DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 19 Jul, 2008 21:08  Titel:  Video abschalten bei nicht eingezogener Handbremse?
Hoffentlich bin ich hier richtig. wenn nicht bitte verschieben (bin neu hier, habt Verständnis)
Also ich habe vor mir ein CarPc in mein Rover 200 Smile einzubauen. Deswegen setze ich mich seit einiger Zeit mit dem Thema carpc auseinander. Nun hab ich folgende Frage:
Kann man Hardware und Softwarenseitig folgendes realisieren: dass wenn man die Handbremse anzieht, keine Videowiedergabe mehr möglich ist. Also dass der Bildschirm an bleibt für die Navigation, mp3 hören u.s.w. und sich legiglich die Videowiderhgabe abschaltet.
Es muss bestimmt ein Weg geben um das zu machen. Ein Taster oder Öfner an der Handbremse anbringen und dann über eine schaltung per USB oder COM-Port an Computer anschließen um dort zb die Videocodecs abzuschalten oder so. Bin in dieser Richtung ein noob also habt Verständniss. Embarassed
das alles soll unter Windows laufen.
SuFu hat leider nichts genutzt. vielleicht hab ich nach den falschen stichwörter gesucht.
MfG DarkSerj
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 19 Jul, 2008 23:05  Titel:  (Kein Titel)
geht recht einfach. such mal generell nach relaiskarten und deren funktionen etc.
weitere umsetzung hängt dann vom frontend ab, kenn mich da jetzt nur ein bissl bei cpos aus.
aber ich frage mich wozu das ganze? wenn ich der meinung bin dass mich videos während der fahrt ablenken lass ich sie schlicht und einfach aus, fertig...
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 19 Jul, 2008 23:13  Titel:  (Kein Titel)
ja das stimmt natürlich. aber das thema mit dem videos wehrend der Fahrt wurde hier im Forum schon so oft diskutiert das noch so eine duskusion überflüßig wird... mir geht es hier nur um die technik. Very Happy
ok werde mal umbedingt nachsehen
danke Freezer
BeitragVerfasst: So 20 Jul, 2008 01:55  Titel:  (Kein Titel)
An der Handbremse ist normalerweise schon ein Kontakt. Du hast ja auch ne Kontrollampe dafür.
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: So 20 Jul, 2008 13:28  Titel:  (Kein Titel)
ach ja stimmt. Kann man das auch ohne relaiskarten realisieren? also einfach eine schaltung über den com-port und dann eine software so ähnlich wie hier
http://www.ocinside.de/html/ir_receiver/ir_receiver_d.html
Ich will mir nämlich eine IR lenkradfernbedienung bauen. ich habe mir gedacht ein kleiner sender einzubauen der an den gleichen empfänger sendet der die signale von der IRfb empfängt. da ist aber das größte problem die software.. und programmieren kann ich leider nicht Sad
Kann man das so realisieren?
Und ich will irgendwie kein cPOS. hab mehr an Centrafuse gedacht...
cPOS ist zwar auch gut (viele würden sagen: "sogar noch viel besser").. bleibt aber immernoch als Plan B
MfG DarkSerj
BeitragVerfasst: So 20 Jul, 2008 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Ja kann man ohne Relaiskarten machen und man kann da auch einen Sender ranmachen der zyklisch an deinen IR Empfänger sendet, ob die Handbremse angezogen ist.
Ich fürchte nur, dass Du von dem wie noch so weit entfernt bist, dass Du am besten ne Relaiskarte benutzt, weil Du dazu alles hier im Forum findest.
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: So 20 Jul, 2008 14:04  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mich gestern abend und heute früh hier im forum fast todgesucht.. hab aber nirgendwo jemanden gefunden der ein ähnliches problem wie ich hatte.
für ein linkl währe ich sehr dankbar
kann man relaiskarten auch mit Centrafuse verbinden? ober muss ich doch zu cPOS greifen?
