ksg9-seb
Anmeldung: 13.11.2007
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 00:38  Titel:  Schalter um M2-ATX zu aktivieren
ich würd gerne das Netzteil im Auto nicht direkt an's Zündplus koppeln sondern nen Schalter reinhängen.
Also
Dauerplus von Batterie -> Dauerplus vom M2-ATX
Dauerplus von Batterie -> Schalter -> Schaltplus vom M2-ATX
Jetzt die Frage ob ich da nen normalen Schalter nehmen kann welcher 3A/12V kann oder muss ich das über ein Relais schalten?
Gruß Sebastian
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 00:51  Titel:  (Kein Titel)
Normaler Schalter...
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 00:54  Titel:  (Kein Titel)
Jop. Über die Remoteleitung (Zündungsplus) läuft in diesem Fall keine Last. Da passiert dem Schalter nix
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Jepp ein normaler Schalter reicht aus ich habs selber auch so.
Software: CES + CPOS
ksg9-seb
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 11:14  Titel:  (Kein Titel)
D.h. du schaltest den Car-PC auch ausschließlich über einen Schalter?
Coole Sache, das Projekt nimmt langsam Form an. Smile
Leider hab ich noch keinen Plan wo ich das Touchscreen verbauen soll..
jwe297
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe 2 Schalter einen im Dauerplus und einem für die Schaltung, so dass er auch bei ausgeschalteter Zündung ein bleibt. sowie einen Eintaster für den Rechner um ihn ein oder aus zu schalten. Das ganze wird von einer kleinen 2 ten Batterie gespeist.
ksg9-seb
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Wozu haste Dauerplus auch noch über nen Schalter getrennt?
Schalter für Schaltplus: Ein/Ausschalten des Rechners. Wenn der Schalter auf "off" geht dann schaltet das M2-ATX den PC "ab" und nach gewisser Zeit geht's dann in den Hardoff
Wozu brauchste nen Schalter für Dauerplus bzw. nen Taster um den PC an/auszuschalten? Das funktioniert doch alles über das Schaltplus bzw. über den Schalter, oder?
Verschoben: Di 15 Jul, 2008 12:28 Uhr von Nightmare
Von Netzteile / Spannungswandler nach M1-ATX, M2-ATX, M3-ATX, M4-ATX
Fluxkompensator
Anmeldung: 14.02.2008
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 13:27  Titel:  (Kein Titel)
ksg9-seb hat folgendes geschrieben:
Eben.
Einfach nen Ein/Aus-Schalter zwischen die Zündplus Leitung klemmen. So sind alle Funktionen gegeben, die das M2-ATX ausmachen.
ksg9-seb
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Fluxkompensator hat folgendes geschrieben:
Eben.
Mit nem weiteren An/Aus-Schalter kann man den PC anschalten ohne Zündplus zu trennen, aber nen Mehrwert erkenn ich dadurch nicht.
Na ja, zuerst muss ich die Mitelkonsole anpassen, davor grausts mir schon Smile
Fluxkompensator
BeitragVerfasst: Di 15 Jul, 2008 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Eben.
Für einen externen Schalter ist J9 da Wink
Das wär meiner Ansicht nach die sauberste Lösung.
jwe297
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mi 16 Jul, 2008 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Den Schalter im Dauerplus habe ich drin wenn ich nicht will das der Rechner überhabt stratet.
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Mi 16 Jul, 2008 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab einafach nen Wippschalter mit drei stellungen genommen...
1. Dauerplus -> Schalteingang ( falls der Pc ohne auto angehen soll bzw. anbleiben soll
2. Kontakte offen ( falls er nicht an gehen soll)
3. Zündplus ( im normalbetreib)
dadurch kann ich auch schnell von 3 auf 1 schalten damit der cpc auch an bleibt wenn ich mal eben an der tanke parke...
BeitragVerfasst: Mi 16 Jul, 2008 19:47  Titel:  (Kein Titel)
also die lösung von DBzwerg ist meiner meinung nach die mit dem meisten funktionen und dem geringsten aufwand.
@dbzwerg
war so frei die doppelposts zu entfernen
golf44
Anmeldung: 10.04.2008
2000 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 08:53  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich will, das mein CPC nur läuft wenn ich das will, dann mache ich den Schalter von der Zusatzbat. ---> Schaltplus ---> Schalter ---> M2
richtig? Somit kann ich mir den taster sparen und der PC bootet dann automatisch hoch, wenn ich den schalter aktiviere?!
Hardware: Asus M3A78-EMH HDMI - AMD 4850e - Toshiba SD-R6472 u.v.m.
Software: Windows XP
[ Zeit: 1.1195s ][ Queries: 50 (0.6942s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
