von der Batterie und den für den Monitor vom Kondensator. Nun wenn ich das alles so laufen lasse über die Lautsprecher des Monitors klappt alles super aber sobald ich das AuxKabel(Klinke) vom Radio in die kopfhöerebuchse des monitors einstekce hab ich ein ziemlich lautes LimaPfeifen (bei laufendem Motor), genau das selbe passiert wenn ich das AuxKabel in mein Noteook einstecke. Beim Mp3 Player klappts Problemlos.
Massepunkte sind die selben für alle Geräte im Auto, Strom Kabel und Audiokabel sind auf verschiedenen Seiten gelegt, hab auch probiert die stromkabel durchs fenster zu verbinden hat trozdem nicht geklappt.
Ich hoffe irgendwer kann mir helfen ich bin schon am verzweifeln.
mfg aNeL:FaNaTiC
aNeL_FaNaTiC
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 10:14  Titel:  (Kein Titel)
würde es helfen wenn ich so nen NF Filter zwischen SoundAusgang vom Monitor und Radio hänge? Ich müsst mir aber auch so Adpter kaufen auf Klinke die sind ja alle Chinch.
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 10:25  Titel:  (Kein Titel)
betreibst du das notebook mit netzteil oder ohne?
aNeL_FaNaTiC
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 10:48  Titel:  (Kein Titel)
noch ohne Netzteil das is aber irrelevant, weil es pfeift auch wenn ich den DVD Player per AuxIn verbinde wenn das notebook nichtmal im auto ist Very Happy
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 10:58  Titel:  (Kein Titel)
kannst du die masse deiner aux-in leitung auf masse legen?
aNeL_FaNaTiC
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 11:14  Titel:  (Kein Titel)
wie soll ich den das machen? is ja ein Alpine Radio wo ein Adapter zu AuxIn hängt, wie soll ich den auf masse legen?Very Happy
aNeL_FaNaTiC
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 17:56  Titel:  (Kein Titel)
hat wirklich keiner ne Idee ich bin schon am verzeweifeln, per Suche find ich nix.
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Na die Masse von den Cinchbuchsen am Adapter kannst Du doch zusätzlich auf Masse legen.
aNeL_FaNaTiC
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 21:49  Titel:  (Kein Titel)
hmm sind keine Chinch sonder Klinke^^ aber ja trozdem wie soll ich das machen? Vom Radio kommt ja dieser Klinkensteckerraus den ich ins Notebook oder in den DVD PLayer hänge raus, und das ist nichts metallenes wo ich noch ne Masse anhängen könnte oder versteh ich da was falsch:D
Ronny
Anmeldung: 01.02.2007
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 09:29  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du die Masseleitungen vom DVD-Player und vom Monitor bis zur Batterie gezogen, oder sind das nur ganz kurze Leitungsstücke die zu einem Metallteil im Armaturenbrett gehen?
Hast Du schonmal das Metallgehäuse des Radios mit dem Metallgehäuse des DVD-Player per Kabel verbunden? Einfach mit Klebeband mal die beiden Gehäuse mit einem Kabel verbinden und schaun obs besser wird.
Grüße,
Ronny
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 10:07  Titel:  (Kein Titel)
hast du schon mal versucht, den DVD-Player direkt mit dem Radio zu verbinden, ohne Monitor dazwischen? hast du auch ein anderes Kabel probiert?
Probier mal, die Stromversorgung von Radio/Monitor/DVD-Player an einer Stelle abzugreifen. es reicht nicht, die Masse an der Karosserie zu haben. Ansonsten könnte naturlich sein, daß die Kopfhörerbuchse vom Monitor oder das Kabel ne kalte lötstelle bzw bruch hat hat.
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Mein Onkel hatte das selbe problem wenn er den Car PC an den AUXIN des Radios ran gemacht hat und dann das Navi über den PC laufen lassen hat hatte er ein Geräusch und mit dem Masseschleife Filter von mir hat er es nicht mehr kauf dir einen billigen in der Bucht da ist meiner auch her und hänge ihn rein dann müsste es gehen !
gruss Thorsten
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 11:22  Titel:  (Kein Titel)
hab das gleiche Problem.
Ich hab ein JVC Radio wo ich nen Adapter an den Wechslereingang anschließe der mir dann einen Aux In draus macht. Sobald ich das radio dort mit einbinde hab ich nen drehzahlabhängiges Pfeifen.
Hab mir mal probehalber ein neues Radio gekauft mit Aux In. Reingehängt und schon wars weg. (Leider war das radio recht teuer und ich hab dann mein 14-tägiges Rückgaberecht in Gebrauch genommen.... )
Als liegts wohl
A: an dem Adapter
B: am Radio
So wars bei mir zumindest.
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
aNeL_FaNaTiC
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Also die Masse für alle Geräte im auto wird von einem Zentralen Punkt abgegriffen. Ich glaub ich nicht das es am radio liegt(alpine 9886R) und am adapter glaub ich auch nicht. Ich hol mir mal heute so nen Chich zu Klinke adapter damit ich den sound direkt vom DVD Player abgreife, ich sag dann bescheid wies ausgegangen ist:D
Ronny
BeitragVerfasst: Mi 09 Jul, 2008 10:41  Titel:  (Kein Titel)
könnte mir durchaus vorstellen, dass es einen Unterschied gibt, zwischen "echten" AUX-IN Eingängen und Wechslereingängen. Die Wechsler werden ja normalerweise übers Autoradio mit Strom versorgt, d.h. haben keine extra Verbindung zur Stromversorgung des Autos. Das wäre bei einem batteriebetriebenem MP3-Player auch so. Folglich kanns keine Masseschleifen etc geben.
Bei einem serianmässigen echten AUX-IN ist vermutlich schon ein Filter oder ähnliches drin, der die Störgeräusche filtert, was auch den Preisunterschied zu Modellen mit "nur" Wechslereingang erklären würde.
Interessant wären nun Eure Erfahrungen diesbezüglich. also wer von Anfang an keine Probleme mit Störgeräuschen hatte, weil er vielleicht ein Radio mit echtem AUX-IN hat.
Viele Grüße,
Ronny
Ronny
BeitragVerfasst: Mo 28 Jul, 2008 15:11  Titel:  (Kein Titel)
So,
hab in meinem Campingbus die Verkabelung für PC und Autoradio neu gemacht. Hab jetzt dickere und kürzere Masseverbindungen. Das Problem mit dem Lima-Pfeifen hat sich etwas entschärft, man hört es nur noch im Stand, aber da muß man schon genau hinhören.
Was auch schon ein bischen geholfen hat, war die Lautstärke aller MP3s anzuheben (mit MP3Gain), dann muss man mit dem Autoradio nicht so viel verstärken.
Viele Grüße,
Ronny
Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 09 Aug, 2008 19:53  Titel:  (Kein Titel)
das lima pfeifen habe ich auch immer. masse ist an einem punkt bzw. alle geräte. die batterie hat auch noch eine extra masse weil ich weiß nicht wie gut die serien masse ist.
naja bei mir hilft nur der sinuslive entstörfilter aber das ist auch nicht das ware.
grüße
[ Zeit: 1.5172s ][ Queries: 48 (0.6409s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
