Suffkop
Anmeldung: 20.08.2006
2001 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 20:19  Titel: Frage xp optimierung gescheitert :-(
hallo gemeinde,
ich hab versucht mein ict anstatt von den windows explorer zu starten!
hab in der shell.ini mein ict reingeschrieben und jetzt neu gestartet, jetzt kommt nah dem willkommen- bildschirm ganz kurz mein hintergrundbild und danach kommt der anmeldebildschirm ( der vorher nicht da war! ) und wenn ich versuche mich anzumelden kommt sofort "einstellungen werden gespeichert " und der tut sich wieder abmelden .... wie komm ich nun wieder in die registry um das wieder zu ändern ???
brauch eure hilfe, danke !
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Versuchs mal im abgesicherten Modus, kannst dann zumindest wieder den explorer eintragen
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 20:55  Titel:  (Kein Titel)
einfach in der registry nach "shell" mit dem eintrag "explorer.exe" suchen, dann diesen eintrag mit dem pfad ersetzen.. dann gehts ohne probleme!
Suffkop
2001 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 21:46  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist aber ich komm nicht mal mehr bis zum explorer! und der abgesicherte modus war auch meine idee, aber wenn ich F8 drücke kommt bei mir vom bios aus nen bildschirm mit der auswahl von meinen boot-devices. wenn ich dann meine hdd auswähle dann startet der ganz normal ohne das ich angezeigt bekomme ob ich im abgesicherten modus starten will oder nicht.
gibts noch eine möglichkeit in den abgesicherten modus zu wechseln ???
danke
iBot1989
Anmeldung: 20.05.2008
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Suffkop hat folgendes geschrieben:
danke
du drückst zu Früh F8
Du drückst F8 wenn dein Bios noch am arbeiten ist und noch nicht an Windows übergeben hat (einfach erklärt).
Du musst aber F8 drücken wenn windows am booten ist.
Mein Tipp, drück mehr mals hintereinander F8, so das dein Boot auswahl menü von deinem Bios kommt wähle deine HDD aus. und drück danach wieter mehr mals F8 um das Boot Load menü von Windows zu bekommen.
Viel erfolg
iBot1989
Edit: habe ich doch tatsächlich ausversehen Windoof statt Windows geschrieben, will ja kein ärger für ein ausversehn passierten fehler, daher verbessert XD
Suffkop
2001 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mo 07 Jul, 2008 22:05  Titel:  (Kein Titel)
gut, vielen dank für die schnelle hilfe, probier ich morgen gleich aus! wenn es nicht klappt meld ich mich nochmal, oder werd es zwangsweise ja müssen Yellow Confused
schönen abend noch. Computer
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 09:32  Titel:  (Kein Titel)
Guten Morgen!
Falls alles nicht klappt, dann lad dir von nem anderen Rechner aus die UBCD4Win runter.
http://www.ubcd4win.com/downloads.htm
Damit kannst dir eine Notfall-CD basteln, mit der du das System starten kannst. Dort sind dann auch diverse Registry-Editoren mit dabei.
Allerdings solltest du schon gewisse Erfahrung mit sowas haben.
Suffkop
2001 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 17:00  Titel:  (Kein Titel)
tachchen,
also in den abgesicherten modus komme ich zwar, aber genau der selbe effekt: "anmeldung" dann dauerts keine sekunde und schon kommt wieder "abmeldung" ....
ich kann nix machen!!
all-finder
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 18:55  Titel:  (Kein Titel)
kann man nicht durch die wiederherstellungkonsole sowas rückgängig machen? einfach xp cd einlegen und reparieren
[ Zeit: 1.9629s ][ Queries: 47 (1.4534s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
