enJOyIT
Anmeldung: 07.07.2008
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 20:15  Titel:  Wie heißt dieser 8 polige Stecker?
Hallo, ich habe mir einen Car-PC zugelegt (mit M2 Netzteil). Außen am Gehäuse ist so ein 8 poliger Anschluss zu dem ich auch den passenden Stecker habe. Nun möchte ich diesen Stecker im Auto verbauen und brauche einen weiteren wenn ich den Car-Pc mal mit ins Haus nehmen möchte. In diesen Stecker gehen die 3 Kabel für Zündungsplus, Minus und Dauerplus rein, sowie ein paar andere, welche ich nicht zuordnen kann (vielleicht ihr?)
Wie heißt dieser Stecker? Ich hab schon überall gegoogelt und nix gefunden :/
enJOyIT
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 20:16  Titel:  (Kein Titel)
meine glaskugel sagt:
bild her Wink
enJOyIT
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 20:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es befürchtet Very Happy
Werd ich nur für dich mal die Digicam herauskramen ;D
Also gemeint ist der obige Stecker, welcher dann in den unteren (der ins Gehäuse geht) reingesteckt wird.
dreamy1
Anmeldung: 09.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 20:27  Titel:  (Kein Titel)
http://www.cartft.com/catalog/il/839
Isses das?
dreamy1
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Na klar, das ist das Voom Gehäuse, Anleitung gibts bei CarTFT - da steht auch die Belegung drin (ist glaub ich im englischen Manual).
dreamy1
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Hier der Link zum Manual: http://www.cartft.com/support_db/support_files/Voom-2.pdf
Letzte Seite ganz oben...Smile
enJOyIT
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Gibts das Teil auch ohne diesen Adapter? Ich hab mir nämlich ein 12 Volt Netzteil bei Conrad bestellt und ohne diesen Adapter isses bestimmt auch n bisschen günstiger?
dreamy1
Kannst auch den nehmen - musst halt bissel basteln: http://www.com-tra.de/shop/de_de/produkt/lID_is_56913_and_Stromadapter_4_Pin_P4-Mainboard_auf_8-Pin_ EPS-Stecker_20cm.html
dreamy1
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 20:35  Titel:  (Kein Titel)
EDIT: falscher Link, hier der richtige:
http://cgi.ebay.de/Adapter-Strom-EPS-P4-Mainboard-ATX-8p-Stecker-6p-Buchse_W0QQitemZ280243105720QQih Z018QQcategoryZ131856QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
enJOyIT
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Ok, gleich mit den richtigen Kabelfarben gibts das nicht, oder?
dreamy1
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Ein simples Danke hätte es auch mal getan - ich halte mich jetzt mal heraus.
enJOyIT
Der erste Link war aber schon der Richtige!? Weil ich brauch ja den männlichen Part.
Natürlich - Danke dir erstmal!
[ Zeit: 0.8463s ][ Queries: 48 (0.4217s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
