tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 17:43  Titel:  CPOS Läuft unstabil (mit Screenshot)
Nabend
bin mir jetzt nicht ganz sicher ob es hier richtig ist Smile
trotzdem:
Seit ich mir eine neue Version von cPos runtergeladen habe, läuft mein CPC sehr langsam und unstabil.
Er läuft sogar ab und zu so langsam das die Musik stockt.
Zusätzlich kommt es dann ab und zu vor das er sich einfach auhängt und dann geht GAR nix mehr, dann hilft nur noch Stecker ziehen.
Ab und zu beim "hängen bleiben" meines CPC's verschwindet auch das Bild und ihc sehe nur noch folgendes:
Bin ich der einzige der mit der cPos Verion solche probleme hat?
Oder gibts vllt irgendwo n Häckchen"ab jetzt lauf ich wieder gut und schnell und bleib auch nicht hängen" den ich vergessen habe zu setzten? Smile
Achja, habe cPos Version V1.01.02
danke mal
Steffen
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 17:51  Titel:  (Kein Titel)
hast du ein ADS-Radio? ansonsten gibts keine bekannten probleme.
Wobei das ADS auch nur bei manchen alten windows installationen zickt.
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 17:58  Titel:  (Kein Titel)
ne habe kein ADS Radio.
Habe auch an der Hard-bzw Software vom CPC NIX geändert, habe ausschließlich das neue cPos installiert,...
...und seitdem nicht mehr glücklich geworden Sad
kann man eich wo die alte bzw ne ältere Version herholen?
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 18:00  Titel:  (Kein Titel)
lösch mal die error.txt und starte cpos erneut.
Beim nächsten mal wo sich der Fehler bemerkbar mach schau mal nach ob dort was eingetragen wurde und poste dies hier.
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 19:08  Titel:  (Kein Titel)
ok werd ich machen.
habe aber auch schnell meine jetztige Error.log hochgeladen, man man die is ja übersäht mit meldungen,... :-O
aber was heisen die denn alle?!
http://steve.mccyber.net/focus/Fofoneu/error.log
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 19:16  Titel:  (Kein Titel)
so einige meldungen gibt es schon nicht mehr bzw die fehler sind beseitigt.
lösche mal deine error.log, dann startest cpos und spielst mal bischen rum.
es sollten nicht sooo viele meldungen sein.
Ach ja, dein displayproblem sieht nach nem lockeren stecker o.ä. aus, liegt aber nicht an der software. die bleibt hängen oder es kommt der savetystarter.
tha-paul
BeitragVerfasst: Fr 18 Jul, 2008 19:33  Titel:  (Kein Titel)
ok mache ich!
Und die Verkabelung teste ich dann auch gleich normal.
Danke mal!
[ Zeit: 2.1657s ][ Queries: 47 (1.0878s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
