Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Betriebssysteme » Microsoft Windows » ruhezustand
blutoniumboy
Anmeldung: 05.01.2008
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 12:05  Titel:  ruhezustand
Habe heute mal verglichen CARPC vs. Laptop.
mein Car PC braucht 1:40 aus dem Ruhezustand in cpos, mein Laptop 13sec.
Betriebsystem haben beide das selbe.
hardware:
Laptop:
1024MB Speicher
80GB Festplatte
P4 mit 2.5GHz
Car PC:
2048MB Speicher
200GB Platte
Core 2 Duo mit 2GHz
mehr Spiecher bedeutet zwar längere Ladezeiten, aber so ein Unterschied??
An beiden Geräten wurde noch nix optimiert, also nur aufgesetzt.
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Die größe des Speichers und die Geschwindichkeit der Festplatte sind relewant.
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 13:25  Titel:  (Kein Titel)
desweiteren spielt das bios, der post usw. eine große rolle, wie schnell das geht. ebenso die anzahl von angeschlossener hardware. probier mal beim carpc alle möglichen sachen im bezug auf das netzwerk (netbios, lan-karte, dhcp/dns dienst) usw. zu deaktiveren (falls dies nicht benötigt wird..)
... oder bau das notebooks ins auto Wink Wink
Freezer
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 14:04  Titel:  (Kein Titel)
aber 1:40 min ist definitiv nicht normal...
chrissi-mb
Anmeldung: 29.04.2008
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 14:41  Titel:  (Kein Titel)
nee, auf keinen fall.
ich hab ne E2160 drin mit 2GB arbeitsspeicher. Eine 320GB Sata Samsung 2,5" und brauche 14sekunden.
HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 18:31  Titel:  (Kein Titel)
mein intel atom mit 1gb ram und 120gb 2,5sata brauch vom kaltstart bis in windows gut 22sec
mein desktop brauch auch gut 2min,
kommt immer drauf an, was alles geladen werden muss
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833
Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 20:17  Titel:  (Kein Titel)
habe jetzt auch das problem. zu hause ging er voll schnell und im auto braucht er jetzt 36s bis ich musik höre. ok das blöde netzteil brauch 5sec zum starten und der rest voll langsam. kann es daran liegen das ich die musik auf dem USB stick drauf hatte, habe mein car-pc heute erst ins auto rein gebaut und ist echt voll lam.
was kann man noch im bios einstellen damit er schneller hoch kommt.
wenn er 20s macht dann bin ich super glücklich wenn er das schaft
grüße
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 22:11  Titel:  (Kein Titel)
USB-geräte bremsen den ruhezustand zudem kann es sein das deine festplatte im auto schon nen treffer hat?
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 22:45  Titel:  (Kein Titel)
An USB hängt eigentlich nur der TFT.
Platte ist noch OK, habe dieses Problem schon im uneingebauten Zustand gehabt.
chrissi-mb
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 08:27  Titel:  (Kein Titel)
Der Bora hat folgendes geschrieben:
naja, es hilft auf jeden fall, wenn du das Floppy deaktivierst und halt den ganzen kram, den du vlcht nicht bruahcst (netzwerk, booten gleich auf HDD stellen, LPT deaktivieren. wenns onboard grafik ist, kann ich z.B. auch einstellen, das er gleich die nimmt, anstatt noch nach ner graka zu suchen). vlcht noch unnutze ide´s deaktivieren, bzw sata, falls du die nicht nutzt.
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Werd heute mal beim Biso rumbasteln und berichten, hoffe es hilft was!
Der Bora
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 17:49  Titel:  (Kein Titel)
die festplatte ist komplett geschwingt auf spezial federn. das wäre natürlich echt doof wenn die schon kaputt ist.
Habe heute die MP's von der Festplatte spielen lassen und genau das selbe, das teil ist voll langsam Mad
Zwischen durch kommt dieses scheißt safety fenster von cPos und nervt voll, wie kann ich das ausschalten????
grüße
HUnter
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 23:12  Titel:  (Kein Titel)
habe gerade mal meinen desktop rechner in den ruhezustand geschickt.
sage und schreibe 46sek hat es gedauert bis er endlich aus war.
dafür war er nach 9sekunden komplett wieder da und die centrafuse musik lief, die zeit würde mir im auto auch gefallen Wink
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 10 Nov, 2008 17:02  Titel:  (Kein Titel)
hi,
jetzt hat es mich auch erwischt, der Ladebalken beim Booten aus dem Ruhezustand braucht ca. 50 sek.
in die andere Richtung, also in den Ruhezustand gehts in 10 sek.
das ganze prob ist seit einem Mainboardwechsel auf das MSI Fuzzy RS690T. vorher war das EQS RS690IKM-AB6S verbaut, mit diesem hatte ich keinerlei probs.
XP mit SP3 ist neu aufgespielt. anderer Speicher wegen dem Board, jetzt DDR2-800 SO 1G.
weitere Hardware siehe sig.
Hab ich eine Einstellung im BIOS übersehen?
Gruß Gunther
[ Zeit: 0.8595s ][ Queries: 48 (0.2711s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
