OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 17:28  Titel:  Lautstärke richtig regeln
Hey,
hab folgendes problemchen...
Der Level an der Endstufe ist auf minimum eingestellt.
Die Lautstärke vom Windowsmixer ist auf halb eingestellt.
In dieser konstellation ist die cPos Lautstärke von 0 bis 100 recht gut eingestellt. Die Lautstärke von der Navi stimme ist auch etwa auf halb gestellt.
Wenn ich den PC,warum auch immer neustarten muss, ist der Runterfahrsound und der Hochfahrsound von Windows ziemlich laut.
Stelle ich aber die Lautstärke von Windows niedriger, damit diese Sounds gut von der Lautstärke sind, so ist die gesamt Lautstärke in cPos und Navi zu leise.
Wie kann ich das am besten einstellen...wie ist es bei euch eingestellt?
Zur Info:
Soundkarte ist eine "0815" 5.1 Soundkarte von Genius.
Danke schonmal
Ciao
OcchiX
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Hallo OcchiX,
warum deaktivierst Du nicht die gesamten Windows Sounds in der Systemsteuerung? Alternativ kannst Du dir auch ein Script basteln, welches beim herunterfahren den Masterregler muted und beim hochfahren den Masterregler wieder aktiviert. Das ganze dann beim Starten und Herunterfahren ausführen lassen. Fertig.
OcchiX
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 17:50  Titel:  (Kein Titel)
joa, das deaktivieren der sounds wäre eine idee...wie hast du das denn gelöst mit der lautstärke...wie ist sie bei dir eingestellt?
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die Windows Sounds deaktiviert.
OcchiX
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 17:59  Titel:  (Kein Titel)
okay...dann werde ich das erstmal so machen...
falls aber sonst noch jemand eine gute idee hat, oder eine andere lösung bei sich hat, dann bitte einfach hier reinschreiben...
@mr.xx45k
dir schonmal vielen vielen dank Wink
[ Zeit: 1.9355s ][ Queries: 47 (1.4156s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
