areopag
Anmeldung: 29.09.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 09:03  Titel:  Schutzschaltung
Ich würde gerne folgende Hardware verbauen (bereits vorhanden):
PC: NISE3100 von Nexcom
http://www.nexcom.com/ProductModel.aspx?id=b3836ab0-1e8d-425c-9c7a-5320320cadf1
Spannungsversorgung 12 bis 30 VDC (max. 120W) Lt. "Quick Reference Guide" (siehe Anhang) auch von 8 - 30V
Monitor: CTF700-H
Würde für diese Komponenten eine einfache Schutzbeschaltung (wie im Anhang) ausreichen?
MfG, Areopag
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 10:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde zusätzlich noch eine Drossel vorsehen
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 23:26  Titel:  (Kein Titel)
ja in reihe mit der D1.
und mach die D2 direkt hinter die Sicherung, sonst haut es dir ausser der Sicherung auch noch die D1 weg.
Ansonsten hab ich etwas bauchschmerzen damit..
On-board DC to DC Power Designed to Support +12 to +30
Beim Starten hast du deutlich wehniger als 12V
Gruß Gunther
areopag
BeitragVerfasst: Mi 23 Jul, 2008 08:34  Titel:  (Kein Titel)
Naja, lt dem Quick Reference Guide (siehe Anhang erster Post) reicht auch eine Versorgungsspannung von 8-30V (wenn der Jumper JP7 auf 1-2 auf dem Mainboard gesetzt wird).
Aber ich werde das erstmal testen!
Welche möglichkeiten gäbe es zur Spannungsstabilierung? Außer Netzteile der M-Serie?
MfG,
Areopag
BeitragVerfasst: Mi 23 Jul, 2008 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Buck/Boost Converter oder gleich ein Flybacknetzteil zB
areopag
BeitragVerfasst: Mi 23 Jul, 2008 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Und woher bekommt man solche Geräte?
[ Zeit: 1.6910s ][ Queries: 47 (0.9417s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
