erichabg
Anmeldung: 15.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 12 Jul, 2008 15:42  Titel:  Schlechte Nachricht für ePC-Besitzer
Hallo Allerseits!
Habe leider eine schlechte Nachricht für ePC-Besitzer!
Wie es scheint sind diese am Ende Ihrer Lebenszeit angekommen.
Hintergrund: Mein ePC im Auto hat von einem Tag auf den anderen den Geist aufgegeben. Er lies sich einfach nicht mehr einschalten. Auch der Tausch von Speicher und CPU hat nichts gebracht. Deshalb habe ich mir in Ebay einen neuen geschossen. Da ich ja von meinem alten die 1GHz-CPU und auch den 256MB Speicherriegel hatte, hat mir hier ein langsamerer mit 128MB gereicht.
Beim Umrüsten ist mir dann folgendes aufgefallen: Zwei der Elektrolytkondensatoren auf den neuen Board waren kurz vor dem Platzen, was ein Zeichen ist, dass diese defekt sind bzw. kurz davor sind auszulaufen und das ganze Board zu beschädigen. Da ich leider keine entsprechenden Kondensatoren (1000uF/25V) zur Hand hatte, habe ich kurzerhand vom defekten Board die noch am besten erhaltenen ausgelötet und damit die kritischen beiden ersetzt. Ich hoffe diese halten noch eine Weile. Ich werde aber spätestens im Winter alle Kondensatoren ersetzen.
Mein Tipp für Leute die den ePC noch im Einsatz haben: Werft mal einen Blick rein und wechselt ggfs. die Kondensatoren bevor diese platzen.
Anbei auch noch ein Bild vom am ärgsten betroffenen (vor einem der noch OK ist).
Jetzt grüble ich, ob auch der Defekt am alten Board durch einen defekten Kondensator hervorgerufen wurde, wenn hier auch keine Ausbeulung ersichtlich war. Vielleicht mache ich mir die Mühe auch hier mal alle Elektrolytkondensatoren zu wecheseln. Vielleicht läufts dann wieder.
Grüße
Erich
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Sa 12 Jul, 2008 18:57  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist nicht das alter sondern die qualität der bauteile. ich hab schon einige pc netzteile zerlegt und hauptproblem sind immerwieder "billige" elkos. meis ist es auch so das diese zu "klein" dimensioniert sind oft wird für die 5V schiene 6.3V elkos und für die 12V, 16V elkos verwendet. bei spannungs spitzen sind diese dann relativ schnell mit ihrer tolleranz am ende... oft ist auch die wärme mit ein faktor der die elkos recht schnell altern lässt...
ne gute firma für elkos ist z.B. Rubycon oder Nichicon Wink
Freezer
BeitragVerfasst: So 13 Jul, 2008 15:28  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich auf der 5v-schiene >6,3v und auf der 12v-schiene >16v anliegen hätte würde ich mir um ganz andere dinge sorgen machen als ein paar elkos Wink
zassi
BeitragVerfasst: So 13 Jul, 2008 18:00  Titel:  (Kein Titel)
-.- ich meine ja nicht dauerzustände ^^
BeitragVerfasst: So 13 Jul, 2008 18:29  Titel:  (Kein Titel)
@freezer
die spnnungsschwankungen sind so kurz, das die restliche elektronik nix von mitbekommt. zudem ist ein kondensator auch dazu eingebaut diese spitzen zu filtern.
tausch die kondensatoren aus und hoffe das das board wieder läuft. ansonsten hats der rest der technik halt nicht überlebt.
kann man aber als "normalen" verschleiß ansehen, da die boards etc von keinem der hersteller mit langzeittauglichen bauteilen ausgestattet werden.
FRÜHER WAR DIE QUALITÄT DER BOARDS BESSER
erichabg
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 20:09  Titel:  (Kein Titel)
zassi hat folgendes geschrieben:
Jeder Elko altert - nur je nach Qualität unterschiedlich schnell!
Normale Elkos haben meist nur eine Lebensdauer von 1000-2000 Std.
Die im PC eingesetzten Low-ESR-Typen sollten 4000 oder 8000 halten.
Bei einem jährlichen Betrieb von 200Tagen x 8Stunden sind das 1600h/a.
Da kann sich jeder selbst ausrechnen wie lange solch ein Rechner hält- und die ePC sind mittlerweile ca. 7 Jahre alt.
Grüße
Erich
erichabg
BeitragVerfasst: Mi 23 Jul, 2008 07:50  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Allerseits!
Gar nicht so einfach die entsprechenden Elkos aufzutreiben!
Problem ist, dass normalerweise die Low ESR Typen mit 1000uF und 25V einen Durchmesser von 12,5mm haben, auf das Board des ePCs aber nur welche mit 10mm passen.
Hat hier jemand eine Ahnung wo man diese beziehen kann?
Grüße
Erich
gotcha1984
Anmeldung: 05.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 22:23  Titel:  (Kein Titel)
hatte ich vor ein paar jahren auch mal. war ein älterer rechner (p3 1ghz) der ab und zu mal neugebootet hat. hab dann reingeschaut und die ganzen verschrumpelten elkos ausgetauscht Very Happy
hatte zwar keine ESR rumliegen aber er läuft trotzdem immer noch. und wenns mal kracht is es auch egal Smile
Hardware: MDT-X7000; JNC62K; AMDX2 4050e; 2GB PC6400; VOOM2; M2ATX;
Software: WinXP; cPos;
[ Zeit: 1.9847s ][ Queries: 47 (1.5145s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
