ramoser
Anmeldung: 17.01.2008
BeitragVerfasst: Do 10 Jul, 2008 11:18  Titel:  Soundausgabe
Hallo, ich habe mir einen PC zugelegt für mein auto,
jedoch habe ich das problem wenn ich den verstärke direckt am pc anschliese ist alles nur sehr sehr leise und ich beckomme ihn nicht lauter! wass kann man da machen?? muss ich einen autoradio inzwischen schalten?
danke
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Do 10 Jul, 2008 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Kann es sein daß du lauter aufdrehen mußt?! Wink
Spaß beiseite, schließ mal anstelle des Verstärkers Kopfhörer an und teste damit mal ob's da auch so leise ist.
(Vorausgesetzt natürlich du nutzt den Line-Out der Soundkarte und keinen digitalen Ausgang)
Falls ja, dann kontrollier mal die Einstellungen vom Windows-Mixer in Bezug auf Master und Wave. Evtl ist einer der beiden Regler
auf minimum gestellt.
ramoser
BeitragVerfasst: Do 10 Jul, 2008 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Leider hab ich das (die regler) auch kontrolliert jedoch sind die ganz oben und mit kopfhörer ist es auch nicht besonders laut...
ich habe das Intel D945GCLF und da den grünen ausgang - Line Out
danke für die schnelle antwort!
ramoser
BeitragVerfasst: Do 10 Jul, 2008 14:14  Titel:  (Kein Titel)
Weiss sonst keiner eine lösung??
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Do 10 Jul, 2008 14:26  Titel:  (Kein Titel)
is das nur mit CPOS, CES, etc. ... oder auch wenn die zu sind und nur Windows mit z.B. Mediaplayer läuft
Treiber und Software fpür die Soundkarte installiert und richtig eingestellt?
Hast du auf 5.1 gestellt? oder Stereo?
Evtl hast du genau die Kanäle die du brauchst leise gestellt. sprich vorne links/rechts.. mal die erweiterten Einstellungen bei den Windows Lautstärke prüfen.
hast mal nen mp3player an deiner Endstufe angeschlossen?
nur um zu sehen, ob die auch richtig eingestellt ist..
Sollte aber nicht der Fehler sein.. weil am Kopfhörer sonst auch was hören müßtest...
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
ramoser
BeitragVerfasst: Do 10 Jul, 2008 14:57  Titel:  (Kein Titel)
Leider habe ich an das auch schon gedacht, mit media player gleicher effeckt, ich kann einfach keine einstellung finden die falsch ist... Sad
am kopfhörer kommt ja was raus nur eben nich gerade laut!
ich werde mal versuchen meinen radio dazwischen zu schalten um zu sehen ob das das problem ist...
Danke trozdem
bin über weitere lösungsvorschläge froh!!
Tom78
BeitragVerfasst: Do 10 Jul, 2008 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann wars das schonmal nicht.
ist evtl dein Chinchkabel zur Endstufe defekt?
Was auch noch SW-technisch sein kann:
schau mal in der Systemsteuerung -> Sounds und Audiogeräte,
dort unter "Lautsprechereinstellungen -> Erweitert" ob auf Desktop-Stereo-Lautsprecher eingestellt ist.
Da hatte ich nämlich mal ein Problem.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 10 Jul, 2008 15:42  Titel:  (Kein Titel)
ich kenne das board nicht aber hast du in den konfigurationen oder im bios auch definitiv die analoge ausgabe ausgewählt und nicht die digitale?
ramoser
BeitragVerfasst: Do 10 Jul, 2008 17:01  Titel:  (Kein Titel)
chinchkabel glaube ich nicht, da der woofer mit einem normalen radio funktioniert!
habe mal folgendes probiert
PC -> Radio -> Woofer
hierbei höre ich bei maximaler lautstärke am radio (50) und am pc gleich laut wie wenn ich nur den radio anschliesse mit cd laufen lasse und 25 einstelle. also höre ich nur halb so laut mit dem pc dran und mein radio kann nicht lauter als 50... Sad
klingt jetzt kompliziert, hoffe es ist verständlich!
digital glaub ich nicht, da dürfte man ja gar nichts hören oder?
[ Zeit: 1.8644s ][ Queries: 47 (0.3235s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
