Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » CorsaPC
Gizmo
Anmeldung: 01.02.2004
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 15:42  Titel:  CorsaPC
Also fang ich mal an.
Mein Vorhaben sind ganz leicht Smile
Navigation
DVD
Div X
Motor-Überwachung (Temperatur, Ladedruck)
Tacho-Emulation (Geschwindigkeit, Drehzahl, Benzinverbrauch)
Spiele (C64 Emulator etc.)
Dafür wird ein Pentium 3 benutzt mit 500 Mhz. Geringer Stromverbrauch und bessere kühlleistung als andere. Habe noch im Notfall nen 900er hier, aber es soll bei dem 500er bleiben. Gebaut wird das auf ein Sub-Motherboard (abmessung: ca 22cm * 16cm) mit ca 200MB Ram (mehr unterstützt das board nicht).
Software: Bisher will ich noch Unix haben, im Notfall Windows (wegen Navi).
Bootzeit (unix): je nach System 2 Sekunden durch S2D, Logout dafür ca 15 - 20 Sek.
Als Display habe ich ein Toshiba 10" Display das ich mit einem Touchscreen verbunden habe. Dsa ganze ist ohne Gehäuse und wird in das Armaturenbrett eingearbeitet.
Ausserdem wird eine klappe eingearbeitet unter der man USB und IR hat. Für Kommunikation mit dem Handy oder anderes.
Ein paar kleine Gimmicks sind schon fertig, die ich aber erst am Ende verrate Wink
So siehts im Moment im Auto aus. Das 2te Armaturenbrett liegt hier und wird gerade zerschnitten und zurechtgemoddelt mit GFK. Das Motherboard wird in ein Blechgehäuse eingefasst und wird ausgelagert gegen Schwingungen. Hoffe es funktioniert alles Smile
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 15:54  Titel:  (Kein Titel)
ui... da hast ja noch einiges zu tun Smile aber gerade da isses ja ein leichtes das Display ins auto einzupassen Very Happy
erzähl mal was zu dem S2D ? ... vielleicht in einer passenden Rubrik Smile
Gizmo
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Suspend to Disk
Mein Motherboard
Hobi
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 16:39  Titel:  (Kein Titel)
ja schon klar - aber warum in 2 Sekunden ? ... die Kiste muss ihren Speicherinhalt ja auch erst schreiben und dann wieder lesen.
Bei 256MB sind das 256MB - egal ob Win oder Unix... (in deinem Fall halt 200MB)
Gizmo
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Im schnellsten Fall 2 Sekunden....
Es wird ja nie der komplette Speicher beschrieben.
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 21:42  Titel:  (Kein Titel)
falls du nach einer linux carpc software suchst schau mal hier nach: www.dashpc.com
Gizmo
BeitragVerfasst: So 01 Feb, 2004 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Nene... ist ja dann langweilig. Das programmier ich mir selber... ist ja nicht das Problem *g*
Die bisherige Oberfläche. Die ERR - Werte sind Fehler... einfach nicht beachten. Da kommt noch nix an. Die Signale muss ich aus dem Steuergerät noch abgreifen.
Hab grad bei Reichelt bestellt . Eventuell baue ich noch ein 4 * 20er LCD ein, das mir die standartwerte immer zeigt. Wir hatten mal einen Atmel Chip programmiert, so dass er uns die werte liefert. Vielleicht bau ich daran mal weiter. Aber erstma muss das Display verlängert werden.
Kennt jemand diese Art von Stecker oder kann mir sagen wo ich einen passenden Stecker dazu finde?
XenoN
Anmeldung: 03.02.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Also als erstes Vorweg, ich habe noch keine Ahnung von sowas, bin völlig Grün hinter den Ohren und mache grade mein Führerschein.
Aber eine frage habe ich dann doch nochmal, so wie man die km/h mit nem CarPc "überwachen" kann, kann man mit sowas auch das Brennstoffsystem und sowas Überwachen. Würde mich echt interessieren, weil irgendwann habe ich vor mal nach Amerika zu ziehen, weil das einfach mehr erlaubt ist als hier.
Würde mich über antworten freuen.
Greets
XenoN
Gizmo
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Was hat das Brennstoffsystem (was auch immer du genau damit meinst) mit Deutschland/Amerika zu tun?
Also die km/h lese ich digital aus dem Digi-Geber von meinem Tacho aus. Das sind Impulse die ich abfange. Die Anzahl der Impulse z.b. 33 Stück pro Sek sagen mir dann aus, dass ich x km/h fahre. Das schöne ist, das kann ich dann noch eichen am PC, am Tacho kann ich das nicht.