MfG DarkSerj
BeitragVerfasst: So 20 Jul, 2008 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Mit RoadRunner würde es auch gehen, bei Centrafuse weiß ich nicht ob das die gängigen I/O Karten unterstützt. Ohne I/O Karten wird es schwierig, die Videowiedergabe zu unterbinden. Das Signal bekommt man recht einfach über den COM-Port rein, nur von da an ist es kompliziert, dies dem Frontend zu übergeben.
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 21 Jul, 2008 08:07  Titel:  (Kein Titel)
um ein signal in den computer rein zu kriegen ist auch nicht das problem. ich kann das eigentlich auch mit der IR Sender/Empfänger methode machen (siehe link(oben)) Aber dem Frontend dies zu übergeben wäre jetzt mein hauptanliegen... in dem link benuzt der auch ein programm der die signale so programmiert dass diese gewisse tätigkeiten auf dem computer erledigen... ach wenn ich nur programmieren konnte Sad
Eine Frage mal nebenbei: kann man die videocodecs überhaupt abschalten? also komplet auf dem computer und nicht nur in cPOS usw
MfG DarkSerj
BeitragVerfasst: Mo 21 Jul, 2008 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre noch komplizierter.
Bei den Frontend muß eben bei den Videomenü eine Abfrage des Wertes eingepflegt werden. Wenn die Handbremse nicht gezogen ist, gibt es kein Videomenü.
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 21 Jul, 2008 17:52  Titel:  (Kein Titel)
oder einen codec mit viel einstellmöglichkeiten (ffdshow z.b.) verwenden, da ein preset mit komplett abgedunkeltem bild oder so erstellen und das preset über externe programme laden...
BeitragVerfasst: Mo 21 Jul, 2008 20:18  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ne sehr gute Idee, die bekommt man sogar am COM-Port hin und sie funktioniert sogar systemweit. Fehlt also nur noch das passende Preset für ffdshow.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 08:13  Titel:  (Kein Titel)
einfach bei "Grenzwerte" den weißen ausgabebereich komplett nach links auf schwarz ziehen, dann ist das gesamte bild schwarz.
das preset einfach über doppelklick oder somit als externes programm eingebunden laden schein nicht zu gehen, dafür lässt sich ffdshow mit tastenkombinationen oder sogar einer eigenen fernsteuerungs-api bedienen, siehe menü "Tastenkürzel"
majo77
Anmeldung: 03.09.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 12:36  Titel:  (Kein Titel)
mir war mal so das centrafuse das von Hause aus sperrt wenn sich das Auto bewegt (über GPS) keine Ahnung obs noch so ist
Freezer
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 14:48  Titel:  (Kein Titel)
gps braucht aber erstmal ne weile bis das signal da ist und in tunnels usw. gehts auch nicht
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 16:04  Titel:  (Kein Titel)
majo77 hat folgendes geschrieben:
diese variante währe für mich ja noch besser. da brauche ich keine extra hardware (GPS maus brauch ich sowieso), wäre eigentlich ideal wenns funktioniert.
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Das kann man über eine Abfrage machen, ob Geschwindigkeit gleich null ist. Oder sagen wir mal kleiner 5 km/h. Ab und zu zeigt mein GPS-Empfänger eine Geschwindigkeit an, die es im Stand garnicht gibt.
Jetzt muß man nur noch schauen, wie und in welches Frontend man es einbindet.
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 23 Jul, 2008 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Also wie gesagt, ich habe an centrafuse gedacht
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Von CF habe ich leider keinen Plan, bzw. was da geht oder nicht geht.
Für ffdshow müßte folgende Lösung gehen. Am Comport wird das Signal von der Handbremse an zwei Kontakte angelegt. Da von der Software (Shadowrun Shutdowncontroller) nur ein Abfallen oder Anlegen des Signals ausgewertet wird. Bei den jeweiligen Signalen werden kleine ausführbare Dateien (vbs oder AutoIt) hinterlegt, die die Setting in ffdshow umschalten, einmal auf schwarz und einmal auf normal.
[ Zeit: 1.4252s ][ Queries: 47 (0.7481s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
