eausmuc
Anmeldung: 09.05.2005
BeitragVerfasst: Do 10 Jul, 2008 23:43  Titel:  Lappi fernbedient starten
Servus
Bei mir geht es in die zweite Runde.
Ich habe meinen alten Averatech durch einen Asus eeepc 900 ersetzt. (Win. XP)
Was mich schon immer genervt hat, und ich jetzt auf jeden Fall ändern möchte: Das Starten des Computers.
Bis jetzt musste ich immer direkt am Gerät starten.
Jetzt will ich mit einem externen Taster den eeepc starten. Man kommt zwar bei geschlossenem Display an den Taster heran, aber leider lässt sich der Lappi nicht starten, (steht auch so in der Betriebsanleitung)
Meine Frage ist: Lässt sich das durch einen manuellen Eingriff oder durch eine Softwareveränderung ändern?
Bzw. Ich habe vor ein paar Jahren etwas über einen externen Taster gelesen, leider kann ich diesen Thread nicht mehr finden.
Die Beiträge über das starten bei anliegender Spannung habe ich gelesen, sind aber für mich nicht praktikabel, da ich den Lappi über die Versorgungsbatterie ( Womo!) speise.
Wer hat eine Idee? bzw. wer hat das schon gemacht?
off topic:
Der eeepc ist ideal, er bootet innerhalb von 20 Sekunden, und nach längstens 30 Sekunden läuft mein Navi.
Gruß Elmar
PS. In Kürze will ich evtl. noch mein XDA mini über Bluetooth anbinden und den eeepc über c-pos als Freispecheinrichtung nutzen.
Gibt es da schon Erfahrungen?
Gruß Elmar
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 10 Jul, 2008 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Bei geschlossenen Display startet der EEE nicht?
Das Problem hatte ich auch, Problemlösung: Display weg. Nebeneffekt: bessere Kühlung (zumindest bei mir)
Alternative: den Taster der das geschlossene Display erkennt auffinden und abklemmen/brücken.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 00:19  Titel:  (Kein Titel)
falls dieser einen kontakt hat, wenn das display geöffnet ist: einfach mit tesa film überkleben
andernfalls diesen kürzen, könnte bei nem garantiefall auf einen materialfehler geschoben werden
MacBeth
Anmeldung: 09.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 02:16  Titel:  (Kein Titel)
beim eee 701 ist ein kleiner magnet für den kontakt zuständig wenn du den rausnimmst sollte das problem gelöst sein.
eausmuc
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 08:16  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacBeth
Ist Dir zufällig bekannt, wo dieser Magnet sitzt?
Gruß Elmar
MacBeth
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 10:37  Titel:  (Kein Titel)
ist schon wieder ne weile her seit ich meinen eee auseinander genommen habe aber wenn ich mich recht erinnere war der auf der rechten seite neben dem an-schalter. ich schau nachher aber nochmal nach und gebe dir dann bescheid.
edit: fast richtig auf der linken seite ist er.
ich bin mir aber nicht sicher ob das beim eee 900 auch so gelöst ist aber das kannst du ja leicht überprüfen indem du am den rand mit was metalischem abfähst.
quelle
eausmuc
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacBeth
Vielen Dank!
Beim 900 ist der Magnet an der gleichen Stelle!
Dann werde ich mal versuchen, ihn in den nächsten Tagen auszubauen. Dank Deiner Quellenangabe werde ich das hoffentlich schaffen, ohne das Teil zu ruinieren.
Gruß Elmar
MacBeth
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 19:40  Titel:  (Kein Titel)
immer gerne, denn 900 habe ich zwar noch nicht auseinander genommen aber wenn du noch fragen hast versuche ich gerne zu helfe.
hier noch ein link wie man den 701 auseinander nimmt ich denke da wird sich nicht viel geändert haben.
darf ich fragen wo du deinen eee hinbauen willst, baust du ihn so ein das du das display noch nutzen kannst?
eausmuc
BeitragVerfasst: Sa 12 Jul, 2008 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Hallo MacBeth
Also, ich habe heute in der Früh innerhalb von 5 Minuten den Magneten entfernt. (Das erste Mal, dass ich einem Laptop mit dem Schraubenzieher zu Leibe gerückt bin)
Der Asus lässt sich jetzt auch bei geschlossenem Display einschalten. Der Nachteil dieser Ausbauaktion ist natürlich, dass das Display auch in geschlossenem Zustand aktivert ist.
Für mich akzeptabel, da bei mir ja das einfachere Starten im Vordergrund stand.
"Eingebaut" wird der Asus in der von mir selbstgebauten Mittelkonsole in meinem VW Bus T3. Fernbedient über ein 7 Zoll Touchscreen.
