Brender
Anmeldung: 21.03.2008
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 17:51  Titel:  M1 ATX Anschließen - Stecker geflickt?
mein M2 ist noch nicht da, und ich möchte mein Motherboard Intel D201GLY2A testen. Das M1 müsste das ja locker schaffen. Ist nichts mit angeschlossen, nur das Motherboard.
Nun hab ich mir einen 4 Pin Stecker angeklemmt. Das ist nicht die beste Lösung ich weiß aber das wird eh nicht so bleiben.
Ich will nur fragen ob ich den Stecker so richtig angeschlossen habe? Net das ich das neue Board gleich über den Jordan jage Very Happy
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ist richtig!
Gelb an Gelb und Schwarz an Schwarz! Wink
Software: Audi-Skin @ cPOS
Brender
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Hehe, dass habe ich mir auch gedacht :)
Habe aber ein Problem. Hab es nun angesteckt. Das Motherboard bekommt Strom. Das Grüne Lämpchen leuchtet. Man sieht deutlich die 5Sek die es braucht zum angehen. Das Mobo geht aber net an? Warum? Der Lüfter bleibt aus und ich bekomm kein Bild. Woran kann das liegen?
Netzteil doch zu schwach? Ne oder?
Edit: Evtl. was falsch angeschlossen? Ich habe 12V an + und Zündungsplus. Masse liegt auch an. Ansonsten nur das Kabel zum Motherboard und noch den 4 Pin Stecker angestöpselt. Brauch ich noch was?
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Das Board braucht ein Einschaltsignal.
Das kleine zwei polige Kabel.
Brender
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Quasi ein Taster anschließen?
Ich lese gerade in der Anleitung was von J6:
J6=Zu Mainboard AN/AUS Schalter. Hmm das habe ich nicht. Was genau meinen die damit?
Edit: So hab mal ein Taster angeschlossen. Nun geht das Motherboard an. Woran kann denn sowas liegen? Ich hab aber jetzt das M1 ausgelassen. Also nicht mit angeschlossen. Habs an das Netzteil meines alten PC angeschlossen
Edit2: Hab ejtzt erst gesehen das du deinen Beitrag editiert hast. Das Kabel war bei mir net bei... deswegen hab ichs net gesehen bzw gewusst. Danke dir!
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 17 Jul, 2008 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Editiert habe ich direkt nach deinem Edit ;)
Schön, dass es läuft. Wink
[ Zeit: 1.2870s ][ Queries: 48 (0.4044s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
