mihailo
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Do 10 Jul, 2008 22:29  Titel:  D946GLF Atom ITX mit CF HDD Adapter will nicht booten
hab ein D945GLF ITX Board und als Festplatte ein CF-Card adapter mit 2GB Flash disk.
Wenn ich mit der Windows 2000CD boote wird diese erkannt, und das setup kopiert die "setup daten". Nach dem ersten neustart, wird dann versucht von der cf card zu booten, was aber nicht gelingt, es passiert gar nichts, nur die lampe leuchte, habe es schon 15min laufen lasse ?
Was könnte hier falsch sein ? hatte die cf card und den adapter schon in einem anderen
pc, dort hats aber funktionert !
danke für hilfe
mihailo
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 21 Jul, 2008 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Hast du im Bios auch bei den Bootoptionen die CF Karte eingestellt?
Bei 2000 weiß ichs jetzt nicht mehr, aber kommt da unten evtl. auch der Graue Balken und dann geht nix mehr?
Könnte daran liegen, dass Windows2000 nicht von einem Removeable Device(wie USB Stick) booten kann.
Für SanDisk gibts da ein Tool mit dem man die auf Fixed Disk(wie Festplatten) umändern kann. Evtl. hilft das ja.
Das Tool heist atcfwchg und sollte über google zu finden sein.
[ Zeit: 1.6405s ][ Queries: 47 (0.9783s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
