Ronny
Anmeldung: 01.02.2007
BeitragVerfasst: So 20 Jul, 2008 18:06  Titel:  CPos und DirectionsNavigator 8 funktioniert!!!
entgegen meiner bisherigen Posts, funktionieren CPos und DirectionsNavigator doch perfekt zusammen.
Übeltäter war der VirtualSerialComPort. Entweder hat der DirectionsNavigator Probleme damit oder CPos oder die Version, die ich vom VirtualSerialComPort hab, ist nix.
Werde es mal mit XPort oder anderen Programmen versuchen.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag noch, ich hab ihn ja jetzt Wink)
Ronny
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: So 20 Jul, 2008 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Ronny - mach doch bitte mal nen paar Screenshot`s vom neuen DN 8
Habe bei 7.0 und 7.2 immer erfolgreich mit Xport3 gearbeitet - bei einer SirfIII Maus - aufgesplittet auf CES & DN sowie einem "serielle" TMC Empfänger
Greets Sunti
Ronny
BeitragVerfasst: Mo 21 Jul, 2008 08:18  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Sunti,
kann gerne Screenshots machen, aber erst wieder am Wochenende, da der CarPC jetzt wieder im Auto verbaut ist.
Mit XPort hat es auch noch nicht so 100%ig geklappt, aber das lag vielleicht an der Port Konfiguration.
Muss man denn XPort mit in Autostart reinnehmen oder startet das von alleine beim Booten?
Welchen TMC Empfänger hast Du?
Grüße,
Ronny
Sunti
BeitragVerfasst: Mo 21 Jul, 2008 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Ronny - schade aber dann werde ich hoffentlich schon auf dem Weg nach Norwegen sein ....
Also ich hatte bis auf kurzem folgende Kombi im Einsatz siehe Verkaufsthread:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=21558
Hatte mir von Reandy ne GNS 9833 gekauft und weiß nicht ob ich jetzt glücklich sein soll - der erste Fix scheint mir langsamer als der von der Navibe zu sein - und TMC Empfang hab ich noch gar nicht reingekriegt trotz "aktivem" Antennensplitter ...
Habe mal den Portsplitter von Krämer ausprobiert aber der schein nicht Hibernatefähig zu sein - nach dem aufwachen hat DN7 kein GPS Signal mehr ...
Xport3 braucht du nur zu starten - ist solange aktiv bis du das Programm beendest - nach dem Hibernatfix vor ca. 1,5-2 Jahren lief das bei mir problemlos - aber eben keine Splittung von TMC Signalen
bis jetzt scheint das nur showgps zu können
Greets Sunti
[ Zeit: 1.3962s ][ Queries: 47 (0.9831s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
