Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » diverse problemchen...
Freezer
BeitragVerfasst: So 20 Jul, 2008 15:06  Titel:  diverse problemchen...
hi,
bin grad dabei alles auf touchscreen-frei umzustellen und hab jetzt erstmal 2 fragen:
1.) bei normalen buttons für prev/next wird bei längerem drücken des buttons ja rewind/fforward ausgeführt. bei prev/next über den eventhandler ausgelöst klappt das aber nicht ohne weiteres, lässt sich das irgendwie anders lösen?
2.) Image0Function=shuffle/mute/repeat usw. zeigt ja ein entsprechendes bild für den jeweiligen status der funktion an, bei pause klappt das aber nicht. gibts dafür eine lösung?
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 26 Jul, 2008 13:22  Titel:  (Kein Titel)
*push*
und noch was:
3.) mein cam-bild wird verzerrt und dafür mit scharzen balken links und rechts angezeigt und auch nur mit niedriger framerate. kann man das irgendwo einstellen?
BeitragVerfasst: Mo 28 Jul, 2008 09:52  Titel:  (Kein Titel)
zu 1:
Da die "hold" Funktion leider auf diese Taste direkt begrenzt ist, kannst du per EH nur 2 Verschiedene Events erstellen.
zu 2:
Das sollte folgendermassen funktionieren:
Image0Function=pause/true
Image0X=340
Image0Y=460
(kannst aber gerade nicht testen)
Gruss Peer
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 28 Jul, 2008 11:09  Titel:  (Kein Titel)
hi, thx für deine antwort.
zu 1:
arbeite mich grad in den eventhandler ein und kenne daher noch nicht alle befehle, gibts da ein event für die dauer wie lange ich die taste gedrückt halte oder wie könnte ich das mit 2 einträgen lösen?
zu 2:
so hatte ich mir das auch vorgestellt und das klappt ja so auch z.b. für shuffle & co., für pause aber leider nicht.
zu 3:
was genau muss ich denn eigentlich in der konmfiguration bei den cams einstellen? bisher steht da garnix drin und das bild sieht so aus wie auf dem bild unten. zudem wird das bild durch einen anderen modus dargestellt als mit AMCap, in cpos kann ich einen screenshot davon machen, in AMCap nicht...
BeitragVerfasst: Mo 28 Jul, 2008 12:12  Titel:  (Kein Titel)
zu 3: Das sieht irgedwie verzerrt aus.
Verwendest du ein 16:9 TFT?
Hast du 100% oder 75% in den cPOS Settings eingetragen?
Werden normale Video´s auch verzerrt?
zu 2: Hast du mal ohne "/true" probiert?
zu 1: Eine zeitliche abrage ist nur über einen Timer machbar.
Eine direkt Abfrage wie lange eine Taste gedrückt ist, gibt es nicht.
Du kannst aber durch den Tastendruck einen Timer Starten.
Wenn tasten ! gedrückt & timer <100> 100 : Funktion B
Ein spulen solange die Tasten gedrückt ist, ist damit aber auch nciht möglich.
Mit einem Keyboard ist das auch nicht machbar, da dort ja ein beim gedrückt halten, die Taste immer wieder gesendet wird.
Gruss Peer
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 28 Jul, 2008 13:56  Titel:  (Kein Titel)
zu 3:
aaaah ja, da stand sinnloserweise 75% drin, auf 100% ists korrekt. dennoch scheint das bild nur mit geschätzten 15 fps angezeigt zu werden, obwohl die cam 30 fps kann und das bild mit amcap auch flüssig angezeigt wird. ist das bei cpos immer so, ist das evtl. aus performacegründen auf weniger fps limitiert?
zu 2: jetzt wollt ich grad nochmal nachschauen und dabei ist mir aufgefallen dass es bereits funktioniert. hab ich dann wohl irgendwann mal im code geändert aber garnicht mehr getestet. korrekt ists auf jeden fall ohne "/true"
zu 1: hardwaretechnisch könnte ich dann auch maustasten nehmen oder evtl. gehts mit nem gamepad. aber solange sich das mit dem EH nicht richtig lösen lässt ists eh egal, so wichtig ists auch nicht...
Freezer
BeitragVerfasst: Do 31 Jul, 2008 17:00  Titel:  (Kein Titel)
hier mal noch eine lösung für 1.)
--> http://de.autohotkey.com/forum/post-27143.html
noch jemand eine idee wegen der framerate der cam?
[ Zeit: 0.8033s ][ Queries: 48 (0.3440s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