Ich werde noch ein Foto machen. Mal schauen, wie ich das hier einstellen kann, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Gruß Elmar
Edit: In meiner persönlichen Galerie ist jetzt ein Foto zu sehen.
Über den Einbauort kommt natürlich noch ein passender Deckel, so dass von außen nicht ersichtlich ist, was sich darunter verbirgt.
MacBeth
BeitragVerfasst: Sa 12 Jul, 2008 12:17  Titel:  (Kein Titel)
nicht schlecht echt schön wenn man so viel platz hat. ich habe ähnliches mit meinem eee701 vor da habe ich schon nen touchscreen eingebaut und jetzt will ich ihn komplett ins armaturenbrett bauen und auch gleich das display dess eee zur steuerung nutzen.
ps: keine ahnung ob du es gebrauchen kannst aber für deinen 900 gibt es auch nen touchscreenkit bei dem man nicht mal löten muß.
eausmuc
BeitragVerfasst: Sa 12 Jul, 2008 14:00  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Nein, ich werde das Display nicht austauschen. Im Auto habe ich ja einen Touchscreen, und wenn ich den eee außerhalb benutze brauche ich keines.
Das einzige, das ich noch machen werde (sofern möglich) mein Handy über
c-pos einzubinden, so dass ich den Lappi als Freisprecheinrichtung nutzen kann. Da muss ich mich aber erst noch einlesen, ob das möglich ist.
Alles Gute für Deinen Umbau! Den kompletten eee einzubauen, wird sicherlich nicht einfach.
Gruß Elmar
blackrat
Anmeldung: 26.07.2008
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Habe meinen eeePC 701 dieses WE ein wenig modifiziert:
- USB-Hub (4 Ports) intern verbaut
- 2 USB-Sticks mit jeweils 16GB intern verbaut (sind am Hub angeschlossen)
- Magnet entfernt, der das Einschalten bei zugeklapptem Deckel verhindert
- Tasterkontakte über nicht beschaltete Modembuchse nach aussen geführt, so kann ich den eee problemlos mit der Zündung einschalten und muss nicht jedes Mal mühsam von Hand den Taster drücken.
Vielleicht ist diese Info ja für den ein- oder anderen nützlich.
Hardware: Polo 6N + eeePC + Creative XFi 5.1 USB + 8,4" Touchscreen
Software: Selfmade (C#) & iCT
eausmuc
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Hi blackrat
Hast Du ein paar Fotos die Du einstellen könntest?
Gruß Elmar
blackrat
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Bilder siehe Anhang.
Die Taster-Modifikation ist sehr einfach zu bewerkstelligen. Die beiden Kontakte habe ich auf die nicht belegte Modembuchse gelegt. RJ11-Stecker rein und gut ist Smile.
Baloo
Anmeldung: 10.09.2008
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 09:00  Titel:  (Kein Titel)
@ eeePC Nutzer
Wie habt ihr die Stromversorgung des Asus bewerkstelligt?
Ich möchte meinen 900A zusammen mit einem 10,4 Touchscreen im Auto zur offroad Navigation mit u.a. Satbildern von Google Earth nutzen.
Danke für ne kurze Info.
blackrat
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Da gibt es KFZ-Adapter dafür.
Habe noch einen solche KFZ-Adapter hier liegen, gekauft habe ich diesen vor einem Monat für 20€, für 8€+3,90 Versandkosten hätte ich den abzugeben. Wenn Interesse besteht, einfach melden.
Baloo
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 12:50  Titel:  (Kein Titel)
blackrat hat folgendes geschrieben:
Wäre das so ein Netzteil das direkt in den Zigarettenanzünder gesteckt wird
oder könnte ich den KFZ-Adapter fest verdrahten?
Zweiteres habe ich vor.
Sowas hilft mir also nicht weiter:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/21yV8dUdcRL._SL500_AA220_.jpg
Danke
eausmuc
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Hi Thomas
Warum möchtest Du fest verdrahten?
Soll der Lappi für immer im Auto bleiben?
Da schränkst Du die Einsatzmöglichkeiten ein.
Gruß Elmar
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 16:38  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube er meint mit "fest verdahten" das netzteil direkt am bordnetz anzuschließennicht am Lappi....
das ist sicherlich möglich, du mußt aber die im Adapter verbaute Sicherung ersetzen.
da_user
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Warum???
Die Zuleitung zum Adapter muss passend zum Querschnitt abgesichert werden, aber warum sollte die Sicherung im Adapter getauscht werden? Und vor allem: gegen was?
[ Zeit: 1.8542s ][ Queries: 48 (1.0504s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
