BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 18:21  Titel:  (Kein Titel)
wie willst du den denn fest verdrathen??? unter fest verstehe nicht noch ne Zigarettenanzünderbuchse zu verbauen....wie willst du also die vorhandene Sicherung dann nutzen.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Bei dem Gerät, wie es hier vorliegt ist defintiv die einfachste Methode, ein zweite Zigarettenanzünderbuchse zu verbaun. Notfalls in einem eigenen Gehäuse. Natürlich muss diese entsprechend abgesichert werden.
Aber selbst beim fest verdrahten, sprich aufbrechen des Adaptergehäuses und anlöten von Leitungen, lässt sich die Sicherung im Adapter nicht nur weiter nutzten, nein - sie MUSS sogar weitergenutzt werden. Dazu muss natürlich trotzdem die Zuleitung zum Adapter auch entsprechend gesichert werden! (Gerätesicherung vs. Leitungssicherung)
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 18:41  Titel:  (Kein Titel)
wie du die im gehäuse verbaute ung weiter nutzen wilslt ist mir zwar unklar da diese meist durch eine feder dort eingespannt sind...deshalb meinte ich ja diese muß ersetzt werden logicherweise gegen eine mit gleichem Wert...
das eine zusaätzliche Zigarettenanzünderbuchse der einfachste Weg ist stimme ich dir zu, aber wie gesagt das ist für mich nicht fest verdrahten.
da_user
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Ok... da hast du natürlich recht, wenn die nur mit ner Feder eingespannt ist, muss diese durch eine gleichwertige ersetzt werden, bzw für die verbaute ein entsprechender Sicherungshalter verbastelt werden. Das hab ich Missverstanden.
Baloo
Anmeldung: 10.09.2008
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 20:06  Titel:  (Kein Titel)
@Elmar
Wie Flo schon richtig erkannt hat, nur das Netzteil soll fest im Auto installiert sein.
Ein Netzteil im Zigarettenanzünder ist mir zu unsicher und wackelig,
gerade im Geländewagen wenn es mal den ganzen Tag über üble Pisten geht.
Gefunden hab ich bis jetzt ein Netzteil bei Conrad was diese Vorgaben erüllt.
Da kann ich den Stecker gegen Ringkabelschuhe ersetzen und direkt an die Batterie gehen.
Wäre aber auch interessant zu wissen wie ihr das gemacht habt.
blackrat
Anmeldung: 26.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Baloo hat folgendes geschrieben:
blackrat hat folgendes geschrieben:
Da gibt es KFZ-Adapter dafür.
Habe noch einen solche KFZ-Adapter hier liegen, gekauft habe ich diesen vor einem Monat für 20%u20AC, für 8%u20AC+3,90 Versandkosten hätte ich den abzugeben. Wenn Interesse besteht, einfach melden.
Wäre das so ein Netzteil das direkt in den Zigarettenanzünder gesteckt wird
oder könnte ich den KFZ-Adapter fest verdrahten?
Zweiteres habe ich vor.
Sowas hilft mir also nicht weiter:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/21yV8dUdcRL._SL500_AA220_.jpg
Danke
Genau, das Ding wird einfach in den Zigarettenanzünder gesteckt. Habe mir da ne per Remotesignal geschaltete Relaisbox gebaut, an die eine Zigarettenanzünderbuchse angeschlossen ist, somit musste ich das Netzteil nicht aufschrauben und umverkabeln (hatte ursprünglich vor, eines fest zu verbauen, und das andere für den Austausch bei einem Ausfall des fest verbauten Netzteils bereitzuhalten.
Zu der Frage mit der Stabilität im Zigarettenanzünder: Habe das Netzteil mit Klebeband fixiert, da wackelt nichts mehr, sitzt bombenfest.
Habe mir deshalb zwei gekauft, das "Zweitnetzteil" für den Fall der Fälle ist jetzt aber wegen der besagten flexiblen Stecker-Buchse-Verbindung abzugeben, da das System einwandfrei läuft.
Zustand: Wie neu. Wurde lediglich auf Funktion getestet.
Hardware: Polo 6N + eeePC + Creative XFi 5.1 USB + 8,4" Touchscreen
Software: Selfmade (C#) & iCT
Baloo
BeitragVerfasst: Mi 10 Sep, 2008 23:25  Titel:  (Kein Titel)
@blackrat
Eigentlich nicht das was ich suche, aber als Übergangslösung/Backup erstmal OK.
Ich schick dir ne PN.
[ Zeit: 0.5608s ][ Queries: 48 (0.2295s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
