Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » Ford Navi Antenne
Maik V
Anmeldung: 15.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 19 Jul, 2008 13:53  Titel:  Ford Navi Antenne
Grüße zusammen.
Ich will mir demnächst einen CarPc einbauen aber ich will nicht noch so eine Gps Maus hinter der Scheibe haben.
Ich habe ein Originales Ford Navi drin.
Da ist am Radio das Signal für Radio und navi getrennt. Also 2 Stecker. Bekommt das irgendwie auf USb? Also gibt es da was?
Hoffe das ist nicht so eine Anfängerfrage alà "Nutz doch mal die suche..."
Hab zwar mal geschaut weiß aber garnet so richtig wonach ich indem fall suchen muss....
Danke im Voraus.
MFG Maik
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 19 Jul, 2008 14:17  Titel:  (Kein Titel)
99% aller GPS Mäuse nutzen zur Verbindung den COM Port auch die USB Mäuse haben einen "übersetzer" Treiber von USB auf COM.
D.H. Du kannst deine GPS Maus auch umbauen um sie dann am COM Port betreiben.
Aber auch die Suche hätte dir geholfen.
Maik V
BeitragVerfasst: Sa 19 Jul, 2008 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Super klingt ja bombe.
Aber nach was muss ich jetzt suchen?
Bzw hat da wer eine Anleitung für diesen Umbau?
MFG
ganja
BeitragVerfasst: Sa 19 Jul, 2008 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Am besten ist du zerlegst die Antenne auf der Platine kann man meist schon an den Anschlüssen/Leiterbahnen sehen welches Kabel wofür ist. Soweit ich weiß brauch man eh nur 3 Kabel. Plus, Masse und Data.
Verbessert mich falls ich falsch liege.
Maik V
BeitragVerfasst: Sa 19 Jul, 2008 22:18  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/wiki/TutorialsHardwareGPSAntennenUmbauten?searchterm=gps+umbau
So ich habe mir mal eben die ANleitungen von oben alle durchgelesen aber bringt mich nicht wirklich weiter!
Wie bitte soll ich das Teiol zerlegen?
Also die ist ja im Moment noch auf meinem Dach. Will da jetzt nix zerstören ohne das ich weiß das es so oder so geht denn ohne Antenne auf dem Dach ist auch ein wenig müll Shock Shock
MFG
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 20 Jul, 2008 17:21  Titel:  (Kein Titel)
du has t ja auch nur eine GPS-Antenne und keine GPS-Maus. Bei einem Seriennavi steckt die Intelligenz schließlich im Navi selbst. Dein Antenne kannst du maximal als externe Antenne für eine zu kaufende GPS-Maus mit externem Antennenanschluss nutzen, sofern der passt.
Maik V
BeitragVerfasst: So 20 Jul, 2008 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Das wollte ich wissen.
Also brauche ich jetzt nur eine GPS Maus die einen solchen Anschluss hat...
Kann da evtl wer was empfehlen?
Achso der Stecker am NAvi schaut aus wie ein F Stecker bei Sat anlagen nur kleiner. Evtl weiß da gleich wer was das für ein Anschluss ist denn da gibt es ja bestimmt auch wieder etliche...alles andere würde mich wundern.
MFG
[ Zeit: 1.4319s ][ Queries: 47 (0.9518s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
