Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kommunikation » PCMCIA vs. USB?
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 18 Sep, 2004 19:55  Titel:  PCMCIA vs. USB?
hallo, ich suche gerade einen W-LAN Adapter und kann mich nicht zwischen einem PCMCIA oder USB-Stick entscheiden. gibt es da wesentliche Unterschiede in Leistung? mal abgesehen von der Schnittstelle. oder sind die gleich und man muss halt nur für sich entscheiden, was für eine Schnittstelle man grad noch frei hat?
der hier wäre ja schon ganz schön günstig:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=32900&item=5719822431&rd=1
JojoS
Anmeldung: 25.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 18 Sep, 2004 22:12  Titel:  (Kein Titel)
USB oder PCMCIA sollte egal sein, beide Schnittstellen sind viel schneller als WLAN. Die Karte die du da ausgeguckt hat die hat keinen externen Antennenanschluss, da würde ich drauf achten.
Longshine
BeitragVerfasst: Sa 18 Sep, 2004 22:23  Titel:  (Kein Titel)
hab ich gemerkt, des war mir bekannt, aber trotzdem danke.
also is PCMCIA vielleicht doch besser, weil es welche mit externen Antennenanschluss gibt? so ein USB-Stick hab ich noch mit keinem Anschluss gesehen
JojoS
BeitragVerfasst: Sa 18 Sep, 2004 22:27  Titel:  (Kein Titel)
es gibt noch die Möglichkeit über LAN (WLAN Bridge), z.b. Netgear ME101. Braucht aber wieder eine ext. Stromversorgung, deshalb würde ich auch PCMCIA benutzen wenn möglich.
Longshine
BeitragVerfasst: Sa 18 Sep, 2004 22:34  Titel:  (Kein Titel)
sowas hier z.B.? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=32900&item=3092299986&rd=1&ssPageName=WD1V
JojoS
BeitragVerfasst: Sa 18 Sep, 2004 23:14  Titel:  (Kein Titel)
eine gute Auswahl an WLAN Komponenten findest du auch hier:
http://www.freebirdshop.de
interessant sind auch die 200mW Karten, leider in D nicht zulässig...
Longshine
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 11:31  Titel:  (Kein Titel)
was braucht denn ne PCMCIA-Karte? 3,3 oder 5 Volt?
JojoS
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 14:38  Titel:  (Kein Titel)
alte PCMCIA Karten haben mit 5 Volt gearbeitet (waren langsame ISA Bus Karten), neuere PCCards oder CardBus laufen auch mit 3,3V und haben ein 32Bit PCI ähnliches Interface. Kommt also auf die Karte an die du verwenden willst.
Eine kurze Erklärung dazu habe ich hier gefunden:
http://www.lindy.com/de/tips/de/PCMCIA_Card_Bus/index.php
BSTom
Anmeldung: 03.02.2005
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2005 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt auch schöne USB Adapter von Siemens oder Sitecom die haben ein USB Kabel und eine kleine Antenne funktionieren auf jeden Fall besser als Sticks weil man sie besser plazieren kann!
Longshine
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 13:45  Titel:  (Kein Titel)
bei Sticks sind aber oft USB-Verlangerungen dabei, damit man sie gut plazieren kann
mynameis106
Anmeldung: 09.02.2005
BeitragVerfasst: Do 10 Feb, 2005 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Nimm aufjedenfall keinen USB Stick. Die haben meistens durch Platzmangel sehr schwache Antennen.
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 Feb, 2005 19:35  Titel:  (Kein Titel)
In der aktuellen CT sind USB Sticks mit Antennenanschluss abgebildet Very Happy
Muss man angeblich zwar dazu aufmachen aber immerhin is da was dran.
Ansonsten würde ich wegen der positionierbarkeit USB adapter vorziehen - USBSticks - gute Frage meiner ist verliehen seit Anfang an Very Happy und hab ihn nie im Vergleich zu PCMCIA oder USB Adapter getestet.
[ Zeit: 1.3125s ][ Queries: 47 (0.7290s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
