golf44
Anmeldung: 10.04.2008
2000 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 11:43  Titel:  Aktiver USB Hub - Kaufempfehlung ?!
ich suche einen Schlanken Aktiven USB Hub, der max. 4 Ports haben soll.
Er sollte nicht mehr als max. 20€ kosten!
Ist da was von Ebay zu empfehlen?
PS: Warum steht da immer bei, das die NEtzteile mit 220V betrieben werden? Wie soll man die dann am Auto mit 12 bzw. 5V betrieben können?
Hardware: Asus M3A78-EMH HDMI - AMD 4850e - Toshiba SD-R6472 u.v.m.
Software: Windows XP
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Die Aktiven Hub's heben ein netzteil dabei das am Ausgang meistens 5V DC Spannung und 1,2A Strom bringt.
gruss Thorsten
golf44
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 13:17  Titel:  (Kein Titel)
also eine art spannungswandler 220v auf 5v
sprich, den stecker abschneiden und am m2 atx anschließen?
oder wie soll das dann am m2 angeschloßen werden?
VWFan82
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Ja so kann man das machen halt nur vorher + und - prüfen und dann an das M2 hängen aber frag den verkäufer ob das so ein Netzteil ist.
gruss Thorsten
nevermind
Anmeldung: 17.07.2007
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 13:34  Titel:  (Kein Titel)
Ja, so kannst das machen! Oder ein extra 5 Volt Netzteil benutzen je nachdem wie viel dein CarPC sowieso schon verbraucht.
BeitragVerfasst: Sa 12 Jul, 2008 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Meine Empfehlung gilt dem Hama 4Port USB Hub bei Reichelt.
Brender
Anmeldung: 21.03.2008
BeitragVerfasst: Mo 21 Jul, 2008 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich muss den Thread mal Aufwärmen Smile
Du meinst den hier oder?
USB Hub
Wenn ich den nu einfach an 12V hänge hällt der das aus? Könnte ich ihn auch an die Bordspannung hängen? Oder brutzelt er mir da gleich weg wenn er mal 13V oder mehr ab bekommt? Ansonsten könnte man an die + Leitung ja nen Widerstand löten der bis 13,8V oder so geht oder?
Wie sieht das aus mit Displays? Meiner braucht auch 12V. Kann ich den an die Bordspannungen hängen?
BeitragVerfasst: Mo 21 Jul, 2008 17:03  Titel:  (Kein Titel)
Ja den mein ich, der braucht wie fast jeder HUB 5 Volt.
Je nach Display kann man es auch an das Boardnetz hängen. Das sollte in der Anleitung oder zumindest auf dem TFT stehen.
Brender
BeitragVerfasst: Mo 21 Jul, 2008 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Ja aber wenn er 5V braucht und ich häng ihn an 12V? Das soll gehen? Da bruzelt mir nichts weg?
BeitragVerfasst: Mo 21 Jul, 2008 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Brender hat folgendes geschrieben:
Was soll ich da noch schreiben?
Wer nicht wenigstens etwas von Elektrik versteht, sollte die Finger von der komplizierten Elektrik im Auto lassen.
Natürlich brauchst Du eine 5 Volt Spannungsquelle für den Hub. Da gibt es nur zwei Varianten, entweder man nimmt die 5 Volt vom PC Netzteil ab (zieht also von da zwei Kabel zum Hub) oder man spendiert dem Hub ein eigenes Netzteil. Normalerweise würde ich jetzt den Stepdownregler aus dem Wiki vorschlagen aber für Dich nehme ich da lieber was fertiges, wie dieses Netzteil von Vivanco CPA 3000.
Zum Nachlesen kannst Du ja auch ein älteres Topic von Dir anschauen.
jolli
Anmeldung: 02.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 21 Jul, 2008 21:46  Titel:  (Kein Titel)
noch mal zu diesem Netzteil liefert das auch ausreichend Ampere ?? bei einem 7 Port HUB sollten es ja schon mindestens 500mA pro Port sein oder sehe ich das falsch ?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 04:57  Titel:  (Kein Titel)
Frag mal cermy der baut dir was du willst
Code:
SMD 5V 5A Max. 12V 5A oder bis 16A oder andere Custom NTs
Ich habe einen 2A Step Down Regler von ELV
Software: Centrafuse
Brender
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Nuja jetzt mach mal halb lang. Ich glaub ich hab dich falsch verstanden. Ich dachte du hast einen Hub gefunden der an 12V läuft. Deswegen hab ich extra nochmal nachgefragt. Weil mir das selber komisch vor kam. Grundkenntnisse in Elektrik sind vorhanden die reichen sollten. Trotzdem danke Smile
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 16:27  Titel:  (Kein Titel)
jolli hat folgendes geschrieben:
Die 4 Ampere reichen auch für einen 7-fachen Hub. Selbst ein 3 Ampere Stepdownregler dürfte aussreichend sein, denn nicht jedes angeschlossene Gerät benötigt 500mA.
jolli
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 17:10  Titel:  (Kein Titel)
ja und der Vivanco CPA 3000 macht 4 Ampere ?
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Du hast Recht, die 4A beziehen sich ja nur auf den Eingang. Zum Ausgang steht leider nichts in der Auktion und auf der Homepage www.vivanco.de ist es nicht zufinden.
Edit: Google findet es bei arche-medias.de mit 3A am Ausgang.
jolli
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 22:12  Titel:  (Kein Titel)
joa 3 Ampere passt schon bei einem 4 Port Hub
Vali
Anmeldung: 13.04.2009
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo leute,
also ich bin auf der Suche nach einem hub an dem nur ein Externes Laufwerk angeschlossen wird, Da müsste doch dieser hier reichen:
http://cgi.ebay.de/Hama-USB-2-0-Hub-Alu-mini-1-4-silber-14210_W0QQitemZ120441702958QQcmdZViewItemQQp tZLH_DefaultDomain_77?hash=item1c0ae28a2e&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A 1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
Der wird ja dann an mein M4ATX angeschlossen, Rotes und Schwarzes Kabel.
Aber wie stell ich das an?
Muss ich da das gehäuse öffnen und irgenwo dranlöten oder wie habt ihr das Gelöst?
BeitragVerfasst: Mo 29 Jun, 2009 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Der Hub hat einen Anschluß für einen Hohlstecker. Über diesen wird er mit den 5V versorgt.
Vali
BeitragVerfasst: Di 30 Jun, 2009 17:10  Titel:  (Kein Titel)
also bräuchte ich nur so einen hohlstecker, okay und woher bekomm ich so ein teil?
mfg Vali
[ Zeit: 1.8947s ][ Queries: 48 (1.1565s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
