Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 10:16  Titel:  Accupack mit stinknormalen Netzteil laden?
Moin,
ich habe hier ein 12V Akkupack mit 2400 mA/h bestehend aus 10 Zellen, die mit Lötfahnen verbunden sind.
Kann ich zum Laden ein stinknormales 230 Volt Netzteil nehmen...12 V Gleichstrom mit 400mA ?
Rapido
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 11:55  Titel:  (Kein Titel)
ich würd mal behaupten: nein
1.2 V entspricht ja nur der maximalen spannung der einzelnen zellen (auch nicht wirklich, eher 1.25 bis 1.30V), das würdest du schon mal mit den 12 V nicht schaffen.
zusätzlich lädt man immer mit mehr, sprich kann man pro zelle sicher 1,5 V rechnen. die gaze sache ist natürlich noch von der art des akkus abhängig. ist nicht jacke wie hose. daher empfiehlt es sich, immer ein passendes ladegerät mit überladeschutz zu verwenden!
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Nein ich würde es gar nicht erst versuchen, sonst kann es sein, dass sie Dir um die Ohren fliegen. Hast Du Bilder davon? Vielleicht kann man Dir da ehr weiterhelfen.
Software: CES + CPOS
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Um welchen Akkutyp handelt es sich überhaupt? Nicd, Nimh, lion?
Also wenn du die aus einem Laptop-akku hast, kannst du die nicht einfach so laden.
zassi
Anmeldung: 12.01.2008
1987 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 12:27  Titel:  (Kein Titel)
also VOLL wirste den akku damit nicht bekommen! guck doch mal bei deiner autobatterie das ist genau das gleiche. die lade spannung muss höher sein als die nenn spannung des akkus zumal das laden mit 400mA für dein akku bissel viel ist würde ich sagen. Da das laden eines akkus fast wie ein kurzschluss für das netzteil ist... (gute akkus haben einen kleinen innen wiederstand).. wird das dein standart letzteil nicht lange mitmachen Wink
Rapido
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht, was für Akkus es sind. Die Zellen sind von Aussen aus Pappe und unbedruckt.
Ich lasse es dann wohl besser. Danke !!!
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Naja, klar ist ja mal das es sich um NiMh oder NiCd handelt. LiIon oder Bleigel kommt bei der Anzahl Zellen nicht in Frage.
NiMh/NiCd sollten bei schonender Ladung mit 1/10 ihrer Kapazitaet geladen werden, also hier 240mA. Um ein Ueberladen zu vermeiden muss aber bei erreichen einer gewissen Spannung die Ladung beendet werden. Wenn die Akkus schnellladefaehig sind (wovon man bei solchen packs meist ausgehen kann) wuerden sie auch die 400mA verkraften, klar... aber es sollte eine Strombegrenzung geben.
Weit sinnvoller ist es also ein geeignetes Ladegeraet zu verwenden, oder ggf. das Pack aufzutrennen in Einzelzellen und jede Zelle einzeln im entsprechenden Ladegeraet zu laden (das waere fuer die Zellen eh optimal). Hier wuerde es dann ein normales uC-gesteuertes NiMh/NiCd-Ladegeraet tun, das z.B. auch Monozellen laden kann.
mcfloppy
Anmeldung: 15.02.2007
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 15:35  Titel:  (Kein Titel)
dridders hat folgendes geschrieben:
Ich hab in meinen Modellbauakkus für jeden akku einen abgriff auf einen großen stecker geführt. somit kann ich jeden akku getrennt laden, bzw mein ladegerät kann glaub 18 zellen nicd/nimh. für eine dauernutzung ist das auch das beste. oder man arbeitet mit nem Balancer wies bei LiIon mitlerweile üblich ist, da die überladung GARNICH mögen.
[ Zeit: 1.5369s ][ Queries: 47 (0.9918s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
