jolli
Anmeldung: 02.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 14 Jul, 2008 02:15  Titel:  Winamp TV Plugin Terratec Cinergy DT USB XS Diversity
ich versuche schon zeit 2 Stunden das Winamp TV Plugin mit der Terratec Cinergy DT USB XS Diversity zum laufen zu bekommen Sad
kann es sein das es nicht mit Diversity kompatibel ist ?
man kann zwar die 2 Tuner (0 oder 1) auswählen aber das Plugin verlangt einen Neustart und nach dem kommt die Fehlermeldung das der Tuner nicht gefunden wurde ....
wollte eigentlich bei denen im Forum nachlesen aber es ist zur Zeit abgeschaltet .....
alternativ habe ich das TV_Tool_3_5 von quickmic in Roadrunner eingebunden aber leider baut dies nur auf die Original Software auf
is aber trotzdem ein super Tool
hätte es aber gerne über die rr.ini laufen die dann direkt auf den BDM Treiber zugreift
oder ist es vielleicht möglich mit TV_Tool_3_5 es in diesen Skin (digital_fx_TV_skin) einzubinden?
momentan sieht es do bei mir aus : (Screen: mein_TV_skin.jpg)
quickmic
Anmeldung: 15.03.2007
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Mo 14 Jul, 2008 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Ob der Stick mit dem TV-Plugin klappt, kann ich leider nicht sagen. Wenn es jedoch laufen sollte wirst du die Diversity Funktion verlieren.
Wegem dem Skin musst du leider mit dem "mein_TV_skin" arbeiten. Einzig, du kannst noch zusätzlich den Skin des TV-Tools anpassen, um ihn farblich etwas mehr in die Richtung des "digital_fx_TV_skin" hinzubiegen.
quickmic
Hardware: AMD X2 5050e
Software: Car-Manager
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 Jul, 2008 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Also bei meinem pinnacle diversity stick kann man das antennen diversity nicht abstellen.
Ich vermute, dass das beim terratec ähnlich ist, obwohl man beide tuner anwählen kann.
jolli
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 04:36  Titel:  (Kein Titel)
-Ice- hat folgendes geschrieben:
heißt das jetzt das dein pinnacle diversity stick mit dem Winamp TV Plugin funktioniert ?
-Ice-
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 09:52  Titel:  (Kein Titel)
jolli hat folgendes geschrieben:
nein, aber ich würds mal ausprobieren, wenn du mir sagst wo es das plugin gibt..
jolli
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 14:21  Titel:  Re: Winamp TV Plugin Terratec Cinergy DT USB XS Diversity
steht aber auch im ersten Beitrag hier klicken: Winamp TV Plugin *g*
[ Zeit: 2.2583s ][ Queries: 48 (1.1327s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
