Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » Centrafuse » Centrafuse 2 » Freisprechung
tconline
Anmeldung: 17.06.2008
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 12:40  Titel:  Freisprechung
mein Handy lässt sich über die Software (1.2) bedienen, d.h. wählen, auflegen sms schreiben etc. Nur die Freisprechung über Mic und Lautsprecher des Pc funktioniert nicht. Mic funktioniert unter Windows, aber ich höre weder das Gespräch noch hört jemand mich...bin schon am verzweifeln, versuche es schon seit Tagen, vielleicht hatt hier noch einer einen Tip....Vielen Dank....schon ma...
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Ein Paar genauere Infos wären schon nicht schlecht, wenn du dir wirklich Hilfe erhoffst.
Welches Handy?
Wie ist es an den PC angebunden?
Bluetooth oder Kabel?
Wenn Bluetooth, mit welchem Stick und welcher Software.......
tconline
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Sorry,
es ist ein Nokia 6233 und angebunden über Bluetooth mit einem Stick von Hama. Treiber Bluesoleil 2.6.0.8
tconline
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Habe es jetzt weiter versucht, mit einem USB-Stick von Trust (BT-2400p) und widcomm Treiber funktioniert über Windows jedenfalls Pc jetzt als Headset.
Mit der 2.0 Version von Centrafuse funktioniert die Freisprechung über Pc jetzt richtig.
1.2 erkennt Handy, erkennt auch Headset, Bedienung funktioniert allerdings nicht mehr....seltsam.
tconline
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 21:53  Titel:  (Kein Titel)
So, jetzt funktionierts auch mit 1.2
Habe alle Treiber noch mal deinstalliert und nur den Widcomm-Treiber installiert. Den Comm 1 Port über Einstellungen umgeleitet und beim Tel. suchen lassen über centrafuse die Verbindung von Widcomm getrennt, dann finded es auch die richtige Schnittstelle.
Danach den Audio-Gateway automatisch starten lassen.
Nur den Voice-Gateway muss ich noch vorher per Hand starten, dann funktioniert alles....
Kann ich den Voice-Gateway auch über Centrafuse starten ? Wäre das möglich ?
tconline
BeitragVerfasst: Sa 19 Jul, 2008 07:38  Titel:  (Kein Titel)
So, letztes Update
muss nichts mehr manuell einschalten, da sobald centrafuse startet es jetzt automatisch die Comm-schnittstelle anktiviert und sobald ein Anruf kommt oder getätigt wird schaltet sich das Headset automatisch ein.
Ging jetzt nach einem Neustart ganz automatisch...
thomas m.
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Welchen widcomm Treiber hast Du? Wo finde ich ihn?
Ich habe auch das 6233 und den gleichen Stick - allerdings den beiliegenden Treiber, aber bei mir verbindet er sich mit dem Autosymbol und nicht mit dem Headsetsymbol. WIe sieht es bei Dir mit der Micro und Hall geschicht aus?
SMS möglich?
Thomas
Hardware: Infill G4
Software: Centrafuse 2 Test
tconline
BeitragVerfasst: Mi 23 Jul, 2008 13:06  Titel:  (Kein Titel)
Das ist die Version 5.0.1.801 (gefunden über google)
SMS schicken war vorher schon möglich habs jetzt noch nicht ausprobiert.
Mit dem Hall das geht grad so, im Augenblick aber ist mein Mic zu leise und ich finde die Einstellung für die Verstärkung nicht...
thomas m.
BeitragVerfasst: Do 24 Jul, 2008 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Einstellung für die Verstärkung ist in Windows bei Deinen Soundeinstellungen / Reglereinstellungen...
Hardware: Infill G4
cHe
Anmeldung: 22.04.2008
1995 Volvo 460
BeitragVerfasst: Mo 29 Sep, 2008 22:48  Titel:  (Kein Titel)
also sollte man lieber den widcomm treiber nehmen? ich habe einfach den genommen, der beim stick dabei war, cih glaube da stand irgendwas von toshiba? müsste ich nochmal gucken... Sad
Hardware: AMD X2 4200+, 250GB 2,5" SATA, WLAN, 8" Touch
Software: WinXP Pro SP2, CaVE, Centrafuse, CPOS, IGO
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 30 Sep, 2008 08:22  Titel:  (Kein Titel)
Darf ich fragen welche Version von Centrafuse ihr nutzt??
Die neue 2.0 Version hat alle Bluetooth-Treiber integriert, welches eine spezielle Abwandlung von BluSoleil ist. Man braucht (oder sollte!!) keine anderen Treiber installieren. Oder habe ich hier was übersehen und ihr nutzt noch die alte V1.2??
[ Zeit: 0.6524s ][ Queries: 47 (0.2804s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
