Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » Hollux GM210
mcfloppy
Anmeldung: 15.02.2007
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 12:10  Titel:  Hollux GM210
Güden Tog.... oder so ähnlich Wink
Also ich hab ein Problem mit der betagten Holluxmaus. Oft funktioniert sie Wonderbra, empfängt nur nicht so dolle. Einbauort war aufm amaturenbrett, direkt unter der scheibe ganz rechts. da dachte ich mir, sie guggt ja nit weit raus, daher schlechter empfang. was sich auch auf dem Satelitenübersichtbildchen wo aussieht wie ein Radar bestätigte. Dort war die rechte seite arg dünn belegt. nun is die maus über dem rückspiegel, was meine maximal gesehnen sateliten von ca. 4 auf 10 steigerte Smile also diese horizontale genauigkeit bei navigon sank bis auf wert 2 oder so, vorher bei 50 gelegen. nun ist aber das problem das sie manchma garnichts von sich gibt. wie im moment der fall. ich sehe in igo auf dem radar nur ne hand voll rote punkte und es steht sowas vonwegen es könne nicht genau positioniert werden. habt ihr ne idee? muss evtl ein blech hinter die maus, um eine massereferenz zu erstellen? is ja eigentl für aufs dach. ich weis es nicht, aber ich träume eigentl. davon das mein carpc mal genauso gut geht wie der becker festeinbau im benz meiner eltern Razz
gruß floppy, der nun mittagessen geht Razz
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 12:24  Titel:  (Kein Titel)
findet die denn nach ner geiwssen Zeit etwas, oder bleibt der Empfang dann dauerhaft schlecht?
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 13:53  Titel:  (Kein Titel)
er bleibt dauerhaft schlecht.... ich werde mir nun einen streifen blech suchen und es testen Wink ist wohl das einfachste
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 14:22  Titel:  (Kein Titel)
so re... also, blech drunter bringt nix, hab nun aber ma versucht mit hyperterm auf den gpsempfänger zu kommen... da liegt schonma der hase im pfeffer. es sagt immer es könne den port nicht öffnen, auch wenn ich den port wo anders hinstelle. jemand ne idee? igo sagt bei autosuche es würde einen gpsempfänger finden , sogar an der richtigen stelle
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Jul, 2008 12:38  Titel:  (Kein Titel)
länge der usb-kabel könnte z.b. ein problem sein. dann kann es unter widrigen umständen dazu kommen das die maus nicht mehr richtig erkannt wird.
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Mo 28 Jul, 2008 13:19  Titel:  (Kein Titel)
hmm hab 2meter bis zum switch im amaturenbrett, dort is sie direkt eingesteckt.
Ronny
Anmeldung: 01.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 28 Jul, 2008 15:17  Titel:  (Kein Titel)
hat der Switch/USB-Hub eine eigene Stromversorgung? Vielleicht bekommt die Maus zu wenig Saft.
Es wäre auch möglich, dass der interne Akku der Maus kaputt ist (ähnlich den BIOS Akkus). Der Akku wird benutzt um die ungefähren Bahndaten (Almanach) der Satelliten zu speichern, damit beim nächsten Mal einschalten die Satelliten schneller gefunden werden. Ist der Almanach weg, kann es einige Minuten dauern bis Signale gefunden werden.
Grüße,
Ronny
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Also SIRF Demo findet direkt einige Sateliten und die Horizontalgenauigkeit strebt gegen etwa 1,5. Damit wär ich glücklich, aber Navigon und Igo finden immer noch nichts. Soll ich NEMA oder SIRF Protokoll nehmen?
gruß floppy
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 00:51  Titel:  (Kein Titel)
ich fahre des NEMA, probiers doch mal aus mit welchem es besser klappt, ein Versuch schadet ja nicht Wink
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 01:22  Titel:  (Kein Titel)
Hast du die Probleme nur im Auto oder auch wenn du die Maus außerhalb testest? Ich hatte mit meiner Sirf2 damals auch massive Probleme unter den Scheiben. Selbst unter meiner alten Frontscheibe, die eigentlich nur minimal thermobedampft war, ging kaum was. die Sirf3 hatte da nie Probleme.
Citroen verbaut teilweise ziemlich perverse Scheiben, was den Empfang mitunter schon sehr stören kann Wink
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Mi 30 Jul, 2008 19:51  Titel:  (Kein Titel)
so, nu hab ich nochmals hw reset gemacht, bin auf 56kbaud und hab auf nema umgestellt. nu gayts Smile *freu*
gruß flopperl
mcfloppy
1996 Citroen ZX
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 00:12  Titel:  (Kein Titel)
damn zu früh gefreut.... am nächsten tag igo aufgemacht und wieder nix gefunden. muss sie wieder reseten. ma guggen ob nck nich soviel probleme macht. alles sucky
[ Zeit: 1.0888s ][ Queries: 47 (0.4728s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