Du wirst einen analogen Tacho haben, du bräuchtest erst einen Digitalen Umwandler. Wenn du ein neues Auto hast, hast du sowas schon.
VW z.b. hat ein komplettes System. Das versucht ein Freund von mir gerade komplett auszulesen.
Die Drehzahl kannst du einfach abziehen. Das sind auch im Endeffekt nur Impulse.
Dein Steuergerät beeinhaltet alle restlichen Informationen. Und es gibt auch etliche Sensoren (Öltemperatur / Druck / Ladedruck etc.) die du anschliessen kannst.
Falls ich dich mit dem "brennstoffsystem" richtig verstanden habe, willst du die kernfelddaten steuern. Da bin ich mir nicht sicher. Die sind auf dem Eprom im Steuergerät eingebrannt. Wobei ich einGerät kenne mit dem man während der Farht zumindest den Benzindruck und den Zündzeitpunkt etc. einstellen kann. Wie das funktioneirt weiß ich nicht, die greifen die Werte nach dem Steuergerät ab und modifizieren sie. (ist aber auch patentiert).
Machbar ist alles. Aber schon bei Drehzahl und Tacho brauchst du mehr als nur einen Schraubenzieher. Du brauchst auf jedenfall auch Wissen über Elektronik und musst wissen was z.b. Signale/Impulse oder Interrupts an einem PC sind.
Wir bauen zur Zeit einen Atmel Prozessor der mir diese Datenausliesst und auf einem LCD Display anzeigt.
XenoN
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 15:42  Titel:  (Kein Titel)
Yo, also soweit habe ich das schonmal alles geschnallt, was für laptops, falls ich die verwenden kann, wären für sowas denn am besten geeignet, und wo könnte man die noch relativ günstig herbekommen ?
Und danke für die Infos oben erstmal Wink
Gizmo
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt doch fertige platinen dafür, schaumal www.cartft.com
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 18:01  Titel:  (Kein Titel)
servus!
wegen dem digital umwandler hab ich mal ne frage! Hast sicher den digitaltacho vom gsi drin oder? der a corsa hatte noch ne tachowelle oder wie wurde der angesteuert?
Gizmo
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 18:22  Titel:  (Kein Titel)
ich hab den digitacho drin
Gizmo
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2004 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Wobei ich ja auch den passenden Motor dazu drin habe Smile
Gizmo
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 01:37  Titel:  (Kein Titel)
Weiter gehts.
Habe heute mein neues Armaturenbrett gekauft. Das wird jetzt aus GFK umgebaut und später lackiert oder mit Leder bezogen.
Leider gibts im Corsa keine hartplsatikteile in die ich das einbauen könnte, also muss ich das gesamte ding neu macheN:
Hier das Display
Um mal die Größe zu sehen:
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 06:29  Titel:  (Kein Titel)
und wo machst du die Lüftungsbedienung hin? Oder rüstet du gleich um auf Klimaautomatik (mit Steuerung über den CarPC)? Very Happy
Gizmo
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2004 11:02  Titel:  (Kein Titel)
2teres....
ich steuer die Lüftung per PC
SOlange das nicht geht kommt die die Lüftungsstärke irgendwo anders hin, und die 2 anderen regler sind bei mir immer auf mittelwarm und auf die Scheibe. Ich fahr mein Auto eh nur im Sommer Wink
Gizmo
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2004 00:54  Titel:  (Kein Titel)
So, hab mal weitergemacht so nebenbei. Es passt, muss jetzt angepasst werden...
Gizmo
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2004 01:06  Titel:  (Kein Titel)
Mal wieder was neues bei mir, aber nicht viel mit dem PC. Das Touchscreen macht grad mucken, sprich es lässt sich niht mehr touchen. Die Verlängerung ist zu lang (80cm...) mist :/
Aber mal ein Update zu meinem Auto, weil ihr kennt ja den Zustand von vor 3 Wochen, so siehts seit heute aus:
ollium
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2004 01:29  Titel:  (Kein Titel)
Geilomat...das Auto Smile
Wenn ich in meiner Jugend bloß genug Geld für sowas gehabt hätte Razz
btw...verträgt das Touchscreen keine großen Verlängerungen ?
Ich wollte den PC in den Kofferraum verfrachten und mit USB nach vorne, nun frag ich mich natürlich ob das überhaupt funzt !?
[ Zeit: 1.2195s ][ Queries: 48 (0.3616s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
